Hxlrm Fußrastenkratzer
Anmeldungsdatum: 22.07.2015 Beiträge insgesamt: 859 Honda XL 600 LM → 105.000 km
Verfasst am : So, 5. Jul 2020, 15:50 Titel: Undichtigkeit Zylinderfuß |
Da hab ich gestern meine @ wohl zu hoch gelobt....
Hatte heute die rechte Tankhälfte ab und hab am Zylinderfuß des vorderen Zylinders auskristallisiertes Kühlmittel erblickt.
Kühlmittelverlust lässt sich ansich nicht messen. Aber kann man damit noch fahren? Bzw. kann die Undichtigkeit schlagartig so heftig werden, dass das Kühlsystem „zusammenbricht“?
Das ein leichtes Schwitzen vorhanden ist, war mir bisher klar, da war ich aber immer von Öl ausgegangen...
39.34 KB |
600 mal |
ATHans  Sponsor
Verfasst am : So, 5. Jul 2020, 17:10 Titel: |
Hallo, das ist ein bekanntes Problem. Da oxydiert das Material des Motorgehäuses weg und verursacht diese Undichtigkeit. Da hilft nur Ausbauen und das fehlende Material mit neuer Fussdichtung und Dichtungsmittel Abdichten. hat bei mir geholfen. Dicht. Das wird sonst noch mehr über kurz oder lang.
MFG Hans
schlusi Kurvenräuber
Verfasst am : So, 5. Jul 2020, 18:21 Titel: |
Bist du Sicher das es kein Öl ist?
Beim 2004er im Anahng hatte sich die Dichtung durch vermutlich zu schwache Stehbolzen ins Alu vibriert und es kam auch zu dem Schwitzen.
Die 2003er hatten da ja gelegentlich probleme mit schwitzendem Fuss.
Bist du sicher, das es Kühlmittel ist?
Eigentlich sollte da nur Öl rausschwitzen?
Bitte berichtigen wenn ich falsch liege.
Ich habe dann die neuen Stehebolzen ab Modell 2006 Supermoto montiert mit höherer Festigkeit und unter die neue Metalldichtung Silikondichtmasse aufgetragen.
Nun seit ca 6000km furztrocken.
Schau mal ob du schon die Unterlegscheiben unter den Zylindermuttern hast. Das gabs ja damals als Update.
123.69 KB |
708 mal |
103.43 KB |
661 mal |
_________________ ____
Gruß Christian |
Verfasst am : So, 5. Jul 2020, 18:30 Titel: |
Jo der größte Teil ist Öl. Beim Foto ist Links neben der Motorhalterung aber offensichtlich Kühlflüssigkeit kristallisiert. Da warrn Rosa Kristalle zu sehen.
4.33 MB |
15281 mal |
Verfasst am : So, 5. Jul 2020, 18:48 Titel: |
ggf beim nächsten Ventilspiel prüfen mal die Zylindermuttern nachziehen.
Ansonsten irgendwann mal Zylinder demontieren und reparieren.
(Stehbolzen, neue Muttern und neue Fuss und Kopfdichtungen)
Gruß Christian |
Verfasst am : Mo, 6. Jul 2020, 4:29 Titel: |
Danke für die Antworten.
Hört sich ja jetzt garnicht so dramatisch und dringend an. Wollte im August eigentlich in die Westalpen, bin halt grad am zweifeln ob das damit sinnig ist.
Große Revision ist für Herbst/Winter geplant.
Verfasst am : Mo, 6. Jul 2020, 8:07 Titel: |
Machs mal schön sauber und schaue, wie schnell und wie stark das wiederkommt.
Ich würde die Tour deshalb nicht ausfallen lassen
Gruß Christian |
Verfasst am : Mo, 6. Jul 2020, 14:48 Titel: |
Dann schau ich mir das mal an.... ok.
Danke
Verfasst am : Sa, 11. Jul 2020, 16:02 Titel: |
So mal gereinigt und gefahren. Kann erstmal nix neues sehen.
Verfasst am : Mo, 20. Jul 2020, 14:37 Titel: |
Moin.
Kann das Kühlwasser auch in den Motor drücken, oder ist das eher unwahrscheinlich?
Verfasst am : Mo, 20. Jul 2020, 15:34 Titel: |
| Hxlrm @ Mo, 20. Jul 2020, 15:37 hat folgendes geschrieben: | Moin.
Grüße |
In der Hinsicht ist mir nur die Variante über die Wasserpumpenwelle oder die KoDi bekannt.
_________________ Gruß
to.we |
motophil LC8 Junkie
Anmeldungsdatum: 27.06.2005 Beiträge insgesamt: 277 KTM 1190 Adv R, 2016 → 50.000 km Husqvarna 701 Supermoto, 2017 → 13.000 km
Verfasst am : Di, 21. Jul 2020, 7:46 Titel: Re: Undichtigkeit Zylinderfuß |
Das Problem mit den Fußdichtungen ist grundsätzlich bekannt, neben den genannten Problemen ist es so, dass das Motorgehäuse etwas schwach dimensioniert ist und sich die Gehäusehälften verziehen, so dass eine kleine Stufe in der Mitte entsteht. Auch hier hilft die Fußdichtung mit Flüssigdichtung einzusetzen.
Nebenbei wurden ich glaube 2015 die Stehbolzen verstärkt, die kann man auch in die alten Modelle einbauen, die kosten nicht viel.
Die ganze Aktion hat mich damals im Rahmen einer großen Inspektion 400€ gekostet.
- Philip
