Blinkergummi im 3D-Druck möglich ???
Schlucki0606Offline
Anmeldungsdatum: 02.06.2009
Beiträge insgesamt: 200
KTM 1050 ADV
 →  12.000 km
Yamaha Super Tenere 1200
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Dez 2025, 6:37    Titel: Antworten mit Zitat
Den ersten Probedruck habe ich vorgenommen, mit einem FLEX HARD Filament. Jetzt werde ich noch einen Druck mit TPU 95 vornehmen. Wenn dieser passt.....wohin soll ich die Drucke schicken, damit diese auf "Gebrauchsfähigkeit" überpüft werden???
- bin ab morgen im Urlaub, somit wird sich das Ganze bis Neuhjahr hinauszögern Sad
Schlucki
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3658
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Dez 2025, 17:18    Titel: Antworten mit Zitat
Ja toll das es vorwärts geht.
Da ich immer noch in Reha bin, würd ich vorschlagen das entweder die Gummi zu den Schrauben kommen ( um die Wege kurz zu halten). Der BRB hat ja auch noch alte Blinker und kann dann ganz gut mal die erste Probe vergleichen, oder ? (Denke BRB wird sich bei dir per PN melden,oder Uli ?)
Bin ja echt gespannt wie ein Flizebogen.......
@Schlucki
Schönen Urlaub
Beiträge insgesamt: 5580
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Dez 2025, 20:18    Titel: Antworten mit Zitat
Dann machen wir das so, dass Schlucki die Teile zu mir schickt, ich die Schrauben fertige, alles zusammen baue und dann hier Rapport erstatte?
Wird dann aber auch erst was Anfang Januar.
ExDuc01Offline
Anmeldungsdatum: 30.09.2009
Beiträge insgesamt: 253
 →  61.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Dez 2025, 20:21    Titel: Antworten mit Zitat
BRB(Blöder Rübenbauer) @ Di, 16. Dez 2025, 21:50 hat folgendes geschrieben:
Zeichnung für den Bolzen ist angekommen.
Die Angaben der Zeichnung sagen M10x1,5.
Schneideisen dazu ist vorhanden.
Original ist aber MF10x1,25.
Watt nu?
Schneideisen MF10x1,25 hab ich nicht liegen.
Kostet in HSSE zwischen 30 und 50€.
Ich würde trotzdem beim Original bleiben, weil die Muttern recht ordentliche Qualität haben und in jedem Fall vorhanden sind und ich ja eh schon immer mal ein 1,25er Eisen haben wollte wacko
Ansonsten M10x1,5 und eine selbstsichernde VA-Mutter dahinter. die braucht aber ein ordentliches Anfangsdrehmoment. Ich weiß nicht, wie hoch die Haltekraft des Bolzens im Gummi ist...
Ja, wie ich geschrieben hatte, gehe ich auch eher von M10x1,25 aus. Und wenn man die Originalmutter behalten will, braucht es das gleiche Gewinde.
Für den Test sollte es aber eben auch normal M10 tun, entsprechende Mutter kann man dann statt mit Bund eben mit einer U-Scheibe verwenden.
Der Versuch konszentriert sich hier nun ja eben eher auf die Verbindung Bolzen in Blinkerarm und Blinkergehäuse in Blinkerarm.
Wenn du das eben auch beurteilen kannst sollte der Probedruck zu dir kommen, oder!?
Und hej, es eilt ja sicher nicht, damit ist nächstes Jahr völlig ok, jedenfalls von meiner Seite. Wink
BG,
Andreas
www.custom-bear.com
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Dez 2025, 20:31    Titel: Antworten mit Zitat
ExDuc01 @ Mi, 17. Dez 2025, 19:21 hat folgendes geschrieben:
Watt nu?
Jo, können wir so machen!
Den Kegel der Schraube ändere ich auf 45°. Ist fertigungstechnisch einfacher zu machen. Und einen Kleber für den fall der Fälle hab ich auch schon parat.
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Dez 2025, 20:39    Titel: Antworten mit Zitat
BRB(Blöder Rübenbauer) @ Mi, 17. Dez 2025, 19:31 hat folgendes geschrieben:
Watt nu?
Den Kegel der Schraube ändere ich auf 45°. Ist fertigungstechnisch einfacher zu machen. Und einen ordentlichen Kleber für den Fall der Fälle hab ich auch schon parat.
