Loch im Tank
RuettelOffline
Anmeldungsdatum: 21.08.2003
Beiträge insgesamt: 1685
LC8 950 / Husqvarna TC338
BeitragVerfasst am : Do, 3. Jan 2019, 12:49    Titel: Antworten mit Zitat
aaahh, Kabelbinder sind eine sehr gute Idee gruebel
muss man aber nicht Mr. Green
BeitragVerfasst am : Do, 3. Jan 2019, 17:00    Titel: Antworten mit Zitat
bammel @ Do, 3. Jan 2019, 10:54 hat folgendes geschrieben:
. . .dass Kabelbinder aus PA (PA 6 oder PA 6.6 ???)
Auch hier kein 100%iger Standart:
Standart meistens aus PA 6.6 (Original Nylon DuPont)
Standart selten aus PA 12 (Vestamid)
Hitzebeständig oft aus PA 4.6 (Stanyl)
Hochtemperaturfest oft aus E/TFE (Dyneon/Tefzel/Fluon)
Säurebeständig/Schwimmfähig oft aus PP (Polypropylen)
Kabelbinder aus PA 6 (Perlon) bzw. PA 11 (Rilsan) kenne ich nicht
(aber warum sollte es nicht)
. . . weil es beim reinen Auffüllen ja ehr einem Dübel / kalte Lötstelle entspricht, außer Du hast mit Schweißkolben und Heißluft gearbeitet (vorher geübt) und hast natürlich die Kontaktstelle(n) richtig gereinigt ggf. mit Ameisensäure behandelt ?!
. . . und mach es an einer warmen Stelle (Heizungskeller o.Ä.) denn Du brauchst eine gute Durchwärmung des Umfeldes und eine gleich temperierte Kontaktzone in Bezug auf die Schmelzzugabe.
Ich habe oft mit ner heißen Stopfnadel, wie beim einer Kreuznaht, den Auffüllstoff (halbtransparent am stabilsten) und den Kunstoff des Bauteils vermischt - aber das muss oberhalb von 200°C stattfinden. Evtl. kannst Ihn noch mit ner feinen Edelstahlmatte bewehren ?!
Ein Vorteil bleibt beim Kleber immer noch = Vibrationsbeständigkeit ist höher !
bammelOffline
Anmeldungsdatum: 17.11.2012
Beiträge insgesamt: 586
BeitragVerfasst am : Do, 3. Jan 2019, 21:02    Titel: Antworten mit Zitat
@hotfire: Danke für die umfassende Antwort.
Ich melde mich wie ich es gelöst habe, so dramatisch sehe ich das nicht, das Loch ist ja nicht unten sondern oben Laughing
Gruß Volker
bammelOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 11. Jan 2019, 21:34    Titel: Antworten mit Zitat
So Loch ist dicht. Ich habe es wie Hotfire vorgeschlagen gemacht. Habe Klebestick auf PA Basis bestellt, einen halben durchgedrückt (wegen Verunreinigung), Tank vorgewärmt, Loch hinten voll aufgefüllt, Rand aufgefüllt und mit einem Minilötkolben mit Tankmaterial verrührt, Lochansatz gebohrt und Mutter mit Lötkolben eingeschmatzt, ist dicht und hält wieder.
Danke nochmal an alle für die hervorragenden Tips (Bestes forum ever)
Volker
[ Time: 0.1458s ][ Queries: 29 (0.1073s) ]
