Wolferl Kurvenräuber
Anmeldungsdatum: 26.07.2004 Beiträge insgesamt: 481 KTM LC8 Adv 950 S, 2004 KTM LC8 SE 950, 2006 KTM 690 R Enduro 2016 KTM 350 Exc 2018
Verfasst am : Di, 13. Sep 2005, 23:35 Titel: |
Hallo Leute,
Da ich bei SKF(Schwedische Kugellager Fabrik) in Schweinfurt arbeite, hatte ich vor einigen Wochen das Vergnügen ca.14000 Kegelrollenlager für KTM bei mir in der Abteilung zu fertigen. Es waren die Lenkkopflager, diese wurden für KTM mit härteren Kegelrollen(Wälzkörper) als Standart bestückt.
Ciao wolferl
igghe Asphaltcowboy
Anmeldungsdatum: 18.04.2005 Beiträge insgesamt: 98 KTM LC8 Adv 950, 2003 → 58.000 km
Verfasst am : Di, 13. Sep 2005, 23:44 Titel: |
| Wolferl @ Di, 13. Sep 2005, 23:35 hat folgendes geschrieben: | Hallo Leute,
Ciao wolferl |
Könntest Du dann vielleicht die Bezeichnung der Lager schreiben, habe ich nämlich weder in der RepAnleitung noch im ETZ gefunden.
_________________ Viele Grüße
igghe |
Verfasst am : Di, 13. Sep 2005, 23:58 Titel: |
| igghe @ Di, 13. Sep 2005, 23:44 hat folgendes geschrieben: | | Wolferl @ Di, 13. Sep 2005, 23:35 hat folgendes geschrieben: | Hallo Leute,
Ciao wolferl |
Könntest Du dann vielleicht die Bezeichnung der Lager schreiben, habe ich nämlich weder in der RepAnleitung noch im ETZ gefunden. |
Ja, kann ich.Der Cone(Innenring)hat die Bezeichnung BT1-0373
Der Außenring hat die Bezeichnung L 45410/Q
Meines Wissens nach ist dieses Lager oben und unten eingebaut.
Ps: es sind Lenkkopflager für KTM. Ob die LC8 diese verbaut hat kann ich leider nicht sagen.
ciao wolferl
Schradt Site Admin
Verfasst am : Mi, 14. Sep 2005, 0:01 Titel: |
Wenn ihr da nicht "Made in Poland" draufschreibt, dann waren das keine LC8 Lager
_________________ Grüße vom
http://schradt.net |
Schradt Site Admin
Verfasst am : Mi, 14. Sep 2005, 0:07 Titel: |
Oh, könnte doch sein, dass der Zulieferer gewechselt wurde...
6.19 KB |
18823 mal |
5.85 KB |
18823 mal |
3.82 KB |
18823 mal |
14.38 KB |
18823 mal |
Verfasst am : Mi, 14. Sep 2005, 0:08 Titel: |
| Schradt @ Mi, 14. Sep 2005, 0:01 hat folgendes geschrieben: | Wenn ihr da nicht "Made in Poland" draufschreibt, dann waren das keine LC8 Lager  |
Nein nein, wir beschriften mit Germany-S
Das S steht für Schweinfurt.
ciao wolferl
Andy Kurvenräuber
Anmeldungsdatum: 02.04.2003 Beiträge insgesamt: 522
Verfasst am : Mi, 14. Sep 2005, 12:34 Titel: |
| igghe @ Di, 13. Sep 2005, 18:30 hat folgendes geschrieben: | | Andy @ Di, 13. Sep 2005, 16:45 hat folgendes geschrieben: | | Ja, igghe, genau so war es! Drum war war ich mir am Anfang auch garnicht so sicher, ob es wirklich des Lenkkopflager ist. Die Sache wurde aber innerhalb weniger Tage im ärger und man konnte es dann auch ohne Belastung am Hauptständer eindeutig feststellen. Es "eckte" übrigens in der Mittelstellung.... |
Hallo Andy,
tausend Dank, dann spar' ich mir das Weitersuchen und lasse es beim sowieso fälligen Kundendienst tauschen.
Wieviel km hat Deine eigentlich weg? |
erst 28000, bin heuer wegen des SCH.... Wetters kaum zum Fahren gekommen.......
