Sigutech Flat TOP KNZ
KT-ManOffline
Anmeldungsdatum: 28.09.2018
Beiträge insgesamt: 284
 →  44.000 km
Vespa 1-3
BeitragVerfasst am : Di, 7. Apr 2020, 8:15    Titel: Antworten mit Zitat
Guten Morgen!
Danke für Eure Antworten. Dann ist das Kulu-System bei mir aktuell erstmal wieder in Ordnung. Schon mal nicht schlecht. Das mit dem SiguTech werde ich natürlich trotzdem wieder in Angriff nehmen. So schnell gebe ich nicht auf. Aber das mir der eingeschlossenen Luft in dem Teil ist schon hardcore. Und ich hab mir echt Mühe gegeben. Der Magura/KTM-KNZ ließ sich ganz leicht befüllen.
Jockel
elocopolocoOffline
Anmeldungsdatum: 14.05.2020
BeitragVerfasst am : Do, 14. Mai 2020, 14:26    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und möchte mich erstmal vorstellen. Ich bin 39 und fahre eine 2006er SM (nachdem ich vorher in der Babypause war und bis dato immer Yamaha gefahren bin).
Nun komme ich mal zu meinem Problem:
Mein KNZ war undicht und so habe ich mir einen neuen Sigutech FlatTop bestellt. Nun bekomme ich diesen nicht zum Laufen. Habe schon alles versucht.
1. wenn ich von unten befüllen will, kommt nichts in das System rein
2. wenn ich von oben befülle, kommt unten nichts raus.
3. Ich habe den KNZ auseinandergebaut, diesen befüllt (im angeschlossenen Zustand) und wenn ich jetzt den Zylinder mit den drei O-Ringen einschiebe (habe diesen vorher ohne Sprengring mit Druckluft beaufschlagt, um diesen auszubauen), damit ich den Sprengring wieder einsetzen könnte, lässt sich der KNZ nicht zusammen drücken. Als wäre die Leitung/Verbindung zur Leitung nicht frei. Die Leitung an sich ohne KNZ ist ok, habe ich mal durchlaufen lassen. Komischerweiße ist der Kupplungshebel auch schwegängig, also ich greife nicht ins leere, aber es passiert nichts!!
Bei dem originalen KNZ läuft alles durch ohne Probleme, außer dass dieser undicht ist. Was mache ich falsch oder ist da was kaputt bei dem Sigutechteil?
Hilfe!!!
KT-ManOffline
 →  44.000 km
Vespa 1-3
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Mai 2020, 9:08    Titel: Antworten mit Zitat
Grundsätzlich ist es so, dass so ein KNZ erstmal an sich vor-befüllt werden muss, bevor der mit der Leitung verbunden wird und diese dann über die Entlüftungsschraube von unten befüllt wird, bis der Vorratsbehälter oben am Lenker voll ist. Dann Schraube unten etwas öffnen, pumpen bis kurz vor Ende, Schraube schließen und immer so weiter. So die Theorie.
Mein Problem mit dem federlosen FlatTop KNZ ist, dass ich den (dadurch) irgendwie nicht anständig vor-befüllt bekomme. Der org. KNZ (mit Feder) läßt sich ganz easy vor-befüllen und anschließend auch das System befüllen und entlüften.
Aber alle anderen hier haben es geschafft. Heißt, dass wir beide das hinbekommen werden/müssen. Hatte aber so dermaßen die Schnauze voll, dass ich seitdem erstmal nicht weiter gemacht habe.
Frank RD04Offline
Anmeldungsdatum: 29.01.2008
Beiträge insgesamt: 370
KTM 1090 Adventure
BeitragVerfasst am : So, 17. Mai 2020, 22:42    Titel: Antworten mit Zitat
elocopoloco @ Do, 14. Mai 2020, 15:26 hat folgendes geschrieben:
Hilfe!!!
Hatte an meiner alten 990 Avd. einen der ersten KNZ von HOSI montiert. War kein großes Problem und hat bis zum Verkauf der Adv. mit fast 100.000km perfekt funktioniert.
An meiner aktuellen 1090 habe ich von Anfang an den Top-Flat verbaut (aktuell ca. 35.000km). Auch dieser funktioniert bis dato perfekt.
