Unrunder Leerlauf an der Vergaser LC8
blublappOffline
Anmeldungsdatum: 29.10.2007
Beiträge insgesamt: 853
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Aug 2025, 14:05    Titel: Unrunder Leerlauf an der Vergaser LC8 Antworten mit Zitat
meine LC8 läuft nach der Überholung von Steuerketten, Kopf- und Fussdichtungen nicht mehr sauber. Im Standgas schwankt die Drehzahl immer wieder, dann schießt es aus dem hinteren Zylinder und Motor geht ab und an sogar aus.
Synch hab ich geprüft, Choke schließt auch sauber... Vor der Überholung war das nicht, ich hab am Vergaser nichts gemacht.
Jemand noch ne Idee, bevor ich den Vergaser komplett zu zerlegen anfange?
Grüße Moritz
el ce achtlerOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2006
Beiträge insgesamt: 830
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Aug 2025, 16:38    Titel: Antworten mit Zitat
die Symptome hatte ich auch. Nach Reinigung der Vergaser und anschliessender Synchronisierung alles wieder paletti.
Vielleicht auch nochmal den korrekten Sitz der Vergasermanschetten prüfen.
... mach, daß es geht! ....
friedrichOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2006
Beiträge insgesamt: 1150
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Aug 2025, 21:34    Titel: Antworten mit Zitat
Bei uns war es tatsächlich der Chokezug. Gleiche Symptome, aus dem hinteren Zylinder schoss ab und zu ein Flämmchen. Oben am Choke war alles i. O. aber im Lufikasten war er nicht ganz sauber verlegt.
Cool Cool Cool Friedrich
blublappOffline
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 26. Aug 2025, 15:08    Titel: Antworten mit Zitat
Hab schon angefangen zu zerlegen. Dann schau ich mir mal alles an am hinteren Zylinder/Vergaser.
Auffällig ist, dass es nach dem Start nach einer kurzen Pause erst ca 10-20 sek sauber läuft und dann fangt die Schießerei aus dem hinteren Vergaser wieder an, bis er aus geht. Synchronisation ist so auch nicht durchführbar, es schwankt viel zu stark
blublappOffline
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 28. Aug 2025, 10:46    Titel: Antworten mit Zitat
Membran am betroffenen Zylinder ist gerissen...
Gleich beide tauschen ?
 Dateigröße:  155.96 KB
 Angeschaut:  334 mal
Beiträge insgesamt: 2196
BeitragVerfasst am : Do, 28. Aug 2025, 14:29    Titel: Antworten mit Zitat
ja, wenn du sie bekommst! und auch die kleine düse (zumindest) reinigen.
blublappOffline
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 28. Aug 2025, 17:49    Titel: Antworten mit Zitat
Hm es wurde zumindest als verfügbar gelistet... Wär ne üble Sache wenn es keinen Ersatz mehr gibt Sad
BeitragVerfasst am : Do, 28. Aug 2025, 18:29    Titel: Antworten mit Zitat
blublapp @ Do, 28. Aug 2025, 18:49 hat folgendes geschrieben:
original bei ktm oder beim hersteller(produzenten)?
blublappOffline
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 28. Aug 2025, 19:15    Titel: Antworten mit Zitat
Bei KTM. Über Keihin hat man die Teile (früher) nicht bekommen.
LC8loveOffline
Anmeldungsdatum: 15.11.2022
Beiträge insgesamt: 154
 →  54.000 km
KTM LC8 SDR 1290, 2016
 →  62.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 1. Sep 2025, 7:39    Titel: Antworten mit Zitat
Sind das die Vergaser Trichter?
Ebenso die Aufnahmen.
Leider bei ktm nicht mehr zu bekommen!
Falls es eine Alternative gibt, bitte um Info.
Eddy
KTM GO!! for it
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 1. Sep 2025, 8:25    Titel: Antworten mit Zitat
das sind die Membranen auf den Schiebern "60031035000 Vakuum Kolben" angeblich noch verfügbar für siebzich beim freundlichen.
blublappOffline
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 1. Sep 2025, 10:29    Titel: Antworten mit Zitat
el ce achtler @ Mo, 1. Sep 2025, 9:25 hat folgendes geschrieben:
Genau, Schieber und Membran sind ein Teil beim CVRD 43 Vergaser
blublappOffline
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 4. Sep 2025, 17:39    Titel: Antworten mit Zitat
Teile heute gekommen, eingebaut, läuft wieder!
Hab ein bisschen schwankenden Leerlauf, wenn man das Motorrad kippt. Das ist neu!
ATHansOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 944
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : Do, 4. Sep 2025, 18:59    Titel: Antworten mit Zitat
Auch die drosselklappe des hinteren vergasers verschleisst und schliesst seitlich nicht mehr. Daher unrunder lauf und vor allem patschen und knallen
LC 8 Go!!!
blublappOffline
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 5. Sep 2025, 9:36    Titel: Antworten mit Zitat
ATHans @ Do, 4. Sep 2025, 19:59 hat folgendes geschrieben:
Würde ich ausschließen, da das vorher nicht war Smile Die Drosselklappe wird im Stand in 3 Monaten nicht verschleißen.
[ Time: 0.1657s ][ Queries: 31 (0.0962s) ]
