Adv S 950 2005 Steuergerät 600.39.031.000... alternative ???
fenek70Offline
Anmeldungsdatum: 09.08.2005
Beiträge insgesamt: 493
BeitragVerfasst am : Fr, 12. März 2021, 6:33    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Mutant,
Wenn du Lust hast, lies dir mal das durch: http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=37779
Im Endeffekt war es bei meiner dann eine Kombination aus Schwimmerventil und Ventilspiel.
Hab aber auch etwas gesucht... Rolling Eyes
D.h., ich vermute bei dir auch schwer ein Vergaserthema. 99% der Zündungsprobleme liegen am Vergaser - oder so ähnlich... wacko
ABER:
Ich hatte mir aus den gleichen Überlegungen heraus auch eine zweite CDI besorgt... Rolling Eyes
Auch wenn es unwahrscheinlich war, war mir doch wohler, die Blackbox ausschließen zu können.
Hab ich jetzt übrig... Für 59,- incl. Versand per paypal kannst du das Kasterl haben. Das ist genau das, was ich bezahlt hatte.
Nummer: 60039031000
Sag Bescheid.
Harry
Harry
mutant rockOffline
Anmeldungsdatum: 03.01.2011
KTM ( LC4 400, SXC 540 )
BeitragVerfasst am : Mi, 17. März 2021, 10:14    Titel: Antworten mit Zitat
106872 @ Do, 11. März 2021, 16:58 hat folgendes geschrieben:
Gibt es eigentlich für die ECU der 950 unterschiedliche Softwarestände bzw. Softwareupdates ?
Ich hab ja eine Baujahr 2003, gibt es da was diesbezüglich ?
Softwarestände bzw. Softwareupdates gibt es meines wissens erst ab der 990er einspritzergeneration.... wo anfangs, wie auch bei meiner 2007er 990er adv. bei der inspektion seitens KTM einfach ohne mein eiverständnis das super laufende original-mapping gegen ein anderes ausgetauscht wurde.
...aber... das ist ein anderes thema.
an der 950er ist ja auch keine schnittstelle zu einem wie auch immer gearteten computer. man muss dann die ganze cdi tauschen würde ich sagen.
mit der 62539031000 ( kennzeichnung: "KTM LC8 002" wurde dem ja evtl. nachgekommen.... da später am markt erschienen.
vielleicht gibt es ja irgendwelche freaks oder werks-elektroniker, die so eine vollvergossene cdi umprogrammieren können.... gehört habe ich davon aber noch nicht.....
der wahnsinn hat viele gesichter... blink
mutant rockOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 17. März 2021, 10:21    Titel: Antworten mit Zitat
moin moin harry
danke für dein super angebot.... nehm ich... Smile
hast PN
mutant rockOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 17. März 2021, 10:26    Titel: Antworten mit Zitat
harry....
danke auch für deinen verweis auf das thema / link.....
wahrscheinlich haben hier einige leute intuitiv recht, aber ich will nicht alles umsonst zerschrauben.... erst, wenn die cdi ausgeschlossen ist, die ich ja sowieso als ersatz haben will.
außerdem interessiert mich, ob ich einen unterschied bei den beiden boxen bemerken kann.
ich werde das dann hier fortschreiben... im moment warte ich noch auf die cdi.
gruß carsten
mutant rockOffline
BeitragVerfasst am : Di, 30. März 2021, 8:28    Titel: fehler gefunden.... war das standard problem Antworten mit Zitat
hallo allerseits,
da ich letzten sonntag umbedingt mit meinen alten kumpels rumbolzen wollte, bin ich das thema am samstag nochmal angegangen....
und es war.... die benzinpumpe
die kontakte waren komplett runtergebrannt nach nur 15.000km
denn ich hatte den kontaktsatz schon einmal bei 36.000km vorsorglich erneuert, obwohl er damals noch funktionierte... aber schon schlecht aussah.
jetzt habe ich wieder diese "billigkontakte" für ca.12,-€ eingelötet, weil ich noch welche liegen hatte und es schnell gehen musste. ist ja auch schnell gemacht und evtl. mache ich das jetzt eben bei jedem ölwechsel...:-)
vielen dank für alle gut geneinten ideen und ratschläge, harry... danke für das steuergrät, welches jetzt in meine ersatzteilkiste wandert.
abschließende fehlerbewertung:
anscheinend haben die abgebrannten kontakte noch keinen totalausfall der pumpe bewirkt, sondern im laufe der letzten 3000km zunächst ganz selten und dann allmählich häufiger einen betrieb der pumpe verhindert. tendenziell beim kaltstart.... manchmal aber auch während der fahrt.
wenn sie dann einmal wieder lief, hat es auch meist den ganzen tag lang gehalten...
da hätte ich natürlich auch früher drauf kommen können, da ja dann kein klackern zu hören war... Mad mein kopf hatte sich aber schon auf was elektronisches versteift und ich war nicht mehr unvoreingenommen...
dat ding ballert jetzt wieder... dafür hab ich mir am sonntag ein par andere sachen zerstört.... die sind aber alle offensichtlich... Very Happy
nachbau kontaktsatz hat nur 15.000 km gehalten
 Dateigröße:  234.99 KB
 Angeschaut:  515 mal
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : Di, 30. März 2021, 10:25    Titel: Antworten mit Zitat
Baue um auf Mr.Bean Kontaktsatz. Wenn kein Wasser reinkommt geht niiiiiie wieder was kaputt. Kontaktlos weil eine Lichtschranke verbaut wurde.
mutant rockOffline
BeitragVerfasst am : Di, 30. März 2021, 10:38    Titel: Antworten mit Zitat
ja danke scotty....
mache ich auch wenn meine kontaktsätze alle aufgebraucht sind.
hab jetzt immer noch einen neuen in ersatz...
weitere 30.000 muss sie erstmal aushalten... wahrscheinlich verendet der ofen vorher an allgemeiner verschleißerscheinung.... blink
Beiträge insgesamt: 2280
Harley Davidson XR 1200, 2009
BeitragVerfasst am : Di, 30. März 2021, 13:34    Titel: Antworten mit Zitat
Der Umbausatz ist nicht teuer, ich würde das sofort machen. Für immer aus dem Kopf ist mehr wert.
mutant rockOffline
BeitragVerfasst am : Di, 30. März 2021, 18:27    Titel: Antworten mit Zitat
ok... hat jemand den bezugs-quellen-link...
bin zu faul zum suchen Wink
dapOffline
Anmeldungsdatum: 05.05.2008
Beiträge insgesamt: 622
 →  111.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 30. März 2021, 20:52    Titel: Antworten mit Zitat
dr bean hier im forum per PN anschreiben. bin auch grad zu faul alles zusammen zu suchen Cool
schlusiOffline
Anmeldungsdatum: 29.03.2008
Beiträge insgesamt: 401
KTM LC8 SM 950, 2006
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Di, 30. März 2021, 21:02    Titel: Antworten mit Zitat
https://advrider.com/f/threads/dr-beans-950-fuel-pump-kits.823347/
____
Gruß Christian
mutant rockOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 2. Apr 2021, 8:25    Titel: Antworten mit Zitat
besten dank
mutant rockOffline
BeitragVerfasst am : So, 4. Apr 2021, 7:30    Titel: Antworten mit Zitat
hab dann mal beim Dr. bestellt.
ging ja wirklich ganz unkompliziert.
beim nächsten service wird die pumpe dann aufgerüstet... Exclamation
[ Time: 0.1890s ][ Queries: 34 (0.1156s) ]
