Nockenwelle
Beiträge insgesamt: 2188
BeitragVerfasst am : So, 30. Dez 2018, 11:43    Titel: Antworten mit Zitat
kein rätseln notwendig und die wissen was sie taten und warum was passiert(e);
der grund liegt/lag in der zu mageren einstellung und somit den zu hohen temperaturen die dann bei voll-lastbetrieben zu eben den besagten tassenbrüchen führten;
abhilfe suchte ktm dann in den unterschiedlichen vergasereinstellungen um die abgaswerte einhalten zu können dabei trat jedoch beim v konzept das thermische problem noch stärker zutage,
ergo wurde die innenkühlung am 1ten zyl. erhöht und eben jene am 2ten etwas zurückgenommen;
jedoch nur soweit wie nötig aber dennoch in dem fenster zu bleiben wo die ventile nicht gleich dahinschmolzen; hat soweit auch ganz gut funktioniert aber eben nicht bei allen,
dies u.a. auch den qualitätsunterschieden der produktfertigung gechuldet;
ich meinerseits verpasse allen vergaser modellen die gleiche (bedüsung)einstellung wie am hinteren zylinder und bei den 990iger mod. wird eben das etwas fettere mapping gewählt
(oder eben die zylinderselktive abstimmung), wobei bei den 990iger mod. defekte ventile od. dergleichen bedeutend seltener auftraten/treten als bei den ersten 950iger.
boguOffline
Anmeldungsdatum: 13.09.2011
Beiträge insgesamt: 576
 →  54.000 km
 →  46.000 km
KTM 1190 Adv R
EXC 400
 →  46.000 km
BeitragVerfasst am : So, 30. Dez 2018, 13:13    Titel: Antworten mit Zitat
v2lover @ So, 30. Dez 2018, 11:43 hat folgendes geschrieben:
Tassenbrüche habe ich auf TL1000 bezogen und nicht auf KTM, trotzdem danke für die Info.
PS: zu mager klingt bei den Verbräuchen der LC8 fast schon ironisch Very Happy
Gruss Guntram
BeitragVerfasst am : So, 30. Dez 2018, 13:23    Titel: Antworten mit Zitat
So viele sinnvolle Beiträge innerhalb so kurzer Zeit - ich bin begeistert Smile Danke ! Fast wie in alten Zeiten
Bei den bisher real "gefahrenen" Ventilspielwerten lag ich praktisch immer im passenden Bereich. Die Bewertung fällt ja durch Kenntnis der Historie auch relativ leicht.
Ich werde also den einen Tassenstössel ersetzen und dann alles zusammenbauen. Bisher habe ich spätestens alle 10 Tkm reingeschaut, nach diesen Befunden kenne ich mich und das Intervall wird eh kleiner.... Wink .
Eine Frage bleibt - Ich finde für eine Nockenwelle einen Preis von knapp 250€ gruebel und für einen Tassenstössel von knapp 30€. Jeweils brutto in D, ohne Rabatte.
180€ für eine NW klingt fast preiswert Wink Wink Wink
Beiträge insgesamt: 1702
BeitragVerfasst am : So, 30. Dez 2018, 15:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Torsten,
Deine 950S aus 2005 hat folgende "Nockenwellen ´03":
Front/EX 60036010144
Front/IN 60036009144
Rear/IN 60036109144
Rear/EX 60036110144
Je Nockenwelle derzeit rund 180-182 Euro, z.B. hier:
https://www.ktmschnellversand.de/artikel.php?id=93780
Es sind die "Nockenwellen ´06" der 990er, welche bei 248 Euro liegen!
IF3Offline
Anmeldungsdatum: 11.02.2008
Beiträge insgesamt: 2614
Royal Enfield Himalayan 411
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Okt 2020, 7:53    Titel: Antworten mit Zitat
Gestern beim Ventile einstellen fast hinten übergeschlagen! ohmy
Was sagt Ihr dazu ?
KTM 950 Superenduro 2008 14.000 km
Nockenwelle vorne Einlass
 Dateigröße:  290.98 KB
 Angeschaut:  623 mal
EmmenatorOffline
Anmeldungsdatum: 05.10.2019
Beiträge insgesamt: 159
 →  44.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Okt 2020, 10:24    Titel: Antworten mit Zitat
wacko das sieht nach, einmal neu machen, aus.
da nur ein Nocken so schlecht aussieht, frag ich mich ob die Ursache vielleicht an schlechter Oberflächengüte des Tassenstössel liegt?
Oder sind die Nockenwellen tatsächlich so schlecht verarbeitet, aber nach 14tkm ?