_________________ Und nicht vergessen: Zuerst stehen bleiben - Dann absteigen! |
Andy Kurvenräuber
Verfasst am : Mi, 14. Sep 2005, 12:38 Titel: |
| Benzinschnüffler @ Di, 13. Sep 2005, 20:35 hat folgendes geschrieben: | Wenn ein Lenkkopflager hinüber ist eckt es sowohl im Stand (Mittelständer) als auch in Fahrt. Aus eigener Erfahrung (natürlich an der LC8) kann ich bestätigen, daß ein (auch nur leicht) ausgeschlagenes LKL welches auf der Straße bei niedrigen Geschw. einen in den Wahnsinn treibt, bei aufgebockter Maschine nicht so leicht erkennen lässt. Das untrügliche Zeichen ist aber die Zackige Linie die man bei kleiner Geschw. fährt.
@Andy
Ein LKL schlägt sich immer nur in der Mittelstellung aus. Schau doch mal genau hin welchen Lenkeinschlag man benötigt um z.B. eine "scharfe" Kurve auf einer Bundesstr. zu fahren. Der Einschlag ist fast gleich Null. Dacher auch das Schadensbild. |
Hi Benzinschnüffler,
Du hast ja keine Ahnung, wie ich die Kurven fahr......
LG
Andy
igghe Asphaltcowboy
Verfasst am : Mi, 14. Sep 2005, 13:59 Titel: |
| Wolferl @ Di, 13. Sep 2005, 23:58 hat folgendes geschrieben: |
Tausend Dank
igghe |
Helvetic M Fußrastenkratzer
Verfasst am : Mi, 14. Sep 2005, 17:55 Titel: |
So, das LKL meiner Kati ist jetzt auch durch (50`200km). Hab es gerade heute bestellt. Mal schauen wie lange das geht, bis unsere helvetische Wekstatt das dann auch kriegt. Vielleicht sollte ich es auch besser selber machen
Schradt Site Admin
Verfasst am : Mi, 2. Nov 2005, 11:41 Titel: |
| Wolferl @ Di, 13. Sep 2005, 23:08 hat folgendes geschrieben: | | Schradt @ Mi, 14. Sep 2005, 0:01 hat folgendes geschrieben: | Wenn ihr da nicht "Made in Poland" draufschreibt, dann waren das keine LC8 Lager  |
ciao wolferl |
Dann schaun wir mal, ob das Made in Germany-S Lager nun länger hält, als der polnische Schrott
Händler meinte das sei Verschleißteil, Garantieantrag würde sowieso abgelehnt...
Hat ein halbes Jahr (25.000km) "gehalten" und hat so tiefe Kerben, dass ein Fingernagel problemlos einrastet.
links obere Lagerschale nach 24.725km
rechts untere Lagerschale |
44.92 KB |
18655 mal |
44.66 KB |
18655 mal |
ktm-pilot  Sponsor
Verfasst am : Mi, 2. Nov 2005, 22:43 Titel: |
| Schradt @ Mi, 2. Nov 2005, 10:41 hat folgendes geschrieben: |
Da bin ich auch mal gespannt. Was hast Du denn für ein Fett genommen?
_________________ Gruß
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW |
ollo 950  Sponsor
Verfasst am : Mi, 2. Nov 2005, 23:35 Titel: |
.. garantie - roman hat meines erachtens schon 2 davon ersetzt bekommen ....und bei mir ist es noch nicht soweit das es einen mangeldarstellt -vielleicht in 5000 km sagt der Mech
Schradt Site Admin
Verfasst am : Mi, 2. Nov 2005, 23:46 Titel: |
| ktm-pilot @ Mi, 2. Nov 2005, 21:43 hat folgendes geschrieben: |
Was hast Du denn für ein Fett genommen? |
Ganz normales Wälzlagerfett? Ich glaub Klasse 2 von Würth, gelbe Ausführung, ohne Graphit. Das Fett war auch OK, nur das Lager Schrott.
Auf der Lagerverpackung stand übrigens KTM 2006
ktm-pilot  Sponsor
Verfasst am : Do, 3. Nov 2005, 0:10 Titel: |
| Schradt @ Mi, 2. Nov 2005, 22:46 hat folgendes geschrieben: | | ktm-pilot @ Mi, 2. Nov 2005, 21:43 hat folgendes geschrieben: |
Auf der Lagerverpackung stand übrigens KTM 2006  |
Der Händler meines Vertrauens hat mir mal ne Büchse belray-Fett verkauft, wir schwören drauf. Aber wie war das mit dem Galube...
Na dann nehmen wir doch mal an das sich an der Lagerqualität 2006 was getan hat.
15.58 KB |
18580 mal |
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW |
