LosCrisos Fahrschüler
Anmeldungsdatum: 12.12.2018 Beiträge insgesamt: 8 KTM LC8 Adv 990 S, 2006 KTM LC4 640E, 1999 MZ 1000 SF, 2008
Verfasst am : Di, 18. Apr 2023, 19:21 Titel: Was für ein Stecker ist das? |
kann mir jemand verraten was das für ein Stecker ist? (990 S ’06)
Ich treffe ihn immer wenn ich bei der Batterie bin… und er sieht nicht gut aus.
Im Werkstatthandbuch kann ich weder einen finden der so ausschaut, noch sich an dieser Position befindet (auf dem Battariegehäuse).
Hab ihn vorsorglich mit Kontaktspray geflutet, in ein Stück alten Fahrradschlauch gepackt und hoffe halt, dass er weiterhin “Ruh' gibt…”
Aber wissen tät ich‘s trotzdem gerne.
Christian
5.27 MB |
21723 mal |
ATHans  Sponsor
Verfasst am : Di, 18. Apr 2023, 19:41 Titel: |
Lichtmaschine
Scott-y Hinterradspezi
Verfasst am : Di, 18. Apr 2023, 20:03 Titel: |
Zwischen Regler und Lima
Verfasst am : Di, 18. Apr 2023, 20:35 Titel: |
Aha, vielen Dank!
Wenn man weiß wonach man suchen muss, findet sich auch was.
el ce achtler  Sponsor
Anmeldungsdatum: 23.09.2006 Beiträge insgesamt: 827 KTM LC8 Adv 950, 2003 → 114.000 km
Verfasst am : Mo, 24. Apr 2023, 23:19 Titel: |
Zerbröselt ganz gern mal. Trenn ihn mal und schau dir den Zustand än. Aber nicht wenn du evtl gerade vorhast noch ne Runde zu drehen.
Lumberjack  Sponsor
Verfasst am : Di, 25. Apr 2023, 7:22 Titel: |
So wie der aussieht, wird er diese Saison nicht überleben.
Besorge dir zur Vorsicht einen neuen Stecker und befestige ihn dann unter dem linken Tank an dem Motorträger.
Aber auch da kann er nach einigen Jahren anfangen zu kokeln.
Habe es schon zum 2. mal hinter mir.
188.72 KB |
5426 mal |
292.13 KB |
5430 mal |
Verfasst am : Di, 25. Apr 2023, 8:40 Titel: |
die Steckverbinder bekommst du hier: https://www.xmas1.at/
Schau unter Vielfachstecker 3-fach RR Regler Lima.
Würde auch ich vorsorglich erneuern. Das Stück Fahhradschlauch hatte ich zunächst auch drum herum, aber das hält die Feuchtigkeit nur in der Steckverbindung.
950.37 KB |
5384 mal |
Verfasst am : Mo, 23. Okt 2023, 18:39 Titel: |
So…
nachdem ich dank eurer Hilfe den richtigen Stecker bestellt und montiert habe (er hat tatsächlich noch recht lange gehalten)
hätte ich noch eine Frage:
Ist es egal welche Kabel miteinander verbunden werden?
Ich hatte mir zwar vorsorglich zwei der drei Kabel markiert, welches mit welchem verbunden war… dann aber beim "wurschteln“ eine Markierung verloren…
Jetzt weiß ich nur von einem Kabel sicher, daß es so wie vorher verbunden ist… die beiden anderen sind 50/50 richtig oder eben nicht.
Motor läuft… im Standgas liegen so 14 -15V an der Batterie…
-Überlegung: Lima liefert doch Wechselstrom also wäre die Kabelverbindung egal ??
Ist das richtig und passt so?
Christian
106872 LC8 Junkie
Verfasst am : Mo, 23. Okt 2023, 20:17 Titel: |
Soweit ich es richtig in Erinnerung habe ist das egal, aber da kommt sicher noch eine fachlich fundierte Antwort 🤷♂️
_________________ Grüße von Roland  |
Verfasst am : Di, 24. Okt 2023, 6:41 Titel: |
fachlich fundiert :
Die 3 gelben Kabel sind die Phasenleitungen des (nicht nur) bei der LC8 im Dreieck geschalteten Generators. Da im Regler direkt die Gleichrichtung stattfindet sind weder Phasenlage noch Drehsinn des Stroms von Bedeutung. Weniger fachlich: gäbe es da eine einzuhaltende Reihenfolge der Anschlüsse, hätte man farblich unterschiedliche Kabel verwendet...
Auch interessant, sich mal die Spulenwicklung genauer anzusehen. Unsere 950/990 sind da problemlos, aber es gibt z.B. bei der 1290er einige Fälle durchgeschmorter Lima-Spulen. Aber nicht nur KTM, auch andere Marken sind betroffen.
https://www.youtube.com/watch?v=GWL3YLvtOpE
106872 LC8 Junkie
Verfasst am : Di, 24. Okt 2023, 8:11 Titel: |
Hallo Achim,
Danke für die fachlich fundierte Antwort - ich bin was Elektrik angeht eine Pfeife, das überlasse ich immer meinem Schwager
Aber wenigstens hatte ich es noch richtig in Erinnerung
friedrich  Sponsor
Anmeldungsdatum: 05.12.2006 Beiträge insgesamt: 1148 KTM LC8 Adv 990, 2006 → 70.000 km Husky 701 Omega → 2.000 km
Verfasst am : Di, 24. Okt 2023, 18:51 Titel: |
Super vielen Dank an Hakim und natürlich auch allen anderen.
Mit so einer Rückendeckung schraubt‘s sich einfach entspannter.
Christian
HotFire  Sponsor
Verfasst am : Mo, 6. Nov 2023, 6:12 Titel: |
| friedrich @ Di, 24. Okt 2023, 17:13 hat folgendes geschrieben: | | Für den Stecker hab ich vor 2 Jahren mal eine gescheite Alternative gefunden. |
hoffentlich mit der Forensuche:
Suche
