Schlucki0606 Tremalzobezwinger Anmeldungsdatum: 02.06.2009 Beiträge insgesamt: 200 KTM 1050 ADV → 12.000 km Yamaha Super Tenere 1200 → 48.000 km
Verfasst am : Mi, 17. Dez 2025, 6:37 Titel: |
Den ersten Probedruck habe ich vorgenommen, mit einem FLEX HARD Filament. Jetzt werde ich noch einen Druck mit TPU 95 vornehmen. Wenn dieser passt.....wohin soll ich die Drucke schicken, damit diese auf "Gebrauchsfähigkeit" überpüft werden???
- bin ab morgen im Urlaub, somit wird sich das Ganze bis Neuhjahr hinauszögern
Schlucki
froschi  Sponsor
Anmeldungsdatum: 19.01.2004 Beiträge insgesamt: 3658 KTM LC8 Adv 950, 2004 KTM LC8 SD 990, 2008 KTM SXC 625
Verfasst am : Mi, 17. Dez 2025, 17:18 Titel: |
Ja toll das es vorwärts geht.
Da ich immer noch in Reha bin, würd ich vorschlagen das entweder die Gummi zu den Schrauben kommen ( um die Wege kurz zu halten). Der BRB hat ja auch noch alte Blinker und kann dann ganz gut mal die erste Probe vergleichen, oder ? (Denke BRB wird sich bei dir per PN melden,oder Uli ?)
Bin ja echt gespannt wie ein Flizebogen.......
@Schlucki
Schönen Urlaub
Anmeldungsdatum: 28.02.2005 Beiträge insgesamt: 5580 LC4 625 SXC → 27.000 km
Verfasst am : Mi, 17. Dez 2025, 20:18 Titel: |
Dann machen wir das so, dass Schlucki die Teile zu mir schickt, ich die Schrauben fertige, alles zusammen baue und dann hier Rapport erstatte?
Wird dann aber auch erst was Anfang Januar.
ExDuc01 LC8 Junkie
Anmeldungsdatum: 30.09.2009 Beiträge insgesamt: 253 KTM LC8 Adv 950 S, 2004 → 61.000 km
Verfasst am : Mi, 17. Dez 2025, 20:21 Titel: |
| BRB(Blöder Rübenbauer) @ Di, 16. Dez 2025, 21:50 hat folgendes geschrieben: | Zeichnung für den Bolzen ist angekommen.
Die Angaben der Zeichnung sagen M10x1,5.
Schneideisen dazu ist vorhanden.
Original ist aber MF10x1,25.
Watt nu?
Schneideisen MF10x1,25 hab ich nicht liegen.
Kostet in HSSE zwischen 30 und 50€.
Ich würde trotzdem beim Original bleiben, weil die Muttern recht ordentliche Qualität haben und in jedem Fall vorhanden sind und ich ja eh schon immer mal ein 1,25er Eisen haben wollte
Ansonsten M10x1,5 und eine selbstsichernde VA-Mutter dahinter. die braucht aber ein ordentliches Anfangsdrehmoment. Ich weiß nicht, wie hoch die Haltekraft des Bolzens im Gummi ist...
Gruß-BRB |
Ja, wie ich geschrieben hatte, gehe ich auch eher von M10x1,25 aus. Und wenn man die Originalmutter behalten will, braucht es das gleiche Gewinde.
Für den Test sollte es aber eben auch normal M10 tun, entsprechende Mutter kann man dann statt mit Bund eben mit einer U-Scheibe verwenden.
Der Versuch konszentriert sich hier nun ja eben eher auf die Verbindung Bolzen in Blinkerarm und Blinkergehäuse in Blinkerarm.
Wenn du das eben auch beurteilen kannst sollte der Probedruck zu dir kommen, oder!?
Und hej, es eilt ja sicher nicht, damit ist nächstes Jahr völlig ok, jedenfalls von meiner Seite.
_________________ BG,
Andreas
www.custom-bear.com |
Verfasst am : Mi, 17. Dez 2025, 20:31 Titel: |
| ExDuc01 @ Mi, 17. Dez 2025, 19:21 hat folgendes geschrieben: | | BRB(Blöder Rübenbauer) @ Di, 16. Dez 2025, 21:50 hat folgendes geschrieben: | Zeichnung für den Bolzen ist angekommen.
Watt nu?
Gruß-BRB |
Und hej, es eilt ja sicher nicht, damit ist nächstes Jahr völlig ok, jedenfalls von meiner Seite.  |
Jo, können wir so machen!
Den Kegel der Schraube ändere ich auf 45°. Ist fertigungstechnisch einfacher zu machen. Und einen Kleber für den fall der Fälle hab ich auch schon parat.
Verfasst am : Mi, 17. Dez 2025, 20:39 Titel: |
| BRB(Blöder Rübenbauer) @ Mi, 17. Dez 2025, 19:31 hat folgendes geschrieben: | | ExDuc01 @ Mi, 17. Dez 2025, 19:21 hat folgendes geschrieben: | | BRB(Blöder Rübenbauer) @ Di, 16. Dez 2025, 21:50 hat folgendes geschrieben: | Zeichnung für den Bolzen ist angekommen.
