Undichtigkeit Zylinderfuß
HxlrmOffline
Anmeldungsdatum: 22.07.2015
Beiträge insgesamt: 859
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : So, 5. Jul 2020, 15:50    Titel: Undichtigkeit Zylinderfuß Antworten mit Zitat
Da hab ich gestern meine @ wohl zu hoch gelobt....
Hatte heute die rechte Tankhälfte ab und hab am Zylinderfuß des vorderen Zylinders auskristallisiertes Kühlmittel erblickt.
Kühlmittelverlust lässt sich ansich nicht messen. Aber kann man damit noch fahren? Bzw. kann die Undichtigkeit schlagartig so heftig werden, dass das Kühlsystem „zusammenbricht“?
Das ein leichtes Schwitzen vorhanden ist, war mir bisher klar, da war ich aber immer von Öl ausgegangen...
 Dateigröße:  39.34 KB
 Angeschaut:  600 mal
ATHansOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 944
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : So, 5. Jul 2020, 17:10    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo, das ist ein bekanntes Problem. Da oxydiert das Material des Motorgehäuses weg und verursacht diese Undichtigkeit. Da hilft nur Ausbauen und das fehlende Material mit neuer Fussdichtung und Dichtungsmittel Abdichten. hat bei mir geholfen. Dicht. Das wird sonst noch mehr über kurz oder lang.
MFG Hans
LC 8 Go!!!
schlusiOffline
Anmeldungsdatum: 29.03.2008
Beiträge insgesamt: 400
KTM LC8 SM 950, 2006
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : So, 5. Jul 2020, 18:21    Titel: Antworten mit Zitat
Bist du Sicher das es kein Öl ist?
Beim 2004er im Anahng hatte sich die Dichtung durch vermutlich zu schwache Stehbolzen ins Alu vibriert und es kam auch zu dem Schwitzen.
Die 2003er hatten da ja gelegentlich probleme mit schwitzendem Fuss.
Bist du sicher, das es Kühlmittel ist?
Eigentlich sollte da nur Öl rausschwitzen?
Bitte berichtigen wenn ich falsch liege.
Ich habe dann die neuen Stehebolzen ab Modell 2006 Supermoto montiert mit höherer Festigkeit und unter die neue Metalldichtung Silikondichtmasse aufgetragen.
Nun seit ca 6000km furztrocken.
Schau mal ob du schon die Unterlegscheiben unter den Zylindermuttern hast. Das gabs ja damals als Update.
 Dateigröße:  123.69 KB
 Angeschaut:  708 mal
 Dateigröße:  103.43 KB
 Angeschaut:  661 mal
____
Gruß Christian
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : So, 5. Jul 2020, 18:30    Titel: Antworten mit Zitat
Jo der größte Teil ist Öl. Beim Foto ist Links neben der Motorhalterung aber offensichtlich Kühlflüssigkeit kristallisiert. Da warrn Rosa Kristalle zu sehen.
 Dateigröße:  4.33 MB
 Angeschaut:  15279 mal
schlusiOffline
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : So, 5. Jul 2020, 18:48    Titel: Antworten mit Zitat
ggf beim nächsten Ventilspiel prüfen mal die Zylindermuttern nachziehen.
Ansonsten irgendwann mal Zylinder demontieren und reparieren.
(Stehbolzen, neue Muttern und neue Fuss und Kopfdichtungen)
____
Gruß Christian
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Jul 2020, 4:29    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Antworten.
Hört sich ja jetzt garnicht so dramatisch und dringend an. Wollte im August eigentlich in die Westalpen, bin halt grad am zweifeln ob das damit sinnig ist.
Große Revision ist für Herbst/Winter geplant.
schlusiOffline
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Jul 2020, 8:07    Titel: Antworten mit Zitat
Machs mal schön sauber und schaue, wie schnell und wie stark das wiederkommt.
Ich würde die Tour deshalb nicht ausfallen lassen
____
Gruß Christian
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Jul 2020, 14:48    Titel: Antworten mit Zitat
Dann schau ich mir das mal an.... ok.
Danke
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 11. Jul 2020, 16:02    Titel: Antworten mit Zitat
So mal gereinigt und gefahren. Kann erstmal nix neues sehen.
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Jul 2020, 14:37    Titel: Antworten mit Zitat
Moin.
Kann das Kühlwasser auch in den Motor drücken, oder ist das eher unwahrscheinlich?
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Jul 2020, 15:34    Titel: Antworten mit Zitat
Hxlrm @ Mo, 20. Jul 2020, 15:37 hat folgendes geschrieben:
Moin.
In der Hinsicht ist mir nur die Variante über die Wasserpumpenwelle oder die KoDi bekannt.
motophilOffline
Anmeldungsdatum: 27.06.2005
Beiträge insgesamt: 277
KTM 1190 Adv R, 2016
Husqvarna 701 Supermoto, 2017
BeitragVerfasst am : Di, 21. Jul 2020, 7:46    Titel: Re: Undichtigkeit Zylinderfuß Antworten mit Zitat
Das Problem mit den Fußdichtungen ist grundsätzlich bekannt, neben den genannten Problemen ist es so, dass das Motorgehäuse etwas schwach dimensioniert ist und sich die Gehäusehälften verziehen, so dass eine kleine Stufe in der Mitte entsteht. Auch hier hilft die Fußdichtung mit Flüssigdichtung einzusetzen.
Nebenbei wurden ich glaube 2015 die Stehbolzen verstärkt, die kann man auch in die alten Modelle einbauen, die kosten nicht viel.
Die ganze Aktion hat mich damals im Rahmen einer großen Inspektion 400€ gekostet.
- Philip
[ Time: 0.1726s ][ Queries: 29 (0.0917s) ]
