Oel Düse
KlasOffline
Anmeldungsdatum: 06.08.2013
Beiträge insgesamt: 224
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Feb 2019, 11:05    Titel: Antworten mit Zitat
hakim @ Sa, 16. Feb 2019, 5:56 hat folgendes geschrieben:
Verschlußstopfen entfernen, Düse losschrauben. Lappen um die Bohrung legen, um die Düse mitsamt Öl aufzufangen. Dann ganz kurz den Anlasser betätigen, das Öl drückt die Düse heraus. Geht viel einfacher als das Gefummel mit Werkzeug
KTM @ 990 white ABS (2012)
Michael c.Offline
Anmeldungsdatum: 05.05.2009
Beiträge insgesamt: 485
KTM 690 Bj. 13
Beta 250, Suzuki DR 650 SE
BeitragVerfasst am : So, 17. Feb 2019, 11:39    Titel: Antworten mit Zitat
Und wieder eine legendärer Schrauber Tipp von Hakim! Danke!
Das rausfummeln der Düse ist wirklich mit Abstand das nervigste an der Sache.
Danke
Michael c.
PS Kann man den Beitrag in die "Tipps und Tricks" sparte kopieren?
PPS Mit wieviel Schwung kommt die Düse geflogen?
schlusiOffline
Anmeldungsdatum: 29.03.2008
Beiträge insgesamt: 400
KTM LC8 SM 950, 2006
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : So, 17. Feb 2019, 14:12    Titel: Antworten mit Zitat
Man kann auch mit einem Streichholzstielchen oder einem Q_Tip (ohne Watte) oben in die Düse reinpieksen und die so rausangeln.
____
Gruß Christian
KlasOffline
BeitragVerfasst am : So, 17. Feb 2019, 20:12    Titel: Antworten mit Zitat
Man könnte auch einen Zahnstocher nehmen und ihn reinpiksen ...
Man könnte auch einfach mal den Rat des Pros so stehenlassen Exclamation
bammelOffline
Anmeldungsdatum: 17.11.2012
Beiträge insgesamt: 589
BeitragVerfasst am : So, 17. Feb 2019, 22:15    Titel: Antworten mit Zitat
Klas @ So, 17. Feb 2019, 20:12 hat folgendes geschrieben:
stimmmmmmmmmmmttttttttttttt Very Happy
Beiträge insgesamt: 1703
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Feb 2019, 7:08    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Männers,
...viele Wege führen nach Rom! Wichtig ist doch nur, daß man es selber hinbekommt und Spaß am Schrauben hat, oder?
LC8 Power007Offline
Anmeldungsdatum: 28.06.2018
Beiträge insgesamt: 211
 →  62.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Feb 2019, 20:12    Titel: Antworten mit Zitat
Und wieder ein legendärer Tipp. Laughing
Sehe ich auch so Hakim Very Happy je mehr Tipps und Tricks, desto ehr sind wir in der Lage unsere langsam zu Veteranen werdenden 950/990 zu erhalten. Ich spreche aus Erfahrung. Das ist mit den legendären cagiva Elefant 750/900 Rally Lucky Explorer genau so. Und da ist es noch viel aufwändiger, weil viel weniger davon auf den Markt gekommen sind.
Gruß Mario
Beiträge insgesamt: 2196
BeitragVerfasst am : Di, 19. Feb 2019, 10:40    Titel: Antworten mit Zitat
na gut dann meine methode
 Dateigröße:  23.96 KB
 Angeschaut:  576 mal
 Dateigröße:  20.26 KB
 Angeschaut:  584 mal
 Dateigröße:  23.39 KB
 Angeschaut:  587 mal
bammelOffline
BeitragVerfasst am : Di, 19. Feb 2019, 21:48    Titel: Antworten mit Zitat
hat bei mir nie geklappt, bin wohl zu zitterig Laughing
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Feb 2019, 9:12    Titel: Antworten mit Zitat
Duese losschrauben und ordentlich Druckluft rein! Danach die Duese dann auf dem Garagenboden suchen. Cool
bammelOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Feb 2019, 20:45    Titel: Antworten mit Zitat
so habe ich es auch immer gemacht Very Happy , beim nächsten mal werde ich mal Hakims Tip ausprobieren
BlablaOffline
Anmeldungsdatum: 25.07.2018
Beiträge insgesamt: 71
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Feb 2019, 22:52    Titel: Antworten mit Zitat
... und dann die Sauerei mit dem Öl ... nein nein, lieber suchen. Laughing Wobei, wenn man ein Tuch ein wenig drüberhält, dann kann man mit ein wenig Geschick die Düse sogar auffangen bzw. den Flug abbremsen.
LC8 Power007Offline
 →  62.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 21. Feb 2019, 7:06    Titel: Antworten mit Zitat
Ich drücke die Daumen. Ist das eigentlich was, was man mal prüfen könnte, oder nur wenn Probleme mit Kupplung etc. Auftauchen? Und gilt das auch für die 950?
Gruß und Moin
Mario
BeitragVerfasst am : Do, 21. Feb 2019, 7:24    Titel: Antworten mit Zitat
Blabla @ Mi, 20. Feb 2019, 22:52 hat folgendes geschrieben:
bei kurzem Druck auf den Startknopf kommt da nur wenig Öl, die Düse wird herausgeschwemmt und liegt neben dem Ritzel. Da fliegt also nichts durch die Garage.
@mario: Die Düse prüfe und reinige ich nur, wenn Kupplungsrupfen beim Anfahren mit kaltem Motor auftritt.
neo71Offline
Anmeldungsdatum: 16.05.2015
Beiträge insgesamt: 190
KTM LC8 Adv 990 ABS, 2012
 →  131.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 26. Feb 2019, 9:48    Titel: Antworten mit Zitat
Ein kleiner Nachtrag von mir: Smile
Ich habe die Öldüse noch nicht geschafft einzubauen. Aber interessant fand ich das nach dem Ölwechsel das extreme Rupfen der Kupplung im kalten Zustand so gut wie nicht mehr vorhanden war! ohmy
Es war seit August das Motorex 10W50 drin, das vom Händler beim letzten Ölwechsel genutzt wurde.
Ich habe jetzt bei meinem Ölwechsel wieder das LiquiMoly 10W50, das ich die letzten Male immer verwendet habe, gebraucht. Es scheint mir das mit dem LM die Kupplung besser zu recht kommt Wink
So bald ich wieder Zeit habe, werde ich die Öldüse installieren und dann mal schauen wie das Verhalten dann ist....
VG Arne
[ Time: 0.0613s ][ Queries: 28 (0.0166s) ]
