Vergaserheizung
www.RACETRONICS.deOffline
Anmeldungsdatum: 08.05.2004
Beiträge insgesamt: 235
BeitragVerfasst am : Di, 10. Mai 2005, 9:35    Titel: Antworten mit Zitat
...naja, warten wir mal ab, Hauptsache das Mopped steht nicht wieder 3 Wochen beim Händler, langsam mach ich mir Sorgen um meinen Urlaub...
Grüße aus Berlin,
Marco
Grüße aus Berlin,
Marco
BeitragVerfasst am : Do, 12. Mai 2005, 20:49    Titel: Antworten mit Zitat
Heute Mopped abgeholt, Vergaserheizung war an Dauerplus angeschlossen, kann passieren.
Nur schade das dann auf dem Weg nach Hause der Motor auf der Autobahn sein ganzes Öl in die Umwelt gepustet hat, bei knapp 200 (fährt ja auch nicht mehr schneller...), jetzt stehtse wieder beim Händler!
Grüße aus Berlin,
Marco
P.S. Vielen Dank für den Tipp Bruggma, das war's Tatsache!
Grüße aus Berlin,
Marco
Zuletzt bearbeitet von www.RACETRONICS.de am Do, 12. Mai 2005, 20:50, insgesamt einmal bearbeitet
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Mai 2005, 15:34    Titel: Antworten mit Zitat
Das macht mir ja mut wenn die an meine LC 8 rangehen vor Iceland und dann auch noch die Vergaserheizung einbauen .... Smile
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Okt 2005, 8:04    Titel: 05 mit serienmässiger Vergaserheizung Antworten mit Zitat
Heute auf dem Weg zum Mech, ca. +7°, Nebel, sehr feucht
Autobahn Umfahrung Frauenfeld, neuer Radarkasten, voll in die Eisen.
Dann ohne Herunterschalten Gas aufgezogen, sie Hustet und Kotzt wie die 03er!
Rückweg mit dem 05er Vorführer, nachvollziehbar!
Es sind also wirklich zwei Baustellen
Husten und Kotzen, läuft aber halbwegs weiter = Feuchtigkeit
Kein Standgas mehr = Vergaservereisen
stoffelOffline
Anmeldungsdatum: 18.02.2005
Beiträge insgesamt: 13
BeitragVerfasst am : So, 6. Nov 2005, 18:53    Titel: Antworten mit Zitat
@ all
habe trotz mod. 05 mit vergaserheizung die bereits beschriebenen probleme :angry: , acc 2 ist ok, wollte als nächstes den temperatursensor/-schalter checken.
hat jemand ein foto oder ne´ beschreibung wo der ist ?
danke stoffel !
Helvetic MOffline
Anmeldungsdatum: 13.10.2003
Beiträge insgesamt: 953
BeitragVerfasst am : So, 6. Nov 2005, 19:08    Titel: Antworten mit Zitat
Ah, da war heute doch ein Helvetier unterwegs Very Happy
Das Vergaservereisen ist bei meiner Kati immer noch eher selten. Ist die Sicherung bei deiner auch drin?! War nur mal so ne frage. Manchmal happert es an den einfachsten Stellen. Wink
Gruss, Manuel
stoffelOffline
BeitragVerfasst am : So, 6. Nov 2005, 19:24    Titel: Antworten mit Zitat
ja sicherung ist tutti, da bruggma schreibt dass mit dem 05er vorfüher auf dem rückweg auch probleme da waren bin ich mir nicht sicher ob die heizung überhaupt defekt ist oder ob ohne alles noch schlimmer wäre. hab aber auch schon gelesen dass mache nach nachrüstung absolut zufrieden sind blink
 →  159.000 km
BeitragVerfasst am : So, 6. Nov 2005, 19:28    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn ihr Probleme bei Dauertempo habt (120km/h 10min, so wie Dr Bean berichtet hat), dann müsst ihr wohl damit leben, dafür sind die 40W Heizleistung offenbar schlicht zu wenig.
