Drehzahlmesser bei Zündung an
Beiträge insgesamt: 1700
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 21. Aug 2021, 6:14    Titel: Antworten mit Zitat
auf welchen Meßbereich war Dein Multimeter denn eingestellt für die Ruhestrommessung? Die Uhr benötigt sicherlich keine 11A, eher 0,11A. Vermutlich warst Du in einem der mA-Anzeigebereiche. Der gemessene Ruhestrom bei gezogener Clock-Sicherung läge dann z.B. bei 0,0016A resp. 1,6mA.
Schau´ nochmal in die Bedienungsanleitung Deines Multimeters. Wenn meine Annahme zutrifft, dann ist bei Deiner 950er alles im grünen Bereich, auch alle anderen Messungen zu Stator, Regler und Ruhespannungsverlust der Batterie.
ma.kokoOffline
Anmeldungsdatum: 23.08.2019
Beiträge insgesamt: 26
BeitragVerfasst am : Di, 24. Aug 2021, 10:38    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo hakim,
Habe gerade eben nochmal Bilder gemacht!
Beschreibung oben in den bildtiteln.
Vielen dank
Gruß ma.koko
Mit "clock" sicherung
 Dateigröße:  233.62 KB
 Angeschaut:  551 mal
Multimeter schwarz auf Batterie + / multimeter rot auf schwarzes Kabel welches an Batterie - gehen würde
Ohne clock sicherung
 Dateigröße:  421.16 KB
 Angeschaut:  529 mal
Batterie nach ca 7 Tagen standzeit
 Dateigröße:  225.54 KB
 Angeschaut:  524 mal
Wolfgang.AOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2016
Beiträge insgesamt: 338
Husqvarna Norden 901
BeitragVerfasst am : Di, 24. Aug 2021, 10:46    Titel: Antworten mit Zitat
Du musst das Multimeter auf Strommessung einstellen, nicht auf Spannungsmessung
Der Weg ist das Ziel!
ma.kokoOffline
BeitragVerfasst am : Di, 24. Aug 2021, 10:56    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo wolfgang,
Ok danke für den Hinweis!
Für das messen der Batterie passt die Einstellung?
Ich werde mir online wohl eine Anleitung suchen müssen, da ich keine zu dem Gerät habe...
ma.kokoOffline
BeitragVerfasst am : Di, 24. Aug 2021, 17:09    Titel: Antworten mit Zitat
So Smile
Also wenn ich die Anleitung im Netz recht verstehe, wäre das die passende Einstellung....
Und somit wäre auch der Wert im grünen Bereich!
Danke für die ausführlichen Antworten und eure Geduld Smile
 Dateigröße:  258.73 KB
 Angeschaut:  514 mal
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Aug 2021, 5:31    Titel: Antworten mit Zitat
ja, so stimmt´s!
[ Time: 0.1574s ][ Queries: 26 (0.1071s) ]
