Steuerketten: Laufleistung und Tips zum Tausch
schlusiOffline
Anmeldungsdatum: 29.03.2008
Beiträge insgesamt: 400
KTM LC8 SM 950, 2006
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Do, 29. Jan 2026, 21:59    Titel: Re: Spreiztrieb Antworten mit Zitat
zecke @ Do, 29. Jan 2026, 8:44 hat folgendes geschrieben:
...e Infos wäre ich dankbar :-) Wie kann man sich hier behelfen?
Zusätzliche Frage noch: kann / muss man den Arretierungsbolzen bei diesem Arbeitsschritt entfernen, um den Spreiztrieb zu drehen?
Danke Euch vorab.
PS: Was sollte man sich hier sonst noch genauer anschauen? Kupplungsdruckstange, Wapu, Kühlwasserschläuche spülen ...
Ich hab das vor 2 Jahren bei einer 990 gemacht.
Ich meine mich zu erinnern, das ich das mit einem Stirnlochschlüssel und einem Durchschlag arretiert habe.
Beim Zusammensetzen hatte ich das Zahnrad im Schraubstock und habe es dann vor der Montage wieder mit einem Durchschlag/Stift arretiert und montiert.
____
Gruß Christian
zeckeOffline
Anmeldungsdatum: 13.08.2010
Beiträge insgesamt: 55
 →  72.000 km
Defender
BeitragVerfasst am : Sa, 31. Jan 2026, 9:34    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Antworten.
@ATHans: wo bekommt man die mechanischen her und ist es ein grösserer Akt diese einzubauen? bzw. jedes Jahr eine Kontrolle nötig? Hab keine Ahung davon...
@Schlusi: Um den Spreiztrieb zu demontieren, hab ich gelesen, muss man die Blockierschraube entfernen, um den Spreiztrieb weiter zu drehen um eine geeignete Position zu bekommen...ist das auch deine Erfahrung bzw. wie hast Du das gemacht?
Danke für weitere Infos vorab.
schlusiOffline
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Sa, 31. Jan 2026, 21:03    Titel: Antworten mit Zitat
Ja Blockierschraube lösen.
Ist ja kein Problem. Wenn sich die KW dann verdreht musst du später beim Zusammenbauen laut Handbuch wieder beim OT des hinteren Zylinders beginnen, die Schraube montieren und dein Ventiltrieb zusammenbasteln.
____
Gruß Christian
Gisela34Offline
Anmeldungsdatum: 02.02.2026
Beiträge insgesamt: 1
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Feb 2026, 13:46    Titel: Antworten mit Zitat
Ehrlich, diese Methode funktioniert richtig gut. Ich habe es selbst einmal an meinem Motor ausprobiert, und es hat mir eine Menge Zeit gespart. Der Trick mit dem OT des hinteren Zylinders wirkt erst kompliziert, aber so erspart man sich echt Ärger beim Zusammenbau der Steuerung. Danach kann man die Kurbelwelle ohne Stress drehen und alles passt perfekt.
Seitdem mache ich es bei jedem Ausbau der Steuerung so – spart wirklich Nerven.
Kleiner Off-Topic am Rande: In der Schrauberpause bin ich letztens über ein paar coole Vater-Sohn Outfits gestolpert, ganz witzige Idee für gemeinsame Projekte abseits der Garage 😄
zeckeOffline
 →  72.000 km
Defender
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Feb 2026, 21:32    Titel: Ausgleichswelle / Ausgleichsgewicht Antworten mit Zitat
@Schlusi: Vielen Dank für deine Unterstützung und Tipps. Ich bin ein Stückchen weiter gekommen - Spreiztrieb ist ab...aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen ;-)
Hab beide Seiten soweit auseinander, dass man jeweils auf das Ausgleichsgewicht sieht...siehe Fotos
Hier ne Zwischenfrage: aktuell hat jetzt die Ausgleichswelle axiales Spiel von etwa 4mm...ist das normal oder wie wird die Welle dann später nach dem Zusammenbau wieder axial fixiert? Durch die M20-Mutter des Spreiztriebs?
