Woschle Fahrschüler Anmeldungsdatum: 17.06.2020 Beiträge insgesamt: 5
Verfasst am : Do, 18. Jun 2020, 8:45 Titel: Neuzugang |
Moin zusammen,
Zu meiner Person: Anfang 30, wohnhaft in Wuppertal - ursprünglich weiter aus dem Norden, Motorradfahren seit meinem 16. Lebensjahr, immer gerne Enduro/ Reiseenduro - insbesondere zum Reisen.
Aktuell bin ich auf der Suche nach einer 950 Adventure:
Habe letztes Wochenende eine solche probegefahren und bin nun sicher, dass ich eine 950 Adventure brauche. Aktuell überlege ich noch wegen des Fahrzeugs vom letzten Wochenende, ob das soweit passt.
Grob gefragt: 2004er KTM 950 Adventure mit knapp 60tkm, immer gewartet bei KTM, Reisefahrzeug mit hohem offroad Anteil bzw. unbefestigten Wegen - kann man das machen? (Hinsichtlich Haltbarkeit Motor/ Dämpfer etc.) Hoffe das ist nicht zu sehr Glaskugellesem
Zu gegebener Zeit werde ich dann hier meinen Neuerwerb vorstellen
Lese mich jetzt noch ein wenig ein...
Bis dahin, soweit gute Fahrt.
Cheers woschle |
Scott-y Hinterradspezi
Verfasst am : Do, 18. Jun 2020, 9:13 Titel: |
Diese Motoren überdreht man nicht. Im Gelände sind 100PS so viel ,nur wenige können den Motor dabei stressen. Wirklich wenige. Die WP Federbeine halten das Gewicht. Irgendwann ist auch da mal ein Ölwechsel nötig. Vorn kann man gut selbst machen. Hinten gehe ich auch nicht bei.
Bei der Laufleistung könnten deine Steuerketten schon sehr lang sein. Das kann man überprüfen.( steht im Werkstatthandbuch)
Wenn die dir nicht um die Ohren fliegen, hält der Motor ewig. Wenn nicht , die Straßenversion der LC8 sind dankbare Ersatzteilspender mit wenig Kilometern. _________________ ALT WERDEN IST NICHTS FÜR FEIGLINGE !!!!!!!!
advi  Moderator
Verfasst am : Do, 18. Jun 2020, 17:10 Titel: |
Falls Du noch einen Neuerwerb suchst, Du hast PN  |
Verfasst am : Sa, 20. Jun 2020, 7:24 Titel: |
Danke euch Beiden für die Rückmeldungen.
Das mit der Steuerkette ist ein guter Tipp. Wurde zwar immer bei KTMgewartet, aber das sagt ja nichts über den Zustand der Steuerkette aus, kann ja immer nur nachgestellt worden sein.
Ich bleibe dran.
Schönes Wochenende! |
Verfasst am : Di, 23. Jun 2020, 20:09 Titel: |
Guten Abend zusammen,
Ich habe heute beim der zum Verkauf stehenden 950er Adventure bzgl. Wartungshistorie angerufen, da der Vorbesitzer nicht alle Reparaturen im Kopf hatte - sehr netter Mitarbeiter.
Adventure 950, Baujahr ist August 2004, wichtigste Arbeiten/ Garantiefälle:
- Bremssystem überarbeitet
- Schlauch Öltankventil
- Zylinderkopfdichtung neu
- Wasserpumpe auf Grund Undichtigkeit erneuert.
Zur Steuerkette konnte er nichts sagen.
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann sind noch der Kupplungsnehmerzylinder und die Benzinpumpe Schwachstellen/ Kinderkrankheiten bei diesem Modell, oder?
Somit hätte ich vor den o.g. erledigten Arbeiten erstmal Ruhe.
Km Stand ca. 60tkm.
Ich kann mich immer so schlecht entscheiden
Vielleicht hat jemand eine Entscheidungshilfe für mich..
Schönen Abend,
Cheers woschle |
Verfasst am : Di, 23. Jun 2020, 21:16 Titel: |
Was soll das Teil den kosten ? _________________ Gruß
to.we |
Verfasst am : Di, 23. Jun 2020, 22:11 Titel: |
Die Steuerkettelänge gehört mit korrekt ausgefürten Wartungsarbeiten. Du musst also davon ausgehen das sie noch in der Tolleranz liegt. _________________ ALT WERDEN IST NICHTS FÜR FEIGLINGE !!!!!!!!
Verfasst am : Mi, 24. Jun 2020, 6:22 Titel: |
Okay, dann muss ich die Steuerkette in den Intervallen kontrollieren bzw. kontrollieren lassen. Ggf. hört man den Verschleiß auch vorab :-)
Das Motorrad soll 4400 Euro kosten. Ist viel Zubehör dran.
Grüße woschle |
Verfasst am : Mi, 24. Jun 2020, 12:06 Titel: |
Das Knallen im Auspuff wird immer mehr ,trotz eingestellter Ventile und dichtem Auspuff. _________________ ALT WERDEN IST NICHTS FÜR FEIGLINGE !!!!!!!!
Verfasst am : Mi, 24. Jun 2020, 16:11 Titel: |
| Woschle @ Mi, 24. Jun 2020, 7:22 hat folgendes geschrieben: | Okay, dann muss ich die Steuerkette in den Intervallen kontrollieren bzw. kontrollieren lassen. Ggf. hört man den Verschleiß auch vorab :-)
Grüße woschle |
Klingt realistisch.....kannst mit Bauchgefühl weitermachen
Nur eins wird so ein Teil nie sein.....Rundumsorglos a la manch Japaner.....Das muss klar sein, sonst kommt die Jammerei später. _________________ Gruß
to.we |
Pumba Fahrschüler Anmeldungsdatum: 16.06.2019 Beiträge insgesamt: 9 KTM LC8 Adv 990, 2007 → 36.000 km Lc4 640 Sumo → 34.000 km
Verfasst am : Mi, 24. Jun 2020, 16:44 Titel: |
Für ein bisschen mehr Kohle, gebe ich meine 990 adv 07 ab. Laufleistung ca 41.000. Komplette Historie liegt bei Gruß _________________ Hart aber herzlich  |
Verfasst am : Fr, 26. Jun 2020, 7:14 Titel: |
Moin zusammen,
Ich werde mich wohl für die o.g. KTM entscheiden, auch wenn sie im Gegensatz zu anderen Inseraten verhältnismäßig oft im offroad gefahren wurde.
Dafür regelmäßig gewartet und genutzt.
Melde mich, sobald der Kauf getätigt wurde und stelle sie hier vor :-)
Cheers und schönes Wochenende |
Verfasst am : Mi, 21. Okt 2020, 15:46 Titel: |
Und wo isch se itz?  _________________ Es besteht keine Indikation für eine gesteigerte Infiltration des Manuskripts mit Lexemen nicht-nativer Provenienz. |
