Wasserpumpe oder ...?
gravel-travelOffline
Anmeldungsdatum: 11.01.2015
Beiträge insgesamt: 129
 →  99.000 km
DRZ 400 E
BeitragVerfasst am : Mo, 12. März 2018, 18:06    Titel: Antworten mit Zitat
FlameDance @ Di, 13. Okt 2015, 4:32 hat folgendes geschrieben:
Weiter beobachtet: Sie spuckt weiterhin Kühlflüssigkeit aus.
Genau gesagt tut sie das, nachdem ich den Motor abstelle. Mal läuft der Ventilator, mal nicht, wenn ich die Zündung gleich wieder anschalte. Unabhängig davon fängt es nach ca. 1 Minute im Kühler an zu blubbern, sprudeln, kochen vermutlich, dann hebt sich der Level im Ausgleichsbehälter um 2-3cm, um nach weiteren 2 Minuten ziemlich schnell wieder runter zu gehen.
Manchmal läuft's dabei anscheinend über: Die Kühlflüssigkeit wird also nach oben ausgeworfen.
Weitere Beobachtung, gestern Abend ca. 15 Minuten nach dem Abstellen: Leise rülpsende Geräusche aus dem Inneren des Motorblocks.
Neue Idee: Kühlsystem nicht richtig entlüftet?
Muß mich das beunruhigen?
ich greife diesen Thread mal wieder auf.
Ich habe die gleichen Symptome wie FlameDance sie beschrieben hat, bei meiner 990er BJ. 2010. Kann das auch am Kühlerdeckel und falscher Entlüftung liegen?
Sie war vor knapp 900 km beim 15000er Service, also mit Kühlflüssigkeitswechsel.
Danach 600 km ohne Probleme gefahren, jetzt bei 2 Touren á 150 km zum Ende der Tour vor der Haustür auch das Überlaufen mit gluckernden Geräuschen und leerem Ausgleichsbehälter. Während der Tour keine besonderen Auffälligkeiten, auch bei Zwischenstopps kein Überlaufen.
Danke im Voraus!
Gruß aus'm Pott,
Martin
The more I see, the less I believe!
friedrichOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2006
Beiträge insgesamt: 1150
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : Mo, 12. März 2018, 20:29    Titel: Antworten mit Zitat
erneuere mal den Kühlerverschluss dann sollte Ruhe sein.
Das Prozedere welches KTM beim Entlüften vorschreibt, dient meiner Meinung
nur dazu, das der Kunde nicht kurz nach dem Werkstattbesuch schon wieder Hand anlegen muss weil Kühlmittel fehlt, was auch nicht jeder gleich da hat.
Bei intakten Kühlerverschluss entlüftet sich das System nach gewisser Zeit selbst wobei der Kühlmittelstand sinkt und entsprechend korrigiert werden muß.
Cool Cool Cool Friedrich
 →  99.000 km
DRZ 400 E
BeitragVerfasst am : Di, 13. März 2018, 20:05    Titel: Antworten mit Zitat
Ok, mache ich, vielen Dank!!
Gruß aus'm Pott,
Martin
BeitragVerfasst am : Mi, 14. März 2018, 9:21    Titel: Antworten mit Zitat
Ach ja .... hier fehlt noch die Info, daß der Kühlerdeckelwechsel geholfen hat.
Danke für den Tipp!
neo71Offline
Anmeldungsdatum: 16.05.2015
Beiträge insgesamt: 190
KTM LC8 Adv 990 ABS, 2012
 →  131.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 14. März 2018, 10:14    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe jetzt bei 72000km die WaPu vorsorglich gewechselt. Da eh etwas mehr an Wartung anstand, wurde das gleich mit erledigt Smile Damit sollte ich dann erst mal "safe" sein. Wink
Ich hatte letztes Jahr immer wieder einen ganz leichten Kühlwasserverlust und da dachte ich mir mal, lass ruhig mal reparieren bevor ich dieses Jahr irgendwo in der Pampa mit defekter WaPu stehe.
VG Arne
 →  99.000 km
DRZ 400 E
BeitragVerfasst am : Mo, 19. März 2018, 8:00    Titel: Antworten mit Zitat
gravel-travel @ Di, 13. März 2018, 20:05 hat folgendes geschrieben:
Kleine Rückmeldung auch von mir:
Kühlerdeckel ausgetauscht, gestern ausführliche Probefahrt, kein "überkochen" mehr.
Scheint also am Deckel gelegen zu haben, danke für die Hilfe Cool
Gruß aus'm Pott,
Martin
boyscout12Offline
Anmeldungsdatum: 11.10.2011
Beiträge insgesamt: 323
 →  56.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 19. März 2018, 20:56    Titel: Antworten mit Zitat
Hey guys,
hab eine ähnliche Problematik und würde mich über Erfahrungsberichte bezüglich des 2.0 Bar Kühlerdeckels freuen.
Kann ich den einfach so drauf machen ohne Bedenken ???
BeitragVerfasst am : Di, 20. März 2018, 11:26    Titel: Antworten mit Zitat
boyscout12 @ Mo, 19. März 2018, 20:56 hat folgendes geschrieben:
Hey guys,
2.0er kenne ich nicht, nutze selbst 1.8er-das passt.
boyscout12Offline
 →  56.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 20. März 2018, 15:30    Titel: Antworten mit Zitat
ah ok, dann war ich mit dem 2.0 falsch informiert, weiß gerade auch net wo ich den aufgeschappt habe.