Leider flutscht das Ausgleichsgewicht rechts nicht wirklich runter...gibt es da einen Trick oder benötige ich jetzt wirklich einen Abzieher?
Und wie würde es dann weitergehen?
Muss ich dann die erste grössere Scheibenfeder entfernen, dann das nächste Ritzel runter und auch hier die kleinere Scheibenfeder entfernen und dann die Ausgleichswelle etwas nach links klopfen? Muss hier erwärmt werden oder kann sich hier ein Lager verchieben?
Danke vorab für die Ratschläge...
PS: hat es jemand schon mal wie hier beschrieben probiert - ohne Ausbau der Ausgleichsgewichte....ich habs mal kurz versucht aber ohne Erfolg
https://www.advrider.com/f/threads/replacing-cam-chains-without-removing-the-balance-shaft.1781749
 Dateigröße:  227.38 KB
 Angeschaut:  263 mal
 Dateigröße:  238.33 KB
 Angeschaut:  269 mal
schlusiOffline
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Sa, 14. Feb 2026, 22:44    Titel: Antworten mit Zitat
Anbei ein Foto.
Ich würde vorgehen wie in der Anleitung geschrieben.
Wie du das Ausgleichsgewicht runterbekommst, weiss ich gerade nicht. würd die Gewichtsfläche mit nem Brenner warm machen, ggf weitet sich dann der Sitz des Gewichtes und man kann es abziehen/abknippeln mit nem Flachschraubendreher/Montierhebelchen. Am Besten auf ca 120°C erhitzen (Spucketest wenns verdampft).
Danach die kleine Scheibenfeder raus, dann das Zahnrad von der Steuerkette von der Welle ziehen, dann auch die Scheibenfeder raus und die Welle nach links aus den Motorgehäuse rausziehen.
Warum du jetzt 4mm Axialspiel hast, erschliesst sich mir nicht.
Vermutlich liegt die 2te Scheibenfeder des Zahnrads am Lagerinnenring an.
Zur Fixierung:
Die Welle liegt später links mit dem Flansch an dem Innenring des Rillenkugellagers in der rechten Gehäusehälfe und wird über die Mutter von dem Spreiztrieb /Wasserpumpenantrieb als Festlager gespannt.
 Dateigröße:  146.16 KB
 Angeschaut:  257 mal
____
Gruß Christian
zeckeOffline
 →  72.000 km
Defender
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Feb 2026, 17:59    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Schlusi,
Danke für deine Hilfestellung.
Ausgleichsgewicht hab ich mit einem kleinen selbstgebasteltem "Abzieher" runterbekommen. Und das hat dann auch schon gereicht, die Steuerkette auf der linken Seite rauszubekommen. Die Spannfedern musste ich nicht entfernen.
Jetzt bin ich wieder am Zusammenbauen...
...ich hoffe, das bekomme ich jetzt wieder hin :-)
Danke nochmals.
zeckeOffline
 →  72.000 km
Defender
BeitragVerfasst am : Di, 3. März 2026, 12:45    Titel: Sie läuft wieder Antworten mit Zitat
Hallo Schlusi,
Danke nochmals. Hab sie gesten komplettiert und 40km Testfahrt gemacht. Sie läuft!
Wir haben schon tolle Mopeds :-)
Danke und viele Grüsse aus Oberschwaben
Michael c.Offline
Anmeldungsdatum: 05.05.2009
Beiträge insgesamt: 485
KTM 690 Bj. 13
Beta 250, Suzuki DR 650 SE
BeitragVerfasst am : Di, 3. März 2026, 22:40    Titel: Antworten mit Zitat
Ein Hallo,
ich konnte leider keine Hilfe Leisten, da mein Motor trotz 70.000 Km noch keine Revision benötigte.
Aber schön zu wissen, dass es mit Enthusiasmus und den üblichen Werkzeug zu bewerkstelligen ist.