Warum du deinen zum Befüllen auseinandergebaut hast erschließt sich mir leider nicht. Aber egal, wenn er sich nicht reindrücken lässt hast du eventuell beim Zusammenbau den Kolben verkantet. Ist zwar aus meiner Sicht nahezu unmöglich aber nichts ist unmöglich.
Ich würde daher den KNZ nochmals von der Zuleitung trennen und dann versuchen den Kolben händisch reinzudrücken. Wenn das nicht funktioniert dann den Kolben nochmals ausbauen und schauen ob die Bohrung und/oder der Kolben beschädigt sind.
Fakt ist, das bei nicht gezogenem Kupplungshebel der Kolben des KNZ beim reindrücken die Flüssigkeit nach oben in den Ausgleichsbehälter schiebt, da beide Bohrungen (Schnüffelbohrung und Nachlaufbohrung) offen sind.
Grundsätzlich habe ich meine beiden KNZ gemäß meiner in der Knowledge Base hinterlegten Anleitung entlüftet.
http://forum.lc8.info/kb.php?mode=article&k=57
Frank
elocopolocoOffline
BeitragVerfasst am : Do, 4. Jun 2020, 16:20    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für all die Antworten, habe es am nächsten tag doch geschafft richtig zu befüllen und zu entlüften.
@Frank RD04: Ich habe den auseinandergebaut, da der KNZ sich im Neuzustand nicht bewegen ließ, er war also da verkantet. Nachdem ich das getan habe, ging immer noch nichts. Also wieder alles zerlegt. Beim zweiten mal fand ich dann einen schwarzen harten Klumpen, der anscheinend was verklemmt oder verstopft hat. dry Mad
Also wieder den FlatTop vorbefüllt und anschließend ließ sich alles befüllen und entlüften (aber von oben oldschool, unten klappte nicht so mit der Spritze). Razz
Kupplung läuft jetzt seit 400 km ohne Probleme und Butterweich.
Danke für die Hilfe! Die Kati macht jetzt wieder Spaß Very Happy
AlpenfanOffline
Anmeldungsdatum: 25.10.2008
Beiträge insgesamt: 1894
KTM LC8 Adv 990 R, 2009
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 2. Nov 2021, 14:41    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo zusammen. Ich grabe dass etwas ältere Thema mal wieder aus, da sich mein KNZ nun nach knapp 12 Jahren und knapp 50.000 km auch in den Ruhestand begeben möchte unsure
Jetzt wollte ich bei Hosi einen Neuen bestellen und stehe vor der Entscheidung, welches der drei Modelle in welcher Farbe ich nehme. O. k., das ist wohl mehr Geschmackssache. Wird vermutlich auf Flat in Orange hinauslaufen. (Oder ist silber so viel haltbarer, als alle Anderen? ohmy ).
Aaaber Hosi´s Warenkorb will auch wissen, welche O-Ringe (erhältlich für den Gebrauch mit Mineralöl oder Bremsflüssigkeit) ich möchte. Und da brauche ich eure Hilfe. Es wird wohl wieder Magura Blood reinkommen (alternativ auch Olivenöl Laughing ). Welche der angebotenen Dichtungen sollte ich denn da nehmen Question Vermutlich den für Bremsflüssigkeit Question
fRank
Loud pipes save lives! wub
(Der Reitwagen, 09/2009) Razz
edefaulerOffline
Anmeldungsdatum: 09.07.2008
Beiträge insgesamt: 1072
KTM Duke 1 724, Duke 2 660
BeitragVerfasst am : Di, 2. Nov 2021, 15:59    Titel: Antworten mit Zitat
Die Frage hast du dir doch schon selber beantworte, da Magura Blood rein kommt, die für Mineralöl/Hydraulikoel
Norbert
Dukeclassics 3d3f4ul3r
KT-ManOffline
 →  44.000 km
Vespa 1-3
BeitragVerfasst am : Di, 2. Nov 2021, 16:00    Titel: Antworten mit Zitat
Also wenn Du das System nicht mit Bremsflüssigkeit befüllst, werden es wohl auch nicht die dafür geeigneten Dichtungen sein, oder? Ich habe den mit Mineralöl-Dichtungen genommen, da das System nicht mit Bremsflüssigkeit befüllt ist.
