Erfahrung Africa Queens Krümmeranlage mit 950 Adv
106872Offline
Anmeldungsdatum: 14.04.2020
Beiträge insgesamt: 392
 →  150.000 km
Husqvarna 701 Enduro 2018
 →  9.000 km
KTM 890 Adventure R 2024
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 9. Nov 2023, 13:57    Titel: Antworten mit Zitat
Meine Hauptmotivation ist die original unglücklich gewählte Krümmerführung des vorderen Zylinders. 1. geht der Krümmer sauknapp an der Wasserpumpe vorbei und heitzt so die Kühlflüssigkeit unnötig auf und 2. wird auch das rechte Bein von der Hitze nicht verschont.
Auch die Optik gefällt mir und die Zeiten von "hartem" Offroad-Einsatz sind bei mir vorbei. Wir fahren zwar in den Urlauben so viel als möglich abseits befestigter Wege und manchmal sind da auch Abschnitte dabei, welche deutlich mehr als "normale" Schotterwege sind, aber das haltet sich in Grenzen.
Leistungstechnisch brauche ich nicht mehr als mir die Adventure zur Verfügung stellt, das ist also kein Kriterium für mich Wink
Bei den Landmark-Krümmern kommt für mich noch positiv dazu, dass man keine Vergaseranpassungen machen muß - zumindest wird es so beschrieben und das glaube ich auch.
Da ändert sich ja eigentlich nur die Krümmerführung, kein Verglich zum Rohrgeflächt von AQ.
Grüße von Roland
KofferschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 07.04.2004
Beiträge insgesamt: 1035
BeitragVerfasst am : Do, 9. Nov 2023, 16:39    Titel: Antworten mit Zitat
Das Rohrgeflecht bei AQ hat den Hintergrund, das man zwei gleiche Krümmerlängen haben möchte.
Das ist das, was Laufruhe und Leistung bringt.
Beim unteren Bild sieht man, das der Landmark quer untenrum geht..sehr beulen gefährdet. Denn solange bekommst du den Motorschutz nicht verlängert..
Das Gas ist rechts !!
--- KTM Hardrider ---
106872Offline
 →  150.000 km
 →  9.000 km
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 9. Nov 2023, 17:50    Titel: Antworten mit Zitat
Kofferschleifer @ Do, 9. Nov 2023, 16:39 hat folgendes geschrieben:
So wie es aussieht ist das beim AQ-Krümmer nicht anders, für mich sieht es sogar so aus als ob es beim AQ-Krümmer sogar "schlimmer" ist Wink
 Dateigröße:  791.11 KB
 Angeschaut:  7275 mal
Grüße von Roland
Beiträge insgesamt: 2278
Harley Davidson XR 1200, 2009
BeitragVerfasst am : Do, 9. Nov 2023, 18:01    Titel: Antworten mit Zitat
Die Original Meoni 950 hatte eine 2 in 1 Anlage.
Irgendwo gingen die zusammen ,leider nicht erkennbar.
Erkennbar ist: der Auspuff war unten gut geschützt durch den Unterfahrschutz und er lag sehr nah am Motor an.
und - das Rohr nach hinten hat beinahe doppelten Durchmesser wie unsere Kisten. Rolling Eyes
BeitragVerfasst am : Do, 9. Nov 2023, 18:02    Titel: Antworten mit Zitat
wub
 Dateigröße:  656.02 KB
 Angeschaut:  7270 mal
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : Do, 9. Nov 2023, 20:13    Titel: Antworten mit Zitat
[quote="kampfschnecke @ Do, 9. Nov 2023, 13:23"]@scott-y Welchen Enddämpfer fährst du?
Der Dämpfer ist vom GRP und ist aus Alu und oval ,mit 2 DB Killer.
Nach Aussage einiger Mitfahrer auch legal sehr laut.
el ce achtlerOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2006
Beiträge insgesamt: 830
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 11. Nov 2023, 10:02    Titel: Antworten mit Zitat
kampfschnecke @ Do, 9. Nov 2023, 18:01 hat folgendes geschrieben:
Da isser (Quelle http://www.ktm950.info/how/Orange%20Garage/Meoni%20Bike/meoni_bike.html):
 Dateigröße:  99.45 KB
 Angeschaut:  375 mal
... mach, daß es geht! ....