Da ich aber nie länger als paar Sekunden mit gleicher Drehzahl fahre (außer innerorts, aber dann tritt das Problem nicht auf, weil halt niedrige Drehzahl), habe ich dieses Problem nicht Smile
 →  159.000 km
BeitragVerfasst am : So, 6. Nov 2005, 19:33    Titel: Antworten mit Zitat
stoffel @ So, 6. Nov 2005, 18:53 hat folgendes geschrieben:
@ all
Der sollte wohl irgendwo vorne hinterm Fliegengitter befestigt sein. Unter ca. 12° sollte er "stromdurchlässig" sein.
Der Temperatursensor ist das schwarze Teil, wo die zwei gelben Kabel abgehen
 Dateigröße:  26.22 KB
 Angeschaut:  7406 mal
BeitragVerfasst am : So, 6. Nov 2005, 20:10    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist auch die einzige Lösung die ich sehe, dann tritt das Problem gar nicht auf.
Wichtig ist nur, dass man vor dem Verlassen der AB, die Mühle nochmals bewegt.
Aktuell verbaut ist der Sensor hinter der unteren Fixierung der rechten Hamsterbacke.
Aber wie gesagt, Husten und Kotzen sind keine Vergaser Vereisung.
Bei Verdacht auf Vergaservereisung, einfach versuchen das Standgas
mittels Handrad höher zu stellen, geht das nicht, ist der Vergaser vereist!
stoffelOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Nov 2005, 11:54    Titel: Antworten mit Zitat
@ schradt und bruggma
vielen dank, dann werd ich mich damit einrichten, mal landstraße zur arbeit fahren und ab jetzt auf die einspritzversion sparen Wink
sauerländerOffline
Anmeldungsdatum: 01.11.2005
Beiträge insgesamt: 1088
GB500Clubman KLR650Tengai Ural650Beiwagenbetrieb
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Nov 2005, 16:59    Titel: Hups ich fahre Einzylinder Antworten mit Zitat
Im Dezember letzten Jahres vom Sauerland durch die Kasseler Berge gefahren, Besuch in Klinik. Auf dem Rückweg raus aus Kassel Temperatur runter auf 0-2 Grad. Plötzlich hatte ich nen Einzylinder der ab 6000 Turen
wieder als Twin aggierte. Nach einbau der Vergasserheizung war alles in Ordnung auch unter 0 super angesprungen und gelaufen.
Einbau erfolgte kostenlos über Händler.
Doli Wink
magicalexOffline
Anmeldungsdatum: 24.05.2005
Beiträge insgesamt: 3205
BeitragVerfasst am : Sa, 12. Nov 2005, 18:19    Titel: Antworten mit Zitat
Zwei Wochen bei unter fünf Grad mit der Kathie nur Wildwestrodeo.
Gestern hat der Freundliche Vergaserheitzung eingebaut, dabei Vergaser gleich abgestimmt und alles bisserl durchgecheckt. Jetzt läuft das Moppi wieder super.
Und das Schöne, alles zwischendrin ohne Kundendienst, trotzdem für lau auf Garantie.
So macht´s Spaß
fenek70Offline
Anmeldungsdatum: 09.08.2005
Beiträge insgesamt: 493
BeitragVerfasst am : Sa, 12. Nov 2005, 18:27    Titel: Antworten mit Zitat
magicalex @ Sa, 12. Nov 2005, 18:19 hat folgendes geschrieben:
So macht´s Spaß
Hi magicalex,
sag mal, bei welchem Händler bist/warst du denn?
Harry
magicalexOffline
BeitragVerfasst am : So, 13. Nov 2005, 11:25    Titel: Antworten mit Zitat
fenek70 @ Sa, 12. Nov 2005, 18:27 hat folgendes geschrieben:
So macht´s Spaß
Hi magicalex,
Enduro-Bunker in Dachau. Der Mech muss zwar immer aus Lenting kommen, das stört ein bisserl, aber Servicetechnisch bemüht sich der Peter optimal
Seite 4 von 5
[ Time: 0.3201s ][ Queries: 32 (0.2248s) ]
