Lichtmaschine hin?
schenkelOffline
Anmeldungsdatum: 29.05.2009
Beiträge insgesamt: 258
 →  85.000 km
ETZ150
BeitragVerfasst am : Do, 1. Nov 2018, 18:35    Titel: Lichtmaschine hin? Antworten mit Zitat
habe erst gedacht, mein Regler ist hin, weil die Spannung bei laufendem Motor knappe 13V sind, oder weniger.
Anschließend Batterie raus und den Stecker zwischen Regler und Lima aufgetrennt. Wenn ich das richtig verstanden habe, gehen die drei gelben Kabel zur Lima.
Habe dann die Generatorwicklungen geprüft - wenn ich den Widerstand zwischen allen drei Kontakten messe, dann ist der unendlich groß: also keine Verbindung.
Und eigentlich müsste die Verbindung einen Widerstand kleiner 1 Ohm aufweisen...
Hat da schon mal einer von Euch Probleme gehabt?
Mir graust es einfach davor, die Lichtmaschine zu tauschen...
Danke & Viele Grüße
schenkel
Der Mensch will immer, dass alles anders wird, und gleichzeitig will er, dass alles beim Alten bleibt. Mr. Green
Paulo Coelho
BeitragVerfasst am : Do, 1. Nov 2018, 21:00    Titel: Antworten mit Zitat
Warum machst du nicht erstmal die Gegenprobe mit einem anderem Regler (1.) und danach einer anderen Batterie (2.)?
Schäden an der Lima selbst sind extrem selten.
BeitragVerfasst am : Do, 1. Nov 2018, 21:37    Titel: Antworten mit Zitat
ich wuerde auch zu 98% vom regler ausgehen
690erOffline
Anmeldungsdatum: 27.09.2010
Beiträge insgesamt: 46
 →  67.000 km
KTM LC8 Adv 990, 2012
 →  42.000 km
KTM LC4 640 Duke, 2005
BeitragVerfasst am : Fr, 2. Nov 2018, 5:25    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Schenkel,
der Test ob die Lima hin ist, ist recht einfach. Trenn den Limastecker und starte den Motor. Die Lima müsste bei ca. 4000 Touren min. 70V Wechselstrom bringen. Alle 3 Adern gegeneinander messen.
Kommen immer die min. 70V, ist es der Laderegler oder die Batterie.
Der Wechsel der Lima ist übrigens nichts vor dem man Bange sein muss.
https://www.youtube.com/watch?v=d7cauVVYllQ
Stephan
Gruß Stephan
BeitragVerfasst am : Fr, 2. Nov 2018, 22:58    Titel: Antworten mit Zitat
Alle 3 Wicklungen durch und kein einziges Megaohm übers dreckige Öl ?
Sehr merkwürdig bei 13Volt - was (wie viel Ohm) zeigt Dein Messgerät denn an, wenn Du beide Messleitungen kurzschließt ?
Wolfgang.AOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2016
Beiträge insgesamt: 338
Husqvarna Norden 901
BeitragVerfasst am : Sa, 3. Nov 2018, 11:29    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte vor der KTM eine BMW F800GS Bj. 2010.
Bei diesem Motor war es von 2008 bis 2013 ein Problem, dass der Stator zu wenig gekühlt wurde und so langsam aber sicher der Isolator der Windungen verkohlte und immer mehr Windungen kurzgeschlossen waren. In der Regel bei etwa 70.000km ist es dann so weit, dass die Batterie während der Fahrt nicht mehr ausreichend geladen wird.
Das war durch eine Widerstandsmessung nicht feststellbar.
Anekdote am Rande:
Meine 1190er zeigte von Anfang an max. 13,2V im Bordcomputer.
Da habe ich mir dann auch gleich eine Ersatzlima besorgt und dann erst mal die Spannung bei laufendem Fahrzeug an der Batterie gemessen.
Dort liegen ganz normal 14,2V an, trotz der Anzeige im Bordcomputer.
Wenn also wer eine Lima für die 1190er braucht ... Smile
Der Weg ist das Ziel!
BeitragVerfasst am : Sa, 3. Nov 2018, 12:00    Titel: Antworten mit Zitat
Wolfgang.A @ Sa, 3. Nov 2018, 11:29 hat folgendes geschrieben:
. . . und so langsam aber sicher der Isolator der Windungen verkohlte und immer mehr Windungen kurzgeschlossen waren . . .
. . . Das war durch eine Widerstandsmessung nicht feststellbar . . .
genau deshalb ist ein R von unendlich ja sehr merkwürdig
Anekdote am Rande:
Meine 1190er zeigte von Anfang an max. 13,2V im Bordcomputer . . .
Überall das gleiche Problem, habe ich in beiden KFZ auch
Wolfgang.AOffline
BeitragVerfasst am : So, 4. Nov 2018, 10:16    Titel: Antworten mit Zitat
HotFire @ Sa, 3. Nov 2018, 12:00 hat folgendes geschrieben:
Wenn die Lima noch mindestens etwas lädt dann kann das nur ein Meßfehler sein.
schenkelOffline
 →  85.000 km
ETZ150
BeitragVerfasst am : So, 11. Nov 2018, 18:55    Titel: Antworten mit Zitat
Bin heute nochmal zum Messen gekommen.
Irgendwo hatte ich gelesen, dass die Lima an den drei gelben Drähten hängt, da habe ich ja den unendlich großen R gemessen.
Jetzt nochmal andere Seite probiert (hätte ich gleich machen sollen... Rolling Eyes ) - und siehe da, Widerstand ist kleiner 1 Ohm, somit alles in Butter mit der Lima.
Regler ist bestellt, und nächstes Wochenende komme ich zum Wechseln!
Danke & Viele Grüße
schenkel
Paulo Coelho
BeitragVerfasst am : So, 11. Nov 2018, 20:02    Titel: Antworten mit Zitat
REGLER DIE 500. !
[ Time: 0.0544s ][ Queries: 36 (0.0265s) ]