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 11. Nov 2023, 10:08    Titel: Antworten mit Zitat
noch...
 Dateiname:  003_800x400.jpg
 Dateigröße:  83.29 KB
 Heruntergeladen:  435 mal
 Dateiname:  033_800x400.jpg
 Dateigröße:  58.94 KB
 Heruntergeladen:  452 mal
BeitragVerfasst am : Sa, 11. Nov 2023, 17:04    Titel: Antworten mit Zitat
el ce achtler: 👍
106872Offline
 →  150.000 km
 →  9.000 km
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : So, 12. Nov 2023, 11:23    Titel: Antworten mit Zitat
Update zu meinem Vorhaben bzgl. Umrüsten auf Landmark-Krümmer Wink
Zwar wird von Landmark angegeben es können auch die originalen Endtöpfe verwendet werden, aber ich hab da bzgl. Platz so meine Bedenken wacko
Selbst mit den ovalen Akras sieht es auf den Bildern nicht so aus als ob da viel Platz zwischen Schwinge und Endtopf bleibt,von daher kann das mit den originalen Endtöpfen nur noch knapper sein.
Ich hab zwei Endtöpfe inkl. Hitzeschutzblech von einer 690 SM (die sind oval wie die Akras) zu einem sehr günstigen Preis ergattert, den Kat entfernt und mal testweise montiert um zu ermitteln wie sich die 950 damit verhält.
Mein Ansatz => ohne Kat bei den 690-Endtöpfen dürfte sich da bzgl. Durchlass/Rückstau nicht wirklich was gegenüber den 950-Endtöpfen mit Kat verändern.
Optisch natürlich jetzt nicht der Brüller, aber es ging ja nur darum das Verhalten zu ermitteln und nicht um's Aussehen
Und was soll ich sagen - ich merke absolut keinen Unterschied, die 950 geht mit den vom Kat befreiten 690-Endtöpfen gleich wie mit den originalen Endtöpfen mit Kat.
Ebenso ist auch bzgl. Klang kein wesentlicher Unterschied und so wie die originalen Endtöpfe sind auch jene von der 690 schwer wie Blei gegenüber Akras, BOS, MIVV,....
Noch hab ich die Landmark-Krümmer nicht bestellt und welche Lösung bzgl. Endtöpfe es wird ist noch unklar, aber nach meinem Test wären die Endtöpfe ohne Kat von der 690 ne brauchbare Alternative gruebel
 Dateigröße:  24.45 KB
 Angeschaut:  6934 mal
Grüße von Roland
BeitragVerfasst am : So, 12. Nov 2023, 16:34    Titel: Antworten mit Zitat
Optisch fragwürdig!
Schau doch nach Akras von der SM (e Nr. 0552), die haben einen anderen Winkel des Endstücks!
106872Offline
 →  150.000 km
 →  9.000 km
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : So, 12. Nov 2023, 17:30    Titel: Antworten mit Zitat
Natürlich schaut es so wie die Endtöpfe jetzt zum Testen montiert sind nicht gut aus, aber wenn sie dann mit den Landmark-Krümmern montiert sind wird es so wie bei der 690 aussehen und das kommt schon besser rüber => aber wie erwähnt hab ich da noch keine Entscheidung getroffen Wink
 Dateigröße:  30.95 KB
 Angeschaut:  6887 mal
Grüße von Roland
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Nov 2023, 19:36    Titel: Antworten mit Zitat
der sieht aber auch abenteuerlich aus.
 Dateigröße:  708.61 KB
 Angeschaut:  6742 mal
ATHansOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 944
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Nov 2023, 23:59    Titel: Antworten mit Zitat
Also nach meiner erfahrung sieht das alles total scheisse aus
LC 8 Go!!!
ATHansOffline
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : Sa, 25. Nov 2023, 0:01    Titel: Antworten mit Zitat
Besonders 106872. ich weis nicht, ob das strafrechtlich relevant wäre.
LC 8 Go!!!
[ Time: 0.0671s ][ Queries: 37 (0.0363s) ]
