Was für ein Stecker ist das?
LosCrisosOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2018
Beiträge insgesamt: 8
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
KTM LC4 640E, 1999
MZ 1000 SF, 2008
BeitragVerfasst am : Di, 18. Apr 2023, 19:21    Titel: Was für ein Stecker ist das? Antworten mit Zitat
kann mir jemand verraten was das für ein Stecker ist? (990 S ’06)
Ich treffe ihn immer wenn ich bei der Batterie bin… und er sieht nicht gut aus.
Im Werkstatthandbuch kann ich weder einen finden der so ausschaut, noch sich an dieser Position befindet (auf dem Battariegehäuse).
Hab ihn vorsorglich mit Kontaktspray geflutet, in ein Stück alten Fahrradschlauch gepackt und hoffe halt, dass er weiterhin “Ruh' gibt…”
Aber wissen tät ich‘s trotzdem gerne.
Christian
 Dateigröße:  5.27 MB
 Angeschaut:  21719 mal
ATHansOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 944
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : Di, 18. Apr 2023, 19:41    Titel: Antworten mit Zitat
Lichtmaschine
LC 8 Go!!!
Anmeldungsdatum: 24.09.2012
Beiträge insgesamt: 1869
BeitragVerfasst am : Di, 18. Apr 2023, 20:03    Titel: Antworten mit Zitat
Zwischen Regler und Lima
LosCrisosOffline
KTM LC4 640E, 1999
MZ 1000 SF, 2008
BeitragVerfasst am : Di, 18. Apr 2023, 20:35    Titel: Antworten mit Zitat
Aha, vielen Dank!
Wenn man weiß wonach man suchen muss, findet sich auch was.
el ce achtlerOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2006
Beiträge insgesamt: 827
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Apr 2023, 23:19    Titel: Antworten mit Zitat
Zerbröselt ganz gern mal. Trenn ihn mal und schau dir den Zustand än. Aber nicht wenn du evtl gerade vorhast noch ne Runde zu drehen.
... mach, daß es geht! ....
BeitragVerfasst am : Di, 25. Apr 2023, 7:22    Titel: Antworten mit Zitat
So wie der aussieht, wird er diese Saison nicht überleben.
Besorge dir zur Vorsicht einen neuen Stecker und befestige ihn dann unter dem linken Tank an dem Motorträger.
Aber auch da kann er nach einigen Jahren anfangen zu kokeln.
Habe es schon zum 2. mal hinter mir.
 Dateigröße:  188.72 KB
 Angeschaut:  5426 mal
 Dateigröße:  292.13 KB
 Angeschaut:  5430 mal
Beiträge insgesamt: 1700
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 25. Apr 2023, 8:40    Titel: Antworten mit Zitat
die Steckverbinder bekommst du hier: https://www.xmas1.at/
Schau unter Vielfachstecker 3-fach RR Regler Lima.
Würde auch ich vorsorglich erneuern. Das Stück Fahhradschlauch hatte ich zunächst auch drum herum, aber das hält die Feuchtigkeit nur in der Steckverbindung.
Screenshot 2023-04-25 at 08-34-27 X-MAS Motorcycle Electrics ... NOS Anlagen.png
 Dateigröße:  950.37 KB
 Angeschaut:  5384 mal
LosCrisosOffline
KTM LC4 640E, 1999
MZ 1000 SF, 2008
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Okt 2023, 18:39    Titel: Antworten mit Zitat
So…
nachdem ich dank eurer Hilfe den richtigen Stecker bestellt und montiert habe (er hat tatsächlich noch recht lange gehalten)
hätte ich noch eine Frage:
Ist es egal welche Kabel miteinander verbunden werden?
Ich hatte mir zwar vorsorglich zwei der drei Kabel markiert, welches mit welchem verbunden war… dann aber beim "wurschteln“ eine Markierung verloren…
Jetzt weiß ich nur von einem Kabel sicher, daß es so wie vorher verbunden ist… die beiden anderen sind 50/50 richtig oder eben nicht.
Motor läuft… im Standgas liegen so 14 -15V an der Batterie…
-Überlegung: Lima liefert doch Wechselstrom also wäre die Kabelverbindung egal ??
Ist das richtig und passt so?
Christian
106872Offline
Anmeldungsdatum: 14.04.2020
Beiträge insgesamt: 392
 →  150.000 km
Husqvarna 701 Enduro 2018
 →  9.000 km
KTM 890 Adventure R 2024
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Okt 2023, 20:17    Titel: Antworten mit Zitat
Soweit ich es richtig in Erinnerung habe ist das egal, aber da kommt sicher noch eine fachlich fundierte Antwort 🤷‍♂️
Grüße von Roland
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 24. Okt 2023, 6:41    Titel: Antworten mit Zitat
fachlich fundiert Wink :
Die 3 gelben Kabel sind die Phasenleitungen des (nicht nur) bei der LC8 im Dreieck geschalteten Generators. Da im Regler direkt die Gleichrichtung stattfindet sind weder Phasenlage noch Drehsinn des Stroms von Bedeutung. Weniger fachlich: gäbe es da eine einzuhaltende Reihenfolge der Anschlüsse, hätte man farblich unterschiedliche Kabel verwendet...
Auch interessant, sich mal die Spulenwicklung genauer anzusehen. Unsere 950/990 sind da problemlos, aber es gibt z.B. bei der 1290er einige Fälle durchgeschmorter Lima-Spulen. Aber nicht nur KTM, auch andere Marken sind betroffen.
https://www.youtube.com/watch?v=GWL3YLvtOpE
106872Offline
 →  150.000 km
 →  9.000 km
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 24. Okt 2023, 8:11    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Achim,
Danke für die fachlich fundierte Antwort - ich bin was Elektrik angeht eine Pfeife, das überlasse ich immer meinem Schwager Wink
Aber wenigstens hatte ich es noch richtig in Erinnerung Laughing
Grüße von Roland
friedrichOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2006
Beiträge insgesamt: 1148
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : Di, 24. Okt 2023, 18:13    Titel: Antworten mit Zitat
Für den Stecker hab ich vor 2 Jahren mal eine gescheite Alternative gefunden.
Richtig installiert ist er praktisch wartungsfrei, was man vom Original nicht behaupten kann
https://www.automotive-connectors.com/delphi-3-way ....... CwEgVxhoCFs0QAvD_BwE
Cool Cool Cool Friedrich
LosCrisosOffline
KTM LC4 640E, 1999
MZ 1000 SF, 2008
BeitragVerfasst am : Di, 24. Okt 2023, 18:51    Titel: Antworten mit Zitat
Super vielen Dank an Hakim und natürlich auch allen anderen.
Mit so einer Rückendeckung schraubt‘s sich einfach entspannter. Very Happy
Christian
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Nov 2023, 6:12    Titel: Antworten mit Zitat
friedrich @ Di, 24. Okt 2023, 17:13 hat folgendes geschrieben:
hoffentlich mit der Forensuche:
Suche
[ Time: 0.1598s ][ Queries: 34 (0.1201s) ]