Watt nu?
Gruß-BRB |
Den Kegel der Schraube ändere ich auf 45°. Ist fertigungstechnisch einfacher zu machen. Und einen ordentlichen Kleber für den Fall der Fälle hab ich auch schon parat.
Gruß-BRB |
Verfasst am : Mi, 17. Dez 2025, 21:04 Titel: |
So, hier mal ein erster Eindruck vom 3D Druck. Sieht soweit eigentlich gut aus.
Der Druck erfolgte mit einem Flex Hard mit 80% Füllung. Ich mach noch einen Druck mit TPU 95 ebenfalls mit 80% Füllung, da dieses Filament etwas weicher ist. Die Profis sollen dann entscheiden - weicher oder härter!?
111.82 KB |
176 mal |
Verfasst am : Mi, 17. Dez 2025, 21:07 Titel: |
| Schlucki0606 @ Mi, 17. Dez 2025, 20:04 hat folgendes geschrieben: | So, hier mal ein erster Eindruck vom 3D Druck. Sieht soweit eigentlich gut aus.
Der Druck erfolgte mit einem Flex Hard mit 80% Füllung. Ich mach noch einen Druck mit TPU 95 ebenfalls mit 80% Füllung, da dieses Filament etwas weicher ist. Die Profis sollen dann entscheiden - weicher oder härter!? |
ExDuc01 LC8 Junkie
Verfasst am : Do, 18. Dez 2025, 20:51 Titel: |
| BRB(Blöder Rübenbauer) @ Mi, 17. Dez 2025, 19:39 hat folgendes geschrieben: | | BRB(Blöder Rübenbauer) @ Mi, 17. Dez 2025, 19:31 hat folgendes geschrieben: | | ExDuc01 @ Mi, 17. Dez 2025, 19:21 hat folgendes geschrieben: | | BRB(Blöder Rübenbauer) @ Di, 16. Dez 2025, 21:50 hat folgendes geschrieben: | Zeichnung für den Bolzen ist angekommen.
Watt nu?
Gruß-BRB |
Gruß-BRB |
Bei einem spitzeren Winkel sollte es eben auch besser in den Blinkerarm flutschen. Zudem ist dort am Ende der gleiche Winkel vorgesehen, um eben auch einen best möglichen Formschluss zu bekommen.
Für nen Test sollten 45° auch ok sein, zudem kann man dann eben auch diesen Winkel testen.
Andreas
ExDuc01 LC8 Junkie
Verfasst am : Do, 18. Dez 2025, 20:52 Titel: |
Sieht doch so schon mal klasse aus. Top Job.
Ich kann das Material so aber eben auch nicht beurteilen. Vielleicht könntest du noch ein kleines Video machen, um uns die mögliche Elastizität zu zeigen.
Andreas
Verfasst am : Do, 18. Dez 2025, 21:53 Titel: |
Die Druckdatei auf 45° anzupassen, sollt eh kein größeres Problem darstellen und ich kann für die Fase den fest eingestellten Entgrater der Drehbank nutzen. Den kann ich natürlich auch auf 40° einstellen, wird nur für das Entgraten und Anfasen sonst nie gebraucht.
Ist alles als Anpassung für eine Serienfertigung gedacht. Für die paar Muster kriege ich schon irgendwas hin.
Ein halber Meter Sechskant VA SW14 ist übrigens grad auf dem Weg zu mir.
Mit Schlucki habe ich auch Verbindung hergestellt.
froschi  Sponsor
Verfasst am : Fr, 19. Dez 2025, 9:10 Titel: |
Jungs, bin stolz auf euch
Sieht schon alles vielversprechend aus, eilig hat es keiner denke ich. Find es toll wie das hier funzt.
Ich freu mich
Verfasst am : Do, 1. Jan 2026, 21:00 Titel: |
So Leute;
Der ein oder andere Probeausdruck ist fertig und zum BRB unterwegs bzw. wird das Packet am Montag, spätestens Dienstag der Post übergeben. Alles weitere dann von BRB. Wenn dann alles klappt, kann ich hoffentlich in die "Großproduktion" übergehen
@BRB: Nachricht mit der Sendenummer habe ich dir geschickt.
Schlucki
Verfasst am : Di, 6. Jan 2026, 23:15 Titel: |
Angekommen!
Verfasst am : Do, 8. Jan 2026, 16:14 Titel: |
Hab mich nun mal mit den Teilen beschäftigt.
Vorweg...es muss an der Form nachgearbeitet werden, der Reflektoreinsatz geht nicht tief genug auf das Teil drauf. Oben das originale, unten das Neuteil.
Damit sperrt die durchsichtige Haube.
175.03 KB |
147 mal |
195.52 KB |
140 mal |
238.17 KB |
139 mal |
