Taschen mal wieder
BeitragVerfasst am : Mi, 16. März 2005, 20:23    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich bin einmal mehr begeistert von den SoftBag's (Ortlieb)
Durfte Heute bei Grumpi ein Teil abholen und habe das mit einer Austauschaktion
kombiniert. Leider wurde es später, also durfte ich bei rushhoure durch Zürich durch,
und Stadtindianer spielen.
Schon lässig, wenn man die grösserwerdenden Augen in den dicken Benzen sieht.
Wie sie versuchen zuzumachen, und du gehst einfach durch.
Und falls einer gar nicht will, stehst du auf und fährst im schritttempo vorbei, das gibt Platz.
Da ist kein Kratzen, kein Fluchen . . .
Nur wenn es das Mopped in die Gegenrichtung drückt, sagst du danke Ortlieb
Genial was man mit dem Böcklein machen kann, nicht nur im Dreck
PS: Beide Statteltaschen waren randvoll, sie haben keine Mängel
PPS: Wo Schnee liegt ists scheiss kalt, wo Schnee und Schatten ist ists gefährlich !
BeitragVerfasst am : So, 20. März 2005, 23:03    Titel: Antworten mit Zitat
Hier noch eine lternativlösung für all die die unbedingt die Kombination Ortliebs+Originaltöpfe fahren wollen Wink .
FabiOffline
Anmeldungsdatum: 13.03.2004
Beiträge insgesamt: 482
KTM LC4 Adventure 2005
BeitragVerfasst am : Mo, 21. März 2005, 22:07    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe gestern den ersten Test gemacht.
@BS, nein keine Bilder von abgefackelten Ortliebs Razz
Bei mir ist die Schwachstelle das Orginaldistanzstück am Auspuff. Durch die Last der Ortliebs hat es den Gummi am Metallwinkel nach unten gedrückt, so das der Winkel an der Kunstoffverschalung ankam und den Kunstoff anschmolz Mad
Meine eingenen Distanzstücke haben alles mitgemacht. Ich werde jetzt die orginalen abändern und noch einen Test machen.
So schnell geb ich nicht auf Wink
Gruss Fabi
roboOffline
Anmeldungsdatum: 30.06.2004
Beiträge insgesamt: 163
BeitragVerfasst am : Di, 22. März 2005, 16:46    Titel: Antworten mit Zitat
zillator hat folgendes geschrieben:
Sad da ich ja immer noch mit einem auge mit einer taschen-lösung liebäugel (nicht dass das ins auge geht  Razz ) hab ich die zega-flex-träger in kombi mit densofftbagtaschen im auge. ( wacko )
@ Zillator,
Hat aber nobody etwas über die Zega-Flex Taschen von TT gesagt gell?
Oder habe ich etwas in der Ortlieb Flut übersehen? unsure
ciao
Rolf
I am not lost, just locationally challenged.
blink
zillatorOffline
Beiträge insgesamt: 1052
BeitragVerfasst am : Di, 22. März 2005, 17:23    Titel: Antworten mit Zitat
Laughing ...drum der wauwau...gut aufgepasst...hätts fast selber im ortlieb-wahn vergessen.
@all
also: wie siehts aus...hat wer die zega-flex-hlaterung montiert?
taschen?
Rolling Eyes
Bavarius tirolensis
LC8 - 14.07.03 - silber
FabiOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 28. März 2005, 19:20    Titel: Antworten mit Zitat
Bei den Zega Flex kann ich leider nicht weiterhelfen.
Aber zum Ortlieb Wahn:
Es geht eben doch! Habe heute eine Testfahrt mit original Anlage und zusätzlichen Distanzstücken gemacht. Es ist nichts abgefackelt. Die Seiten der Taschen sind zwar ziemlich warm geworden, aber man konnte sie noch problemlos anfassen.
Hier ein paar Bilder:
Die zusätzlichen Distanzstücke, festgeklebt mit hitzefestem Silikon. Das schwarze Teil geht auf den Haltebügel auf dem Originaldämpfer. Der Gummipuffer, der orginal dort befestigt ist, wurde bei mir bei Belastung immer abgeschert. Der zweite Puffer liegt direkt auf dem Dämpfer auf. Deshalb habe ich noch ein 0.8mm Alublech auf den Gummipuffer geklebt. Ob es wirklich notwendig ist, weiss ich nicht, es ist aber sicher besser.
[attachmentid=2627]
Hier noch ein Bild von unten bei montierten Taschen. Man sieht gut, wie der eine Puffer auf die Metalllasche und der andere direkt auf den Krümmer geht.
[attachmentid=2629]
 Dateigröße:  19.87 KB
 Angeschaut:  7712 mal
 Dateigröße:  28.73 KB
FabiOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 28. März 2005, 19:23    Titel: Antworten mit Zitat
Und so sieht es dann im Betrieb aus:
[attachmentid=2630]
Die Taschen sind ziemlich weit vorne, damit sie hinten nicht mit dem Dämpfer in Berührung kommen können.
