passt ein 45er-Kranzl (Ritzel) hi ohne Kettenverlängerung
alpenfreundOffline
Anmeldungsdatum: 17.02.2005
Beiträge insgesamt: 2413
KTM LC8 1190 Adventure, 2014
 →  37.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 28. Okt 2005, 10:14    Titel: passt ein 45er-Kranzl (Ritzel) hi ohne Kettenverlängerung Antworten mit Zitat
oder gibts auch ein 44er für die LC8? Weiss schon, dass ein 16-Ritzel vorn ähnliches bewirkt Wink
danke af
 →  159.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 28. Okt 2005, 10:25    Titel: Antworten mit Zitat
Passt, aber wenn du nen groben Stollenreifen aufziehst, schleift der am Federbeinspritzschutz. Wenn dann noch Steine mitgenommen werden, geht der Lappen kaputt. Also besser ne 120er Kette.
RebhuhnOffline
Anmeldungsdatum: 10.10.2003
Beiträge insgesamt: 3327
KTM 690 Rally Replica
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Fr, 28. Okt 2005, 10:40    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ Fr, 28. Okt 2005, 10:25 hat folgendes geschrieben:
blink
Hab ich das jetzt richtig verstanden, das a 45er auch mit
dem orig. 17er Ritzel und Kette passt.
Bei mir is mit 16er + 45er + "gelängte" Kette schon seehr knapp
(Desert). unsure
AndyOffline
Anmeldungsdatum: 01.04.2003
Beiträge insgesamt: 522
BeitragVerfasst am : Fr, 28. Okt 2005, 11:01    Titel: Antworten mit Zitat
mit 16 / 43 geht sichs bei mir gut aus.... 43 hat sich so ergeben, weil gerade nix anderes für den Excel Radsatz vorhanden war Wink
LG
Andy
Und nicht vergessen: Zuerst stehen bleiben - Dann absteigen!
 →  159.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 28. Okt 2005, 11:08    Titel: Antworten mit Zitat
17/45, 118 Glieder: MT21 schleift am Federbeinschutz, hat 5mm Luft bis an die Schwinge, also auf der Autobahn wird das nicht mehr passen, so weit wird sich der Reifen durch Fliehkräfte vergrößern.
16/45, 118 Glieder: passt besser, aber Federbeinschutz nach 5tkm an/durchgescheuert
Jetzt fahr ich 17/45 mit 120 Gliedern. Passt.
Michelin Reifen sind generell größer im Durchmesser als andere. Kann schon sein, dass der Desert dann gar nicht passt mit Originalkette.
iggheOffline
Anmeldungsdatum: 18.04.2005
Beiträge insgesamt: 98
 →  58.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 28. Okt 2005, 11:40    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ Fr, 28. Okt 2005, 12:08 hat folgendes geschrieben:
Hab' mir mal ein Bild von Deiner HP geklaut., da ich selber keins da habe.
Hast Du Dinger da (wie auch immer die heissen) dabei gedreht gehabt, oder orginal?
 Dateigröße:  75.53 KB
 Angeschaut:  661 mal
Viele Grüße
igghe
 →  159.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 28. Okt 2005, 11:48    Titel: Antworten mit Zitat
gedreht
BeitragVerfasst am : So, 30. Okt 2005, 19:08    Titel: Antworten mit Zitat
17/45 mit Scorpions und 118 Gliedern kein Problem - dann dei 13000 karoo auch kein Problem - 15000 immer noch die 1. Kette MT 21 auch ok
bei Roman 16/45 auch immer ohne Probleme mit 118 er Kette .
 →  159.000 km
BeitragVerfasst am : So, 30. Okt 2005, 19:42    Titel: Antworten mit Zitat
17/45 mit 118er Kette.
Mit der 120er hat man halt 2cm mehr Platz. Und den braucht man auch ab und zu.
 Dateigröße:  17.08 KB
 Angeschaut:  3956 mal
 Dateigröße:  22.83 KB
 Dateigröße:  24.78 KB
[ Time: 0.1006s ][ Queries: 40 (0.0629s) ]
