Benzin-filter für Asien Trip , Russland usw. bis Tibet -
BaggerOffline
Anmeldungsdatum: 22.10.2012
Beiträge insgesamt: 353
 →  75.000 km
BMW R 1300 GS
Husqvarna 701
BeitragVerfasst am : Fr, 15. März 2019, 5:29    Titel: Benzin-filter für Asien Trip , Russland usw. bis Tibet - Antworten mit Zitat
GUGLATECH
https://guglatech.it/de/search?q_make=ktm&q_model=990+adventure
HEY FOLKs,
ich benötige mal wieder eure Unterstützung zu meiner KTI 990 @ Bj. 2008-
Für die Anstehende Reise versuche ich das Krad so vorzubereiten das wir OHNE
Probleme durchkommen , und Benzin Verunreinigung usw. ist in den Gefilden
immer ein Themar daher soll // muss ich bei GUGLATECH zuschlagen
- Benzin-Filter
- Benzin-Pumpe
Ich wäre sehr froh über einen Fundierte Antwort und auch weitere Vorschläge zu diesem Thema - Fernreise Vorbereitung -
DANKE
Bagger
 Dateigröße:  33.59 KB
 Angeschaut:  10507 mal
SquisherOffline
Anmeldungsdatum: 20.08.2008
Beiträge insgesamt: 1953
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
KTM 640 Adventure '02
BeitragVerfasst am : Fr, 15. März 2019, 8:02    Titel: Antworten mit Zitat
mehr Infos findest du hier:
https://advrider.com/f/threads/fuel-filtration-system-in-or-below-fuel-cap-for-ktm-bmw-and-others.1054490/page-5
das waren wohl die Anfänge von Guglatech..
130€ wären mir zu teuer, da würde ich lieber selbst basteln. Die Stutzen (60007008150, Stück 13€ bei KTM) sind ja schon im Moped verbaut und ein bisschen Filtergewebe (die unterschiedlichen Qualitäten sind ja beschrieben z.B. 15micron) oder diese Filtersäckchen für die Crosser bekommt man sicher daran befestigt.
rEunion
BaggerOffline
 →  75.000 km
BMW R 1300 GS
Husqvarna 701
BeitragVerfasst am : Sa, 16. März 2019, 7:41    Titel: Benzin-filter für Asien Trip , Russland usw. bis Tibet - Antworten mit Zitat
-vielen DANK Squisher für deine schnelle gute Antwort,
werde ich wohl folgen ,
- 0-MICRONS Filter wurden angepriesen ob das so
korrekt ist und auch der Sprit noch schnell genug durch geht ??
- Hey Folks
?? Hat einer Erfahrung mit diesen Filtern und // oder mit dieser Pumpe ??
mit dem Unternehmen und deren Artikel ?? IO oder ??
??bin noch weiter geforscht geht die Pumpe und ist es Zielführend?? und wo
würde man diese verbauen ?? kommt die originale Pumpe raus ?? usw ??
https://guglatech.it/de/products/ktm/990-adventure/MFPFKG
ODER habt IHR noch bessere Ideen zur Benzinreinheit ?? wacko
DANKE
Bagger
 Dateigröße:  46.23 KB
 Angeschaut:  10417 mal
BaggerOffline
 →  75.000 km
BMW R 1300 GS
Husqvarna 701
BeitragVerfasst am : Sa, 16. März 2019, 7:42    Titel: Benzin-filter für Asien Trip , Russland usw. bis Tibet - Antworten mit Zitat
- Hey Folks
??-ich noch weiter geforscht: geht die Pumpe und ist es Zielführend?? und wo
DANKE
Bagger
 Angeschaut:  10415 mal
TheJokerfromBonOffline
Anmeldungsdatum: 15.11.2015
Beiträge insgesamt: 62
 →  85.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 18. März 2019, 20:11    Titel: Antworten mit Zitat
Habe die Filter in meiner LC8 990 eingebaut.
Kommunikation mit dem Anbieter ist vorbildlich, jede von mir gestellte Frage wurde schnell beantwortet.
Tanken: dauert wirklich länger. Da ich aber keine Wettbewerbe fahre ist mir das relativ gleichgültig, ab 55 ist so oder so immer ein Kaffee und eine Zigarette beim Stop fällig. Es gibt aber auch Filter mit höherer Durchflußgeschwindigkeit, bei 0 Mirco dauert es halt etwas. Also den Zapfhahn nicht voll öffnen und mit viel Gefühl einlaufen lassen.