Ich hatte in einer Tasche 10kg und in der anderen 6kg geladen. Soviel werde ich im Normalfall wohl nicht mitschleppen. Alles hat prima gehalten. Auch über Wurzeln und Schneefelder :)
Ich versuche noch von der Folie aufzutreiben, die innen an der Verkleidung festgeklebt ist. Wenn man die an die Taschen klebt, sind sie auch noch von der Strahlungswärme des Dämpfers geschützt.
Gruss Fabi
 Dateigröße:  53.04 KB
 Angeschaut:  7715 mal
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Apr 2005, 19:19    Titel: Antworten mit Zitat
Passt, sitzt und hat Luft, Ortlieb-Satteltaschen am GIVI Träger
pinkmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 05.02.2005
Beiträge insgesamt: 115
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Apr 2005, 8:31    Titel: Antworten mit Zitat
Mattisk hat folgendes geschrieben:
Da ja das Thema Gepäcktaschen schon ausgiebig diskutiert wurde und ich meine "alten" weiterverwenden möchte, habe ich die heute mal angebaut. Hat vielleicht auch jemand dieses System und damit Erfahrungen gemacht? Bringt es eventuell etwas die Innenseiten mit einer Wärmeschutzfolie zu verkleiden?Zur Info, die Seitentaschen sind von innen versteift, können also nicht so "rumschlappern".
Mattisk
[attachmentid=2532]
Habe ein Alublech abgewinkelt (ca. 700x50x5mm) und mit Heizungsrohrdämmung (ca50mm Innendurchmesser) als Scheuerschutz mit Teppichklebeband beklebt. Schon auf mehrere Touren große B-Bagtasche(100ltr.) draufgehabt:kein Problem(weil kleine Alufläche) Große Aluflächen nehmen zuviel Hitze auf. Für kurzes Wochenende Habe ich mir noch zus. die kleine B-Bags Tasche(60ltr.) gekauft. Diese habe ich noch nicht getestet, aber sie kommt nicht in die Nähe des Auspuffs: liegt auf den Griffen hi. auf. Tasche sind top:wasserdicht, bombenfest, keine Veränderung des Fahrverhaltens u. schmaler als Lenker (u.sehen besser aus als die Fleisch-Kühlkoffer ) Razz Schicke einige Fotos.
Lot man susen!! wacko
Zuletzt bearbeitet von pinkmotorrad am Mo, 25. Apr 2005, 8:39, insgesamt einmal bearbeitet
pinkmotorradOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Apr 2005, 8:46    Titel: Antworten mit Zitat
pinkmotorrad hat folgendes geschrieben:
Mattisk
[attachmentid=2532]
Neuer Versuch: Klappt leider auch mit verkleinerte Fotos nicht:Datei durchsuchen u. hochladen(ca.2min) schein zu klappen, dann Betrag eintragen wird zwar gesendet,aber nur ohne Foto) Du hast die Fotos per Privat mail jetzt vorliegen. Bis dann pinkmotorrad.
Zuletzt bearbeitet von pinkmotorrad am Mo, 25. Apr 2005, 9:04, insgesamt einmal bearbeitet
MattiskOffline
Anmeldungsdatum: 11.02.2005
Beiträge insgesamt: 146
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Apr 2005, 11:35    Titel: Antworten mit Zitat
[/quote]
[/quote]
Danke nochmal für die Bilder pinkmotorrad! Da ich das mit Deinem System mal probieren werde, versuche ich mal die Bilder zu posten, damit die anderen auch was davon haben.
Mattisk
[attachmentid=2811]
 Dateigröße:  72.55 KB
 Angeschaut:  7721 mal
Gruß Matthias
Nur wenige können diskutieren. Die meisten streiten nur. Amos Bronson Alcott, (1799 - 1888)
MattiskOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Apr 2005, 11:36    Titel: Antworten mit Zitat
[attachmentid=2812]
 Dateigröße:  53.52 KB
 Angeschaut:  7722 mal
Gruß Matthias
MattiskOffline
[attachmentid=2813]
 Dateigröße:  63.42 KB
 Angeschaut:  7723 mal
Gruß Matthias
MattiskOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Apr 2005, 11:37    Titel: Antworten mit Zitat
[attachmentid=2814]
 Dateigröße:  68.53 KB
 Angeschaut:  7726 mal
Gruß Matthias
pinkmotorradOffline
BeitragVerfasst am : So, 17. Jul 2005, 20:57    Titel: Antworten mit Zitat
[attachmentid=2814]
Und? Hast du die 100ltr-Tasche mit der Aluschiene ausprobiert?. Ich war letztens mit der 60 Liter Tasche unterwegs: Tip-Top!!! Und erstaunlich viel Volumen. Habe die Tasche mit 2 Schlaufen vorn an die hinteren Fußrasten u. hinten mit 2 Schlaufen am Rahmenheckrohr unterm Kotflügel festgezogen. Kein Problem mit dem Auspuff!
Seite 3 von 8
[ Time: 0.2150s ][ Queries: 57 (0.1424s) ]
