Riss am Zylinderkopf/Nockenwellenbrücke
AlpenmannOffline
Anmeldungsdatum: 04.10.2020
Beiträge insgesamt: 166
 →  34.000 km
KTM 625 SXC Rally light
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Dez 2025, 20:39    Titel: Riss am Zylinderkopf/Nockenwellenbrücke Antworten mit Zitat
Hallo Forum,
beim Ventile kontrollieren heute gesehen, k.a. ob frisch oder schon älter.
Riss geht ca. 4mm Richtung Ventile und 2mm Richtung Ventildeckelschraube.
Der Riss geht definitiv nicht bis in die Bohrung.
Es ist auch mit der Lupe kein Haarriss zu erkennen welcher weiter Richtung Ventile geht.
Wie weit der Riss natürlich wirklich geht lässt sich kaum sagen mit bloßem Auge.
Wie würdet ihr jetzt weitermachen?
Folgende Möglichkeiten habe ich, denke ich:
-einfach lassen und nach voraussichtlich 5000 Jahres-km nächsten Winter nochmal begutachten
Was kann schlimmstenfalls passieren? Ich bezweifle, dass Material wegbricht
-Reparieren versuchen, ausbauen, am Rissende mit 1mm Bohrer anbohren, Riss etwas auffeilen und mit Flüssigmetal ausgießen
-gebrauchten Zylinderkopf auftreiben (neu gibts den leider nicht mehr) und verbauen...
welche Teile würdet ihr in dem Fall alle erneuern?
 Dateigröße:  164 KB
 Angeschaut:  294 mal
 Dateigröße:  159.75 KB
 Angeschaut:  243 mal
 Dateigröße:  158.84 KB
 Angeschaut:  249 mal
schlusiOffline
Anmeldungsdatum: 29.03.2008
Beiträge insgesamt: 400
KTM LC8 SM 950, 2006
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Di, 30. Dez 2025, 21:45    Titel: Antworten mit Zitat
Sehe ich als Unkritisch.
Würds so lassen und weiterfahren.
Vielleicht die Ventildeckelschraube nicht so mega Festziehen.
____
Gruß Christian
TimoyzfOffline
Anmeldungsdatum: 07.04.2007
Beiträge insgesamt: 668
1190R 2014, Yamaha R1/RN12
1290 SDR 2017
BeitragVerfasst am : Mi, 31. Dez 2025, 10:46    Titel: Antworten mit Zitat
schlusi @ Di, 30. Dez 2025, 21:45 hat folgendes geschrieben:
So sehe ich das auch.
Beiträge insgesamt: 1702
BeitragVerfasst am : Mi, 31. Dez 2025, 15:03    Titel: Antworten mit Zitat
auch ich würde bedenkenlos so weiterfahren!
Euch einen Guten Rutsch ins Neue Jahr!
AlpenmannOffline
 →  34.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 31. Dez 2025, 15:32    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank für eure Antworten.
Das freut mich und dazu habe ich eigentlich auch tendiert aber natürlich ist es schön, wenn Leute die vermutlich mehr Ahnung als ich haben der gleichen Meinung sind.
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : Do, 1. Jan 2026, 12:42    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn das Drehmoment hält ist es O.K. Wenn nicht ...neuer Kopf.
AlpenmannOffline
 →  34.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 1. Jan 2026, 14:29    Titel: Antworten mit Zitat
Scott-y @ Do, 1. Jan 2026, 12:42 hat folgendes geschrieben:
Schraube lässt sich mit 10Nm anziehen und hält, hierbei keine Veränderung am Riss zu erkennen.
BeitragVerfasst am : Do, 1. Jan 2026, 20:08    Titel: Antworten mit Zitat
Na dann . Daumen hoch!
AlpenmannOffline
 →  34.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Apr 2026, 8:20    Titel: Antworten mit Zitat
Alles nicht so prickelnd gerade.....ich habe den Fehler gemacht die Brille zur Reparatur zu schicken da das Gewinde dann doch nicht gehalten hat.
Ende vom Lied, das Ding ist jetzt vermurkst, ich kann streiten und benötige einen neuen Zylinderkopf um es gescheit zu machen.
Kann mir jemand sagen ob der Zylinderkopf einer 2009er 990 Superduke (ohne R) passt?
Nockenwellen sind laut Ersatzteilnummern ident.
Zylinderkopf kpl. Adv 6013612014423
Zylinderkopf kpl. Duk 6113612004423
Wo sind die Unterschiede?
Beiträge insgesamt: 2187
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Apr 2026, 19:24    Titel: Antworten mit Zitat
shit happens; also die zy.köpfe der r passen (nicht) da andere ventile; ergo entweder beide oder keinen r-kopf;
und soweit ich mich erinnere sind auch die von der normalen sd nicht ident.
da du aber selber schraubst und es dein mopperl ist, würde ich dir den versuch einer 990iger brücke mit eventuell der dazugehörigen nw empfehlen. hatte auch schon einen kumpel der nur die brücke getauscht hat und es funktionierte.
am besten eine brücke mit vielen km so seine empfehlung.
good luck
friedrichOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2006
Beiträge insgesamt: 1150
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Apr 2026, 6:34    Titel: Antworten mit Zitat
Damit
https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Kolbensch ....... oys_6O4aAmpwEALw_wcB
Kann man das Lagerspiel prüfen.
Cool Cool Cool Friedrich
AlpenmannOffline
 →  34.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Apr 2026, 9:33    Titel: Antworten mit Zitat
scheiß drauf, alles Murks.....jetzt warte ich das Motorrad dermaßen penibel und habe sogar nach leichtem Wasserverlust (war letztendlich nur eine nicht 100% plane fläche vom kleinen WaPu Deckel) die WaPu von CJ-Design verbaut damit ich meine Ruhe habe wenn ich unterwegs bin und fange dann an hier zu pfuschen....
Ich organisiere mir einen guten gebrauchten Kopf und der wird verbaut.
Zylinderfußdichtung schwitzt eh....
Wer hat das schonmal versucht ohne Motorausbau?
Reicht es wenn man soweit alles löst (Kühler weg, Öltank vom Rahmen lösen, Schwingenachse raus, Krümmer weg)) und man den Motor nur soweit nach vorne dreht, dass der hintere Zylinder senkrecht steht, dass man den Zylinder ziehen kann?
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Apr 2026, 10:21    Titel: Antworten mit Zitat
nimm den motor lieber gleich raus, denn abbauen musst du ohnehin sehr viel und da sind dann die paar schrauben auch nicht mehr der rede wert. aber arbeiten kannst du am ausgebauten motor wesendlich besser (und auch kontrollieren):
schlusiOffline
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : So, 5. Apr 2026, 19:01    Titel: Antworten mit Zitat
Ja da stimme ich V2Lover zu.
Nimm raus... das ist nicht viel mehr arbeit.
Dann kann man viel besser schrauben und ggf noch gleich Schwingenlager fetten etc...
____
Gruß Christian
Beiträge insgesamt: 2278
Harley Davidson XR 1200, 2009
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Apr 2026, 7:34    Titel: Antworten mit Zitat
bei Kleinanzeigen werden gerade SM Köpfe verkauft:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ktm-lc8-950 ....... /3323854087-306-2122
[ Time: 0.0656s ][ Queries: 31 (0.0350s) ]