AlpenfanOffline
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 2. Nov 2021, 16:52    Titel: Antworten mit Zitat
Schonmal danke für die Antworten. Da ich mir nicht sicher bin, ob Magura Blood unter Hydrauliköl oder unter Bremsflüssigkeit fungiert, wollte ich sicherheitshalber mal nachfragen... unsure
fRank
IxteOffline
Anmeldungsdatum: 14.03.2011
Beiträge insgesamt: 174
 →  34.000 km
XT 600 Tenere, 34L
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 2. Nov 2021, 19:36    Titel: Antworten mit Zitat
Tipp,
Ist ja nix neues, aber Magura Blood ist nicht so günstig.
Hydrauliöl, Spezifikation ISO VG 15. (Steht so auch im Fahrerhandbuch)
1l, ~6,95€ z.B. von Addinol
 Dateigröße:  118.46 KB
 Angeschaut:  446 mal
Gruß IXTE
AlpenfanOffline
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Nov 2021, 16:04    Titel: Antworten mit Zitat
Ixte @ Di, 2. Nov 2021, 19:36 hat folgendes geschrieben:
Tipp,
Mein (neuer) Schrauber des Vertrauens (hauptberuflich betreibt er eine freie Motorradwerkstatt und schraubt seit 1986 in der Motorrad-Langstrecken-Weltmeisterschaft und anderen Klassen an irgendwelchen Suzukis) hat mir Magura-Blood empfohlen. Kamen ja auch nur 50 ml rein: Kosten 2,50 € Laughing
fRank
schlusiOffline
Anmeldungsdatum: 29.03.2008
Beiträge insgesamt: 400
KTM LC8 SM 950, 2006
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Nov 2021, 17:32    Titel: Antworten mit Zitat
Alpenfan @ Mo, 29. Nov 2021, 16:04 hat folgendes geschrieben:
Mein (neuer) Schrauber des Vertrauens :
... Heisst der zufällig Reiner mit Vornamen und kommt aus der Marburger Ecke?
____
Gruß Christian
schlusiOffline
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Dez 2021, 13:21    Titel: Antworten mit Zitat
Zu meinem Erstaunen hat der Flat-Top ebenfalls keine Bohrung oben zum besseren Entlüften.
Das machen andere Anbieter besser.
Daher ein 2mm Löchlein gebohrt und es sollte für die Zukunft keine Probleme mehr mit Luft im System geben.
 Dateigröße:  196.22 KB
 Angeschaut:  464 mal
____
Gruß Christian
AlpenfanOffline
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 28. Dez 2021, 13:47    Titel: Antworten mit Zitat
schlusi @ Mo, 29. Nov 2021, 17:32 hat folgendes geschrieben:
Marburger Gegend nur so ganz grob. Mehr so aus der Schwalm. Und er heißt Wolfgang mit Vornamen.
fRank
schenkelOffline
Anmeldungsdatum: 29.05.2009
Beiträge insgesamt: 258
 →  85.000 km
ETZ150
BeitragVerfasst am : Do, 6. Jan 2022, 22:15    Titel: Antworten mit Zitat
Hi zusammen,
nachdem ich den Kupplungsgeber eh reparieren muss und feinen Abrieb (Schlamm?) im Ausgleichsbehälter gefunden hab, habe ich den Sigutech KNZ auch gleich abgebaut und alles ab in's Ultraschallbad zum Reinigen gepackt.
Hab mich beim auseinander bauen nur gewundert, wie es innen aussieht....
Habt Ihr sowas auch schon gehabt? Ist nun schon etliche Jahre drin, sicher mehr als 40.000 km...
Die 2mm-Bohrung zum Entlüften kommt auch noch rein...
 Dateigröße:  87.97 KB
 Angeschaut:  436 mal
 Dateigröße:  87.15 KB
 Angeschaut:  455 mal
Der Mensch will immer, dass alles anders wird, und gleichzeitig will er, dass alles beim Alten bleibt. Mr. Green
Paulo Coelho
Seite 3 von 4
[ Time: 0.0748s ][ Queries: 39 (0.0395s) ]