Ich will im Winter an meine ran, etwas graust mir davor, scheint ja kein Einzelfall zu sein.
PlumpsOffline
Anmeldungsdatum: 23.12.2013
Beiträge insgesamt: 726
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Okt 2020, 11:28    Titel: Antworten mit Zitat
das Zauberwort heißt: Pitting… gibt es auch bei Radlagern... Cool
https://de.wikipedia.org/wiki/Pitting#:~:text=Als%20Pitting%20%28zu%20deutsch%3A %20Gr%C3%BCbchenbildung%29%20wird%20ein%20schalenf%C3%B6rmiger,auf%2C%20zum%20Be ispiel%20bei%20W%C3%A4lzlagern%20und%20Zahnr%C3%A4dern%20.
Kann passieren... Ursachen: Normaler Verschleiß an gehärteten Oberflächen, Material- oder Härtungsfehler … bei 14tKm vermutlich Mat- oder Härtungsfehler.. Überbeanspruchung... da müsste Ventil (krumm), Ventilfeder oder Führung ne Meise haben..
AtzimuthOffline
Anmeldungsdatum: 06.07.2008
Beiträge insgesamt: 1489
Husaberg TE 300, 2012
Stihl MS 260 :)
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Okt 2020, 13:08    Titel: Antworten mit Zitat
Pitting, kam früher öfters vor und dürfte nichts anderes in Mitleidenschaft gezogen haben.
Bei Bay finden sich des Öfteren günstige Köpfe oder Nockenwellen gebraucht. Die gut anschauen bzw. Detailbilder schicken lassen und tauschen.
IF3Offline
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Okt 2020, 14:19    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Euch.
Sonst sieht Alles gut aus. Es waren aber 5 Ventile nachzustellen.
Werde die Nockenwelle wohl neu bestellen.
Gruß und schönes Wochenende, Marco.
PlumpsOffline
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Okt 2020, 16:25    Titel: Antworten mit Zitat
nimm mal die Nockenwelle ab... schau dir die Lager der Nockenwelle an... ob die Lagerstellen verschmiert sind (Also...das Alu... irgendwie komisch aussieht, dann könnte irgendwas am Ventiltrieb im Arxch sein). Das Töpfchen auch mal runter nehmen..und nach den Ventilfedern schauen (Achtung sind zwei Federn pro Ventil) ob es Auffälligkeiten gibt...
Mit 95% Wahrscheinlichkeit war es ein Härtungsfehler... abbaaa sicher ist sicher... Wink
stocklOffline
Anmeldungsdatum: 04.04.2006
Beiträge insgesamt: 70
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Okt 2020, 17:53    Titel: Antworten mit Zitat
IF3 @ Fr, 16. Okt 2020, 15:19 hat folgendes geschrieben:
Danke Euch.
Einlass vorne gibts nicht mehr neu. Zumindest gab es sie vor 4 Monaten nicht mehr. Hätte meine vorbeugend tauschen wollen. Hinten Einlass gibt es noch blink . Die musste ich tauschen.
IF3Offline
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Okt 2020, 18:25    Titel: Antworten mit Zitat
stockl @ Fr, 16. Okt 2020, 18:53 hat folgendes geschrieben:
Danke Euch.
Hab bestellt. Gibt eine neuere Ausführung.
stocklOffline
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 17. Okt 2020, 14:26    Titel: Antworten mit Zitat
IF3 @ Fr, 16. Okt 2020, 19:25 hat folgendes geschrieben:
Danke Euch.
Die wollt ich auch bestellen. Hab ich auch, dann kam die Nachricht nicht mehr lieferbar. Wo hast bestellt? Bin gespannt, ob du sie kriegst.
BaggerOffline
Anmeldungsdatum: 22.10.2012
Beiträge insgesamt: 353
 →  75.000 km
BMW R 1300 GS
Husqvarna 701
BeitragVerfasst am : Sa, 17. Okt 2020, 15:51    Titel: Antworten mit Zitat
Ist das was UND Hat das schon jemand durchgeführt?
 Dateigröße:  247.6 KB
 Angeschaut:  617 mal
IF3Offline
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : So, 25. Okt 2020, 15:07    Titel: Antworten mit Zitat
stockl @ Fr, 16. Okt 2020, 17:53 hat folgendes geschrieben:
Danke Euch.
Freitag bekommen. Heute Probefahrt. Mr. Green
Sieht schon deutlich anders aus, die neue Variante.
 Dateigröße:  350.35 KB
 Angeschaut:  626 mal
[ Time: 0.3161s ][ Queries: 37 (0.2260s) ]
