Lenkkopflager
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Weiter
WolferlOffline
Anmeldungsdatum: 26.07.2004
Beiträge insgesamt: 481
KTM 690 R Enduro 2016
KTM 350 Exc 2018
BeitragVerfasst am : Di, 13. Sep 2005, 23:35    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
Da ich bei SKF(Schwedische Kugellager Fabrik) in Schweinfurt arbeite, hatte ich vor einigen Wochen das Vergnügen ca.14000 Kegelrollenlager für KTM bei mir in der Abteilung zu fertigen. Es waren die Lenkkopflager, diese wurden für KTM mit härteren Kegelrollen(Wälzkörper) als Standart bestückt.
Ciao wolferl
iggheOffline
Anmeldungsdatum: 18.04.2005
Beiträge insgesamt: 98
 →  58.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 13. Sep 2005, 23:44    Titel: Antworten mit Zitat
Wolferl @ Di, 13. Sep 2005, 23:35 hat folgendes geschrieben:
Hallo Leute,
Ciao wolferl
Könntest Du dann vielleicht die Bezeichnung der Lager schreiben, habe ich nämlich weder in der RepAnleitung noch im ETZ gefunden.
Viele Grüße
igghe
WolferlOffline
KTM 350 Exc 2018
BeitragVerfasst am : Di, 13. Sep 2005, 23:58    Titel: Antworten mit Zitat
igghe @ Di, 13. Sep 2005, 23:44 hat folgendes geschrieben:
Hallo Leute,
Ciao wolferl
Ja, kann ich.Der Cone(Innenring)hat die Bezeichnung BT1-0373
Der Außenring hat die Bezeichnung L 45410/Q
Meines Wissens nach ist dieses Lager oben und unten eingebaut.
Ps: es sind Lenkkopflager für KTM. Ob die LC8 diese verbaut hat kann ich leider nicht sagen.
ciao wolferl
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Sep 2005, 0:01    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn ihr da nicht "Made in Poland" draufschreibt, dann waren das keine LC8 Lager Laughing Razz
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Sep 2005, 0:07    Titel: Antworten mit Zitat
Oh, könnte doch sein, dass der Zulieferer gewechselt wurde...
 Dateigröße:  6.19 KB
 Angeschaut:  18826 mal
 Dateigröße:  5.85 KB
 Dateigröße:  3.82 KB
 Dateigröße:  14.38 KB
WolferlOffline
KTM 350 Exc 2018
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Sep 2005, 0:08    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ Mi, 14. Sep 2005, 0:01 hat folgendes geschrieben:
Nein nein, Very Happy wir beschriften mit Germany-S
Das S steht für Schweinfurt. Wink
ciao wolferl
AndyOffline
Anmeldungsdatum: 02.04.2003
Beiträge insgesamt: 522
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Sep 2005, 12:34    Titel: Antworten mit Zitat
igghe @ Di, 13. Sep 2005, 18:30 hat folgendes geschrieben:
Andy @ Di, 13. Sep 2005, 16:45 hat folgendes geschrieben:
Ja, igghe, genau so war es! Drum war war ich mir am Anfang auch garnicht so sicher, ob es wirklich des Lenkkopflager ist. Die Sache wurde aber innerhalb weniger Tage im ärger und man konnte es dann auch ohne Belastung am Hauptständer eindeutig feststellen. Es "eckte" übrigens in der Mittelstellung....
Hallo Andy,
tausend Dank, dann spar' ich mir das Weitersuchen und lasse es beim sowieso fälligen Kundendienst tauschen.
Wieviel km hat Deine eigentlich weg?
erst 28000, bin heuer wegen des SCH.... Wetters kaum zum Fahren gekommen.......
Und nicht vergessen: Zuerst stehen bleiben - Dann absteigen!
AndyOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Sep 2005, 12:38    Titel: Antworten mit Zitat
Benzinschnüffler @ Di, 13. Sep 2005, 20:35 hat folgendes geschrieben:
Wenn ein Lenkkopflager hinüber ist eckt es sowohl im Stand (Mittelständer) als auch in Fahrt. Aus eigener Erfahrung (natürlich an der LC8) kann ich bestätigen, daß ein (auch nur leicht) ausgeschlagenes LKL welches auf der Straße bei niedrigen Geschw. einen in den Wahnsinn treibt, bei aufgebockter Maschine nicht so leicht erkennen lässt. Das untrügliche Zeichen ist aber die Zackige Linie die man bei kleiner Geschw. fährt.
@Andy
Ein LKL schlägt sich immer nur in der Mittelstellung aus. Schau doch mal genau hin welchen Lenkeinschlag man benötigt um z.B. eine "scharfe" Kurve auf einer Bundesstr. zu fahren. Der Einschlag ist fast gleich Null. Dacher auch das Schadensbild.
Hi Benzinschnüffler,
Du hast ja keine Ahnung, wie ich die Kurven fahr...... Laughing wacko dry
LG
Andy
iggheOffline
 →  58.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Sep 2005, 13:59    Titel: Antworten mit Zitat
Wolferl @ Di, 13. Sep 2005, 23:58 hat folgendes geschrieben:
Tausend Dank
Viele Grüße
igghe
Helvetic MOffline
Anmeldungsdatum: 13.10.2003
Beiträge insgesamt: 953
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Sep 2005, 17:55    Titel: Antworten mit Zitat
So, das LKL meiner Kati ist jetzt auch durch (50`200km). Hab es gerade heute bestellt. Mal schauen wie lange das geht, bis unsere helvetische Wekstatt das dann auch kriegt. Vielleicht sollte ich es auch besser selber machen Laughing Wink
Gruss, Manuel
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Nov 2005, 11:41    Titel: Antworten mit Zitat
Wolferl @ Di, 13. Sep 2005, 23:08 hat folgendes geschrieben:
ciao wolferl
Dann schaun wir mal, ob das Made in Germany-S Lager nun länger hält, als der polnische Schrott
Händler meinte das sei Verschleißteil, Garantieantrag würde sowieso abgelehnt...
Hat ein halbes Jahr (25.000km) "gehalten" und hat so tiefe Kerben, dass ein Fingernagel problemlos einrastet.
links obere Lagerschale nach 24.725km
rechts untere Lagerschale
 Dateigröße:  44.92 KB
 Angeschaut:  18658 mal
 Dateigröße:  44.66 KB
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
 →  87.000 km
2. 1190 ADVENTURE R
 →  14.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Nov 2005, 22:43    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ Mi, 2. Nov 2005, 10:41 hat folgendes geschrieben:
Da bin ich auch mal gespannt. Was hast Du denn für ein Fett genommen?
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Nov 2005, 23:35    Titel: Antworten mit Zitat
.. garantie - roman hat meines erachtens schon 2 davon ersetzt bekommen ....und bei mir ist es noch nicht soweit das es einen mangeldarstellt -vielleicht in 5000 km sagt der Mech Mad
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Nov 2005, 23:46    Titel: Antworten mit Zitat
ktm-pilot @ Mi, 2. Nov 2005, 21:43 hat folgendes geschrieben:
Ganz normales Wälzlagerfett? Ich glaub Klasse 2 von Würth, gelbe Ausführung, ohne Graphit. Das Fett war auch OK, nur das Lager Schrott.
Auf der Lagerverpackung stand übrigens KTM 2006 Smile
ktm-pilotOffline
 →  87.000 km
2. 1190 ADVENTURE R
 →  14.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 3. Nov 2005, 0:10    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ Mi, 2. Nov 2005, 22:46 hat folgendes geschrieben:
Der Händler meines Vertrauens hat mir mal ne Büchse belray-Fett verkauft, wir schwören drauf. Aber wie war das mit dem Galube... Very Happy
Na dann nehmen wir doch mal an das sich an der Lagerqualität 2006 was getan hat.
 Dateigröße:  15.58 KB
 Angeschaut:  18583 mal
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
Seite 2 von 12
[ Time: 0.0567s ][ Queries: 47 (0.0222s) ]