Fahr auch nicht außereuropäisch, aber schon im europäischen Ausland kann sich der Filter lohnen, auf der Herstellerseite sind einige interessant Videos verlinkt.
Nähen kann ich auch nicht und die Filter sind super verarbeitet, das würde ich selber nie schaffen.
Also für ein ruhiges Gewissen und ein objektives Gefühl der Sicherheit vor Verstopfungen einfach einbauen.
Liebe Grüße aus Bonn
Joachim
BaggerOffline
 →  75.000 km
BMW R 1300 GS
Husqvarna 701
BeitragVerfasst am : Di, 19. März 2019, 13:55    Titel: Benzin-Filter und die Antwort vom Chef Antworten mit Zitat
Erstmal DANKE Joachim für dein Feedback
So und nun das Feedback vom Unternehmen
Hi
thank you for your email
I do not know where you found all such infos, but we did make some
amazing leaps into technology since the 10 microns times Smile but I
believe it is from our own blog Smile
for your bike we have now the following set-up
M00016 95 euros the pair (water separation)
M00016-X, far superior filtration, 130 euro the pair (water separation)
Godzilla fuel pump super strainer 75 euros
O-ring kit 20 euros, 9 pieces, all fuel pump and spares
External in-line massive fuel filter 60 euros
fuel cap special gasket for the cap
shortly we will also lounch the new extraordinary Air filter system,
should you be interested in the most advanced air system in the world
cheers and thank you
BaggerOffline
 →  75.000 km
BMW R 1300 GS
Husqvarna 701
BeitragVerfasst am : Sa, 23. März 2019, 7:26    Titel: Benzin-filter für Asien Trip , Russland usw. bis Tibet - Antworten mit Zitat
DANK an GUGLATECH
[b][b]Nach einem sehr sehr INFORMATIVEN TELEFONAT BEKAM ICH DIESE GESAMTEN REISETIPPS;
ein sehr sehr nettes und lange gespräch :[/b][/b]
guglatech
20.03.2019, 12:37 (vor 3 Tagen)
an mich
Here we go
https://www.amazon.com/Dyno-tab-Octane-Booster-tab-card/dp/B01GGRCNY6
these were used by some of my customers, they were pretty happy
https://www.amazon.it/Minerale-Sospensione-liquido-Citroen-1litro/dp/B0148Y8MUS
suspension GREEN for pneumatic type NOT THE HYDRAULIC TYPE, use it, no need to flush anything, much much better
fuel pump
https://www.fuelperformance.co.uk/index.php?route= ....... &product_id=5680
they also sell the chinese replica made by the greek guy gefrago original type fuel filters
as for your order
https://guglatech.it/en/products/M00016-X-ARM
https://guglatech.it/en/products/MFPFKG
https://guglatech.it/en/products/KTMFPO
https://guglatech.it/en/products/MRT097
if you wish also the exclusive cap seals, we are the only one producing/selling them
https://guglatech.it/en/products/MRT091
than the bag Wink
https://guglatech.com/en/products/BRND01-N
we havea othe colors too, yellow lemmon, yello sun, orange, red, dark blue, pink flamingo, and price is obviously different for you
I will also give you a A00006 for the rear tanks so to preserve the fuel from the source, and in case you are refueling from very bad sources, you can prefilter also the main tanks too
cheers
Guglielmo Ferrazzani
Product Specialist
Guglatech Srl.
Advanced Fuel Filtration
www.Guglatech.com
www.facebook.com/guglatech/
BaggerOffline
 →  75.000 km
BMW R 1300 GS
Husqvarna 701
BeitragVerfasst am : Sa, 13. Apr 2019, 8:53    Titel: Benzinpumpe aus England spare part Antworten mit Zitat
Hey Folks
Die Benzinpumpe aus UK nun liegt vor ,bitte schaut mal drauf und
Schreibt dazu wird passen oder nicht
DANKE
Bagger
 Dateigröße:  324.28 KB
 Angeschaut:  503 mal
 Dateigröße:  302.89 KB
 Angeschaut:  499 mal
 Dateigröße:  178.58 KB
 Angeschaut:  538 mal
 Dateigröße:  73.69 KB
 Angeschaut:  556 mal
[ Time: 0.1344s ][ Queries: 34 (0.0944s) ]