Glückwunsch und weiterhin viel Spaß mit deiner "Waffe"
LG Michael
Ben39Offline
Anmeldungsdatum: 15.05.2026
Beiträge insgesamt: 2
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Mai 2026, 14:06    Titel: Antworten mit Zitat
120.000 km auf einer KTM (schätze ich mal wegen der Farbe), Respekt, das ist ein Wort! Um den Zustand der Kette zu prüfen, ohne den Motor komplett zu zerlegen, schraub einfach den Kettenspanner raus. Wenn der schon fast komplett ausgefahren ist, ist die Kette gelängt. Ein echter Experten-Tipp, um dir das Spalten des Motors zu ersparen: Nutze eine offene Steuerkette mit Nietschloss. Du trennst die alte Kette, verbindest sie mit der neuen und ziehst die neue Kette durch vorsichtiges Drehen des Motors von Hand einfach ein. Danach sauber vernieten. Tausch aber unbedingt die obere Gleitschiene mit aus, falls du rankommst, denn der Kunststoff wird durch das heiße Öl über die Jahre extrem spröde und bricht gerne mal.
Beiträge insgesamt: 1703
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Mai 2026, 4:45    Titel: Antworten mit Zitat
die hier befragte KI kennt anscheinend unsere LC8-Motoren nicht! Laughing
Zum Glück braucht es doch noch Sachverstand und zwei Hände, um erfolgreich zu Schrauben!
el ce achtlerOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2006
Beiträge insgesamt: 830
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Mai 2026, 20:33    Titel: Antworten mit Zitat
Aber ganz schön schlau, die KI: Hat es geschafft, das Moped aufgrund der Farbe zu identifizieren. Ganz schön schwierig in unserem Forum den richtigen Hersteller herauszufinden.
... mach, daß es geht! ....
Ben39Offline
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Mai 2026, 12:53    Titel: Antworten mit Zitat
Seit meinem letzten Beitrag habe ich mich noch ein wenig schlau gemacht, was die Steuerzeitendynamik bei diesen LC4-Blöcken mit hoher Laufleistung angeht. Ein kritischer Punkt, den man oft vergisst, ist die Kalibrierung des Öldruckregelventils, das den hydraulischen Kettenspanner versorgt. Mit der Zeit und dem mechanischen Verschleiß verliert die interne Feder an Spannkraft. Das führt im warmen Zustand im Leerlauf zu transienten Öldruckabfällen, wodurch die Kette peitscht und der Verschleiß der Polyamid-Gleitschienen extrem beschleunigt wird. Eine Messung des Endliniendrucks mit einem Manometer verhindert, dass man eine neue Kette in wenigen tausend Kilometern schrottet. Als ich neulich eine große Schraubersession in meiner Garage eingelegt habe, um das an meinem Bike zu checken, ist mir erst wieder aufgefallen, wie nervig es ist, Schlüssel und Smartphone am Körper zu haben, ohne dass es die Bewegung einschränkt oder voller Fett geschmiert wird. Ich habe mich daher in diesem Onlineshop für Streetwear-Gürteltaschen und kompakte, sichere Sling-Bags eingedeckt. Das Teil sitzt perfekt und eng am Oberkörper, bleibt vor Werkzeugen und Motorflüssigkeiten geschützt, und ich kann in aller Ruhe an meiner Verteilung arbeiten!
schlusiOffline
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Mai 2026, 20:17    Titel: Antworten mit Zitat
Geil. Kannst du mir kurz erklären, wie du das Öldruckregelventil kalibrierst?
Hab jetzt keine Einstellschraube zur Justage gefunden.
____
Gruß Christian
BeitragVerfasst am : Do, 21. Mai 2026, 4:22    Titel: Antworten mit Zitat
dont´t feed the troll! Very Happy
Andererseits: wer schreibt denn noch hier? Vielleicht sollten sich die Chatbots mal miteinander unterhalten... Mr. Green
[ Time: 0.0679s ][ Queries: 28 (0.0156s) ]
