Problem beim Gabelservice
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Jun 2018, 13:32    Titel: Antworten mit Zitat
Ich baue vieles selbst.
SpreeweizenOffline
Anmeldungsdatum: 26.05.2015
Beiträge insgesamt: 41
BeitragVerfasst am : Do, 7. Jun 2018, 6:09    Titel: Antworten mit Zitat
Darauf wird es wohl hinauslaufen. Selbst ist der Schrauber!
schlusiOffline
Anmeldungsdatum: 29.03.2008
Beiträge insgesamt: 400
KTM LC8 SM 950, 2006
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : So, 24. Jan 2021, 14:23    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn ich den alten Thread kapern darf.
Wenn sich die Nadel nicht verstellen lässt, ist diese meisst korrodiert.
Also einmal alles auseinander.
Gabelölmenge war bei meiner S bei 100mm Luftkammer ca 710 ml SAE5 pro Holm
 Dateigröße:  333.75 KB
 Angeschaut:  494 mal
 Dateigröße:  113.6 KB
 Angeschaut:  500 mal
____
Gruß Christian
Woid4tlerOffline
Anmeldungsdatum: 17.10.2024
Beiträge insgesamt: 64
BeitragVerfasst am : So, 16. Feb 2025, 17:43    Titel: Antworten mit Zitat
Ich weiß dass der Thread schon älter ist, aber ich möchte in den nächsten Tagen auch meine Gabel einem Service unterziehen und da hab ich jetzt gleich mal eine Frage dazu.
Ist es wirklich notwendig, dass man den Gabelschuh abschraubt? Oder kann man sich das schenken, wenn man den reinigigt/auspült indem man da gut Petroleum verwendet?
Die Druckstufencartridge kann man ja auch ohne der Demontage der Gabelfaust ausschrauben und reinigen.
Den Service-Kit für die Gabel hab ich schon zu Hause liegen. Gabelöl kommt die Tage bei mir an. Die Serviceanleitung ist mir bekannt und liegt vor.
ATHansOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 944
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : So, 16. Feb 2025, 18:13    Titel: Antworten mit Zitat
Die Gabelfaust brauch man nicht abschrauben. Den schmutz kann man mit bremsenreiniger ausspülen.
LC 8 Go!!!
Woid4tlerOffline
BeitragVerfasst am : So, 16. Feb 2025, 19:35    Titel: Antworten mit Zitat
friedrichOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2006
Beiträge insgesamt: 1150
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Feb 2025, 7:56    Titel: Antworten mit Zitat
Die Gabelfaust schraubst du nur ab, wenn das Standrohr
gewechselt werden soll. Die ist hochwest eingeklebt und
hat ein sehr feines Gewinde was auch gerne mal
"fressen" kann. Also Finger weg.
Tip: Das Nadelventil der Zugstufe gammelt gern an.
Catridge zerlegen und reinigen macht Sinn
Cool Cool Cool Friedrich
Woid4tlerOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Feb 2025, 15:51    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Hinweise ... Federbein ist ausgebaut und kommt zum Haslacher.
Gabelholme sind auch ausgebaut, und ich frage mich gerade, wie ich die Holme öffnen kann ohne das Spezialwerkzeug. Gibts da irgendeinen Trick?
 Dateigröße:  62.45 KB
 Angeschaut:  5368 mal
ATHansOffline
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Feb 2025, 16:32    Titel: Antworten mit Zitat
das kostet nicht viel
LC 8 Go!!!
SchniiderlerOffline
Anmeldungsdatum: 26.08.2007
Beiträge insgesamt: 272
 →  102.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Feb 2025, 18:10    Titel: Antworten mit Zitat
Das Werkzeug nennt sich Stirnlochschlüssel und kostet wie schon geschrieben nicht viel.
Schniiderler
Woid4tlerOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Feb 2025, 18:36    Titel: Antworten mit Zitat
okay ... mal schauen, wo ich das beschaffen kann.
Danke ... der richtige Name für den Suchbegriff hilft schon mal weiter!
friedrichOffline
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Feb 2025, 18:43    Titel: Antworten mit Zitat
Du kannst auch am 6Kant ansetzen.
Woid4tlerOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Feb 2025, 18:58    Titel: Antworten mit Zitat
friedrich @ Mo, 17. Feb 2025, 18:43 hat folgendes geschrieben:
Du meinst bei der Federvorspannung? ... also dort wo man die Federvorspannung einstellt?
friedrichOffline
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Feb 2025, 19:47    Titel: Antworten mit Zitat
Jupp, erst drehst du ihn gegen den Uhrzeigersinn und
zählst die Umdrehungen, damit du deine Einstellung weist. Und dann kannst du di Kappe lösen. Die sollten
Nicht zu fest sein.
Woid4tlerOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Feb 2025, 20:55    Titel: Antworten mit Zitat
Die Umdrehungen hab ich schon gezählt Smile
Aber das mit dem "nicht zu fest" seh ich ein wenig kritisch.
Die untere Befestigungsschraube des Federbeins hab ich nichtmal mit meinem Akkuschlagschrauber mit 400n aufgebracht ... da hat erst ein gaaanz langer Hebel genutzt.
Aber ich kanns ja mal probieren ... werd ich aber vorher die Holme wieder in die Gabelbrücken stecken und festschrauben ...
[ Time: 0.0884s ][ Queries: 31 (0.0579s) ]
