Anlasserfreilauf?
stritziOffline
Anmeldungsdatum: 18.12.2015
Beiträge insgesamt: 63
BeitragVerfasst am : So, 11. Apr 2021, 10:27    Titel: Anlasserfreilauf? Antworten mit Zitat
Hallali!
Folgendes Problem tritt seit geraumer Zeit an der 990er Adv. LC8 Bj.2006 auf:
Startet nach kurzem orgeln gleich und rennt dann auch, stirbt aber leicht wieder ab.
Wenn ich dann den Startknopf wieder drücke, dann macht sei ganz üble metallische Geräusche, so als würde es den Anlasserfreilauf zu Kleinholz zerhämmern.
Erst, wenn ich die Zündung aus und wieder an drehe, kann ich nochmal "normal" starten, aber sie neigt dazu, dieses metallische Hämmern wieder kurz hören zu lassen.
Steht sie länger, dann gibts beim ersten Startversuch keine Probleme, erst wieder dann, wenn sie aus irgendeinem Grund nochmal abstirbt.
Wo liegt da das Problem?
Im Anlasserfreilauf?
Oder hats da was in der Elektrik, weil ich mit Ab- und wieder Aufdrehen der Zündung alles "reseten" kann??
Dankbar für Tips...
schlusiOffline
Anmeldungsdatum: 29.03.2008
Beiträge insgesamt: 400
KTM LC8 SM 950, 2006
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : So, 11. Apr 2021, 10:34    Titel: Antworten mit Zitat
Suche mal nach dem Begriff "Drehmomentbegrenzer"
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=34266
____
Gruß Christian
stritziOffline
BeitragVerfasst am : So, 11. Apr 2021, 11:17    Titel: Antworten mit Zitat
Ok, das dürfte es dann wohl sein.
Hab da von einem Rep Satz gelesen, gibts da einen link/fotos, wie das ganze aussieht?
Teilenummern?
danke
Scott-yOnline
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : So, 11. Apr 2021, 12:37    Titel: Antworten mit Zitat
Der Repsatz kostet 260€ ich habe auch einen 2006er Motor und da war eine ,,Zwischenlösung,, die nicht mehr zu bekommen ist. Dann muss man halt den aktuellen Begrenzer kaufen.
stritziOffline
BeitragVerfasst am : So, 11. Apr 2021, 13:01    Titel: Antworten mit Zitat
Das aktuelle verträgt sich aber 1:1 mit dem 2006er Motor?
Woraus besteht dieser Satz genau?
Da ist ja u.a. die Rede von einem geänderten Seitendeckel...
Scott-yOnline
BeitragVerfasst am : So, 11. Apr 2021, 15:01    Titel: Antworten mit Zitat
Man brauch einen neuen Deckel Mad und das Rad. Geh damit zum Freundlichen der sollte dir das raussuchen können.
stritziOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Apr 2021, 15:55    Titel: Antworten mit Zitat
Was brauch ich denn noch an Kleinteilen bzw Dichtungen, die beim Abbau kaputt gehen?
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Apr 2021, 16:37    Titel: Antworten mit Zitat
stritzi @ Mo, 12. Apr 2021, 16:55 hat folgendes geschrieben:
Die Dichtung für den Limadeckel, falls die nicht bereits im Kit enthalten ist.
Den WDR der Kurbelgehäusenetlüftlung würde ich erneuern, auch da könnte es aber sein ein neuer ist bereits montiert.
Prüfen !
stritziOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Apr 2021, 20:40    Titel: Antworten mit Zitat
Ok, danke!
Momentan bei KTM click and collect, werd aber reinschaun in die Verpackung.
stritziOffline
BeitragVerfasst am : Do, 15. Apr 2021, 14:35    Titel: Antworten mit Zitat
Es gab im Netz eine bebilderte Anleitung zum Tausch des Drehmomentbegrenzers, so wie für die Wasserpumpe.
Leider läuft mein link immer ins Leere...hat jemand den passenden?
Kein youtube Video, eine simple Fotostrecke.
stritziOffline
BeitragVerfasst am : Di, 20. Apr 2021, 21:09    Titel: Antworten mit Zitat
Ok, ich hab den Reparatursatz bekommen, 363,20 Euro!!!
Eine Limadeckeldichtung ist dabei, ebenso der Dichtring für die Entlüftung.
Was ich nicht dabei hab, ist der Seegerring.
Muß ich da den alten nehmen??
Und wie genau ist das kleine Ritzel denn nun befestigt?
Hat das wirklich soviel Spiel auf dem Zapfen des neuen Deckels?
Oder ist da noch eine Hülse drunter?
Reicht der Seegering als Sicherung?
 Dateigröße:  74.84 KB
 Angeschaut:  563 mal
 Dateigröße:  116.55 KB
 Angeschaut:  565 mal
schlusiOffline
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Di, 20. Apr 2021, 21:28    Titel: Antworten mit Zitat
Gehört da nicht die Nadelhülse 17x21x10 rein, die unter der Unterlegscheibe und deinem Seegerring ist??
____
Gruß Christian
stritziOffline
BeitragVerfasst am : Di, 20. Apr 2021, 23:29    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, würde ich doch stark vermuten...im Repsatz war die jedenfalls nicht mit dabei.
Also die alte verwenden...
Das obere Bild ist nicht von mir, hab den Lima-Deckel noch drauf, weil eben erst die Teile bekommen.
stritziOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 21. Apr 2021, 21:24    Titel: Antworten mit Zitat
Also, es ging dann doch ganz flott.
Die Nadelhülse, Unterlegscheibe und den Seegerring nimmt man eben einfach vom alten Deckel.
 Dateigröße:  114.33 KB
 Angeschaut:  600 mal
 Dateigröße:  98.91 KB
 Angeschaut:  561 mal
stritziOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 21. Apr 2021, 21:39    Titel: Antworten mit Zitat
Und gleich noch eine Frage:
Wofür ist diese Schraube gedacht, die im RepSatz dabei war?
Sie war in dem Säckchen mit der Schlauchschelle für die Kurbelentlüftung.
Hab keinen Platz gefunden, wo die hinpassen könnte.
Noch wär Zeit... Very Happy
 Dateigröße:  68.29 KB
 Angeschaut:  562 mal
[ Time: 0.0372s ][ Queries: 25 (0.0025s) ]
