Starterrelais
HxlrmOffline
Anmeldungsdatum: 22.07.2015
Beiträge insgesamt: 859
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Jan 2019, 14:24    Titel: Starterrelais Antworten mit Zitat
Kann man das Starterrelais zerstörungsfrei zerlegen, so dass man an das berüchtigte Blech kommt um dieses zu Reinigen und zu prüfen?
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Jan 2019, 14:35    Titel: Antworten mit Zitat
Ist bei der 950er auch dieses Miststück verbaut ?
Wenn ja ist die Antwort JAIN
Prüfen geht und Sauber machen eingeschränkt - ob und wo es aber vergammelt ist, entscheidet über den Erfolg.
dieses ?
 Dateigröße:  131.87 KB
 Angeschaut:  5562 mal
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Jan 2019, 15:19    Titel: Antworten mit Zitat
Ja genau das Teil.
Hm Hab das letzte defekte mit Gewalt geöffnet, aber dann weggeschmissen, und nicht geprüft ob ich es wieder zusammensetzen kann.
Hab mir jetzt eine Brücke gebaut die ich mir für Urlaub einpacke.
Werde ich mal testen und wenn es klappt nochmal schön bauen.
 Dateigröße:  292.68 KB
 Angeschaut:  5598 mal
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Jan 2019, 15:22    Titel: Antworten mit Zitat
 Dateigröße:  307.91 KB
 Angeschaut:  5579 mal
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Jan 2019, 15:32    Titel: Antworten mit Zitat
also ich bin ein Freund von "vorbeugender Pflege": sauber machen, Rostverdrängter, etwas mehr Vorspannung (Biegung) auf die Kontakte und die Schrauben ordentlich fest ziehen. Hochwertige Sicherungen, welche nicht selber rosten/oxidieren - am besten verzinnt.
Die Abdeckung (Haube) taugt ja leider garnix und der Montageort ist natürlich auch sch*****
Ich hatte immer ein zweites Original mit
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Jan 2019, 15:46    Titel: Antworten mit Zitat
Ja nach dem Vorfall in HR ich auch, daher meine Frage.
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Jan 2019, 16:11    Titel: Antworten mit Zitat
HotFire @ Mi, 2. Jan 2019, 14:32 hat folgendes geschrieben:
. . . Hochwertige Sicherungen . . .
Hier gibt es wirklich die größten Probleme !!! Sicherungen die etwas dünner sind und welche die selber oxidieren können für richtig Ärger sorgen. So ne Drecks - Sicherung hat mir nen ganzen Sicherungskasten zerstört.
Beiträge insgesamt: 2276
Harley Davidson XR 1200, 2009
BeitragVerfasst am : Sa, 12. Jan 2019, 0:00    Titel: Antworten mit Zitat
Das Hauptproblem ist, daß das Wasser am Kabel von oben in den Stecker und dann ins Relais läuft, da nützt die Dichtung unten um den Stecker natürlich mal garnichts.
Ich habe das Kabel und den Stecker mit Dichtmasse abgedichtet, aber trotzdem wie Hotfire immer ein zweites Relais dabei.
Anmeldungsdatum: 24.09.2012
Beiträge insgesamt: 1869
BeitragVerfasst am : Sa, 12. Jan 2019, 3:44    Titel: Antworten mit Zitat
Oder man verlegt das Relais hinter den Tank (der Kabelbaum reicht, nur die Batteriekabel nicht).Dann ist Starthilfe und Laden schnell erledigt.
zeckeOffline
Anmeldungsdatum: 13.08.2010
Beiträge insgesamt: 55
 →  72.000 km
Defender
BeitragVerfasst am : Di, 26. Jan 2021, 14:29    Titel: Antworten mit Zitat
Ich weiss nicht, aber ich bin nach Internetrecherche auf diese Seite gestossen:
https://www.motoelectrical.co.uk/types/solenoids-r ....... 60011058000-smu6063/
Und hier wird erwähnt, daß "unser" Starterrelais ein Gleichteil zu Suzuki 31800-21E20 sei.
Vielleicht hilft es jemandem und wenn es jemand ausprobiert, dann könnte er ja evtl hier ein Feedback geben.
BeitragVerfasst am : Sa, 7. Sep 2024, 19:56    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe mir das Suzuki-Teil bestellt, es ist deutlich billiger. Der Fuß ist etwas anders, sonst sieht es gleich aus. Ich bin gespannt, ob es passt. Evtl. muß der Fuß mit der Säge angepasst werden?
 Dateigröße:  494.14 KB
 Angeschaut:  2793 mal
BeitragVerfasst am : Do, 12. Sep 2024, 19:54    Titel: Antworten mit Zitat
Ich verstehe das Problem nicht. Das Alte Relais sieht doch noch gut aus? Warum sind beim Starten Funken runtergetropft?
Muss ich das ersetzen? Wenn ja, welches Teil oder beide?
Was am Suzuki-Startrelais übersteht, ist nur eine abnehmbare Gummihülle. Danach sehen beide exakt gleich aus.
 Dateigröße:  267.73 KB
 Angeschaut:  2844 mal
 Dateigröße:  372.18 KB
 Angeschaut:  2803 mal
 Dateigröße:  259.54 KB
 Angeschaut:  2827 mal
BeitragVerfasst am : Do, 12. Sep 2024, 21:00    Titel: Antworten mit Zitat
OK, ich glaube ich hab’s: Das Problem liegt innen. Das Ohmmeter zeigt beim alten Teil nur Müll an, beim neuen 1 Ohm. Also austauschen.
Etwas später: Juhuu, der Anlasser zieht wieder sauber durch!
[ Time: 0.1015s ][ Queries: 39 (0.0718s) ]
