Wasserverlust Ausgleichsbehälter
HeinrichOffline
Anmeldungsdatum: 21.02.2021
Beiträge insgesamt: 7
 →  124.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 19. Sep 2023, 16:53    Titel: Wasserverlust Ausgleichsbehälter Antworten mit Zitat
Hallo, meine relativ Neue 990 EZ 12.05, 27107 Km drückte heute nach dem Abstellen über den Überlauf vom Ausgleichsbehälter fast das kptl Kühlwasser aus diesem. Hatte bei meiner Frankreich-Spanien-Frankreich Tour mal im kalten Zustand zu wenig im Ausgleichsbehälter drin, nach dem Nachfüllen dann zuviel, letzte Woche i.d. TG großen Fleck unterm Moped, Tanks etc. alles runter aber keine Undichtigkeit grfunden. Also alles wieder zusammen gebaut und bis Mitte Ausgleichbehälter aufgefüllt, wenn warm, Stand das Wasser bis fast Oberkante Behälter, lief aber nicht raus, wenn kalt, dann wieder bis zur Mitte. Bis heute wieder das Wasser raus wollte, deutet auf Überdruck hin?! : Hat jemand eine Idee? Grüße
BeitragVerfasst am : Di, 19. Sep 2023, 17:40    Titel: Antworten mit Zitat
Mal den Kühlerdeckel erneuern ...
Anmeldungsdatum: 24.09.2012
Beiträge insgesamt: 1869
BeitragVerfasst am : Di, 19. Sep 2023, 18:10    Titel: Antworten mit Zitat
....oder die Dichtflächen am Kühler und Deckel reinigen.
armafoOffline
Anmeldungsdatum: 15.02.2009
Beiträge insgesamt: 452
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Sep 2023, 8:56    Titel: Kühlerdeckel Antworten mit Zitat
Hatte ich in diesem Frühjahr auf ner TET-Tour auch.
Neuer Kühlerdeckel drauf,und der Druck bleibt im System!
Armafo
Männer werden nie erwachsen!
HeinrichOffline
 →  124.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Sep 2023, 20:31    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo, dann werde ich den Deckel erneuern, ist bereits bestellt. Per Pn wurde noch Entüften empfohlen. Werde ich dann dieses WE versuchen, man lernt ja nie aus Very Happy
Melde mich wieder wenn Deckel neu und ich weiß, ob es was gebracht hat. Grüße
HeinrichOffline
 →  124.000 km
BeitragVerfasst am : So, 12. Nov 2023, 16:48    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo, hat zwar länger gedauert, aber...
Die ersten 200Km hat der Tipp mit dem Kühlerdeckel was gebracht, dass Wasser bleibt im Ausgleichsbehälter. Auch den Hinweiß mit Entlüften habe ich, soweit Möglich, umgesetzt. Mal schauen wie es weiter geht. Danke für die Tipps. VG Heinrich
off-road-bikerOffline
Anmeldungsdatum: 02.11.2008
Beiträge insgesamt: 55
KTM LC8 SMT 990, 2010
KTM 690 4 Duke R (Bj 2013)
 →  110.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 14. Nov 2023, 17:37    Titel: Antworten mit Zitat
Heinrich @ So, 12. Nov 2023, 15:48 hat folgendes geschrieben:
ohmy Soweit möglich???
Entweder vorne 50cm hochheben zum Entlüften – oder so:
https://youtu.be/zVkTtPGb7oc?t=1525
Und dann das Video komplett anschauen Wink
Ergänzung aus dem Kommentar-Bereich:
Wie ich das zum Schluss des Videos erklärt hatte , machst du das bitte genauso bei der LC8 wie bei der 690er. Wichtig ist das du beide Entlüfterschrauben an der Wasserpumpe öffnest bis Kühlmittel austritt. dann Kühler füllen bis die Bohrung auf der anderen Seite vom Kühler ausläuft und nun zuschrauben. Fahrzeug laufen lassen bis das Thermostat öffnet. dann Kühler füllen bis das Wasser langsam aus dem Stutzen austritt. Deckel drauf und fertig. Den Ausgleichsbehälter vorher genauso wie im Video gezeigt, vorbereiten. nach dem abkühlen muss das Kühlmittel sich zurückziehen.
KTM SAUERLAND-Treffen 2023 (Klick mich!)
ATHansOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 944
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : Di, 14. Nov 2023, 20:06    Titel: Antworten mit Zitat
Immer wieder sehr interessante ansätze die entlüftung zur akrobatik zu beflügeln Laughing
LC 8 Go!!!
106872Offline
Anmeldungsdatum: 14.04.2020
Beiträge insgesamt: 392
 →  150.000 km
Husqvarna 701 Enduro 2018
 →  9.000 km
KTM 890 Adventure R 2024
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 14. Nov 2023, 20:49    Titel: Antworten mit Zitat
ATHans @ Di, 14. Nov 2023, 19:06 hat folgendes geschrieben:
Stimmt
Mein Schwager und ich haben das nun bereits mehrmals genau nach Anleitung gemacht und haben keinerlei Kühlmittelprobleme - aber wir haben auch 950ger und keine 990ger, vielleicht liegt's daran Mr. Green
 Dateigröße:  514.23 KB
 Angeschaut:  5454 mal
Grüße von Roland
[ Time: 0.0762s ][ Queries: 31 (0.0506s) ]