Aber zurück, zum 1.8er, denn kann ich ohne Bedenken drauf machen, um mal zu schauen wie sich der Kühlkreislauf dann verhält ?
Vielen Dank
BeitragVerfasst am : Di, 20. März 2018, 17:05    Titel: Antworten mit Zitat
to.we hat mir den vor 1,5 Jahren draufgemacht. Kein Problem. Wobei das wichtigste ist, dass das Teil gaengig und sauber ist. Insebsondere die Dichtflaeche am Kuehler.
Beiträge insgesamt: 1703
BeitragVerfasst am : Mi, 21. März 2018, 6:32    Titel: Antworten mit Zitat
boyscout12 @ Di, 20. März 2018, 15:30 hat folgendes geschrieben:
...Aber zurück, zum 1.8er, denn kann ich ohne Bedenken drauf machen, um mal zu schauen wie sich der Kühlkreislauf dann verhält ?...
das klingt, wie wenn der 1,8Bar-Verschluß pauschal "besser" sei als der Serienverschluß. Dem ist nicht so! Die Lösung für den stoßartig überlaufenden Kühler bzw. vornehmlich beim Anhalten mit heißer Maschine übersprudelnden Ausgleichsbehälter liegt alleine darin - wie Markus schrieb - den Dichtsitz im Einfüllstutzen zu reinigen und zu glätten, und dann einen neuen Kühlerverschluß zu montieren. Das klappt einwandfrei mit dem Serienverschluß (1,4Bar). Einen 1,8Bar-Verschluß verwendet man, wenn man - z.B. im Sporteinsatz - die Maschine sehr heiß fährt. Das Seriensystem ist auf eine Maximaltemperatur von etwa 120°C ausgelegt. Mit der Erhöhung des Betriebsdrucks auf 1,8Bar erhöht sich gleichzeitig auch diese Temperaturschwelle. Man hat so auch weniger schleichenden Kühlwasserverlust durch Verdunstung im (anders als bei einem Pkw-System) zur Außenatmosphäre hin offenen Ausgleichsbehälter. Wobei "schleichend" relativ ist - im Sporteinsatz gerade im Sommer kann es nach wenigen Stunden soweit sein, daß zuviel Kühlflüssigkeit sich verflüchtigt hat... Nachteil des höheren Betriebsdrucks wie auch der höheren Temperatur: der Kühlkreislauf mit seinen Simmerringen, Schläuchen usw. sowie die Zylinderkopfdichtung werden stärker belastet. Daher würde ich für normalen Touren- und Reisebetrieb einer LC8 nicht empfehlen, ohne Not einen anderen als den Serienkühlerverschluß zu verwenden.
desperados08Offline
Anmeldungsdatum: 16.02.2012
Beiträge insgesamt: 369
Keine KTM
BeitragVerfasst am : Di, 24. Apr 2018, 19:41    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo, ich muss hier auch mal nerven! Ich habe an meiner 950@ grade die Wasserpumpe instand gesetzt, soweit eigentlich ganz gut. Mein Problem liegt an den beiden dichtringen vom Wasserrohr. Auf dem Bild die nr 15. wie gehören die beiden Ringe rein? Beide vor den Wulst am Rohr, oder einer davor und einer dahinter? Ich weiß leider nicht wie es bei meiner war, da der Vorbesitzer zu Gange war und statt Ringen ne ordentliche Menge sanitär Silikon verwendet hat wacko
Danke und Gruß
 Dateigröße:  58.57 KB
 Angeschaut:  476 mal
Nessi-DDOffline
Anmeldungsdatum: 24.01.2008
Beiträge insgesamt: 127
KTM 690 Enduro R, 2014
Beta RR 430 Racing, 2020
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 24. Apr 2018, 20:28    Titel: Antworten mit Zitat
Die Dichtringe gehören beide hinter den Wulst. Der Wulst ist die Auflage für die Befestigungsschelle.
Gruß Nessi-DD
P.S.: Etwas Silikon an den Dichtringen kann nicht schaden.
BeitragVerfasst am : Di, 24. Apr 2018, 20:29    Titel: Antworten mit Zitat
Darueber streiten sich die Gelehrten! Ich habe festgestellt, dass beides geht. Hab die ne zeitlang beide vor dem Wulst montiert, in letzter Zeit einer davor, einer dahinter. Dazu nehme ich auch etwas Silikion. Allerdings kein Sanitaer Cool
friedrichOffline
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : Di, 24. Apr 2018, 21:59    Titel: Antworten mit Zitat
welchen Sinn soll das machen, 2 O-Ringe hintereneinanander zusammen
einzubauen ?
Der O-Ring wird gedrückt und dichtet axial gesehen vorn und hinten ab.
Durch den axialen Druck wird der Querschnitt des Ringes von rund auf oval
verändert und er dichtet, je nach Konstruktion und Bedarf, auch radial nach innen und aussen ab.
Bei 2 O-Ringen geht ein Teil des Anpressdruck zwischen den Ringen verloren.
[ Time: 0.1286s ][ Queries: 28 (0.0834s) ]
