Motorträgerschraube lässt sich nicht lösen
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen     forum.LC8.info Foren-Übersicht -> SM - Technik Beiträge der letzten 24h (nach Forum sortiert)
BosshardOffline
Anmeldungsdatum: 10.11.2017
Beiträge insgesamt: 4
BeitragVerfasst am : So, 9. Jun 2019, 10:35    Titel: Motorträgerschraube lässt sich nicht lösen Antworten mit Zitat
Hallo zusammen.
Ich muss am LC8 den defekten Öldruckschalter ersetzen, welcher sich am vorderen Zylinder links hinten aufhält.
In der Hoffnung, von der Seite besser ranzukommen, anstatt den Vergaserteil abzuschrauben, will ich den Motorträger links (das X) abschrauben.
Soweit, so einfach, Tank etwas anheben, aber ich kriege die lange, durchgehende Schraube in der Mitte nicht gelöst. Auch freundliches Klopfen auf die Mutterseite rechts und Einsatz von Kriechöl hat noch nichts bewirkt.
Hat jemand von euch Erfahrung damit?
Gruss aus der Schweiz
Urs
Motorträger links, Schraube in der Mitte.
 Dateigröße:  114.44 KB
 Angeschaut:  4226 mal
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : So, 9. Jun 2019, 21:13    Titel: Antworten mit Zitat
Dann hilft mal ein besserer Rostlöser und nicht nur ein Multiöl.
Etwas mehr Geduld.
Auf die lockere Mutter kannst du direkt schlagen. Wenn du gleichzeitig an der Schraube drehen.
BosshardOffline
BeitragVerfasst am : Di, 18. Jun 2019, 11:39    Titel: Antworten mit Zitat
OK, dann mal ein anderes Mittel. Ich hab auch den Motor etwas aufgebockt, nicht dass er durch sein Gewicht auch noch hemmt.
Danke und Gruss
Urs
Beiträge insgesamt: 1702
BeitragVerfasst am : Di, 18. Jun 2019, 13:09    Titel: Antworten mit Zitat
suche mal nach "Eis + Rostlöser"! Gibt es von SONAX, NORMFEST u.a.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    forum.LC8.info Foren-Übersicht -> SM - Technik Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
[ Time: 0.0631s ][ Queries: 26 (0.0380s) ]