Schlucki0606Offline
KTM 1050 ADV
 →  12.000 km
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Dez 2025, 21:04    Titel: Antworten mit Zitat
So, hier mal ein erster Eindruck vom 3D Druck. Sieht soweit eigentlich gut aus.
Der Druck erfolgte mit einem Flex Hard mit 80% Füllung. Ich mach noch einen Druck mit TPU 95 ebenfalls mit 80% Füllung, da dieses Filament etwas weicher ist. Die Profis sollen dann entscheiden - weicher oder härter!?
Erster Probedruck...
 Dateigröße:  111.82 KB
 Angeschaut:  176 mal
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Dez 2025, 21:07    Titel: Antworten mit Zitat
Schlucki0606 @ Mi, 17. Dez 2025, 20:04 hat folgendes geschrieben:
wub
ExDuc01Offline
 →  61.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 18. Dez 2025, 20:51    Titel: Antworten mit Zitat
BRB(Blöder Rübenbauer) @ Mi, 17. Dez 2025, 19:39 hat folgendes geschrieben:
Watt nu?
Bei einem spitzeren Winkel sollte es eben auch besser in den Blinkerarm flutschen. Zudem ist dort am Ende der gleiche Winkel vorgesehen, um eben auch einen best möglichen Formschluss zu bekommen.
Für nen Test sollten 45° auch ok sein, zudem kann man dann eben auch diesen Winkel testen.
BG,
Andreas
www.custom-bear.com
ExDuc01Offline
 →  61.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 18. Dez 2025, 20:52    Titel: Antworten mit Zitat
Sieht doch so schon mal klasse aus. Top Job.
Ich kann das Material so aber eben auch nicht beurteilen. Vielleicht könntest du noch ein kleines Video machen, um uns die mögliche Elastizität zu zeigen.
BG,
Andreas
www.custom-bear.com
BeitragVerfasst am : Do, 18. Dez 2025, 21:53    Titel: Antworten mit Zitat
Die Druckdatei auf 45° anzupassen, sollt eh kein größeres Problem darstellen und ich kann für die Fase den fest eingestellten Entgrater der Drehbank nutzen. Den kann ich natürlich auch auf 40° einstellen, wird nur für das Entgraten und Anfasen sonst nie gebraucht.
Ist alles als Anpassung für eine Serienfertigung gedacht. Für die paar Muster kriege ich schon irgendwas hin.
Ein halber Meter Sechskant VA SW14 ist übrigens grad auf dem Weg zu mir.
Mit Schlucki habe ich auch Verbindung hergestellt.
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Fr, 19. Dez 2025, 9:10    Titel: Antworten mit Zitat
Jungs, bin stolz auf euch
Sieht schon alles vielversprechend aus, eilig hat es keiner denke ich. Find es toll wie das hier funzt.
Ich freu mich Rolling Eyes
Schlucki0606Offline
KTM 1050 ADV
 →  12.000 km
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 1. Jan 2026, 21:00    Titel: Antworten mit Zitat
So Leute;
Der ein oder andere Probeausdruck ist fertig und zum BRB unterwegs bzw. wird das Packet am Montag, spätestens Dienstag der Post übergeben. Alles weitere dann von BRB. Wenn dann alles klappt, kann ich hoffentlich in die "Großproduktion" übergehen Laughing Laughing
@BRB: Nachricht mit der Sendenummer habe ich dir geschickt.
Schlucki
BeitragVerfasst am : Di, 6. Jan 2026, 23:15    Titel: Antworten mit Zitat
Angekommen!
BeitragVerfasst am : Do, 8. Jan 2026, 16:14    Titel: Antworten mit Zitat
Hab mich nun mal mit den Teilen beschäftigt.
Vorweg...es muss an der Form nachgearbeitet werden, der Reflektoreinsatz geht nicht tief genug auf das Teil drauf. Oben das originale, unten das Neuteil.
Damit sperrt die durchsichtige Haube.
 Dateigröße:  175.03 KB
 Angeschaut:  147 mal
 Dateigröße:  195.52 KB
 Angeschaut:  140 mal
 Dateigröße:  238.17 KB
 Angeschaut:  139 mal
Seite 5 von 8
[ Time: 0.4071s ][ Queries: 42 (0.2504s) ]
