themerlin1 Kurvenräuber
Anmeldungsdatum: 18.10.2012 Beiträge insgesamt: 411 KTM LC8 Adv 990 S, 2006 → 50.000 km Beta X - Trainer 300 → 1.000 km
elninja13 Hinterradspezi
Verfasst am : Mi, 10. Apr 2013, 19:25 Titel: |
| Rapakon @ Mi, 10. Apr 2013, 13:43 hat folgendes geschrieben: |
Muss man zum Montieren des Gabelschutzring, Aussen und Innenrohr zwangsläufig voneinander trennen?
Mario |
nein, wird einfach von oben nach unten durchgeschoben (im ausgebauten zustand ).
Rapakon Schlammspringer
Anmeldungsdatum: 06.06.2011 Beiträge insgesamt: 156 KTM LC8 Adv 990, 2006 → 84.000 km MZ TS 250 / MZ ETZ 301 / KTM LC4 690 Enduro
Verfasst am : Fr, 12. Apr 2013, 12:52 Titel: |
Okay, danke für die Info.
Probiert habe ich es schon mit einer WP48. Die Teile klemmten schon echt stark auf dem ersten Absatz. Das Teil bis zum 2ten mit der Nut durchzuschieben habe ich mich dann nicht getraut...
EDIT:
Bei mir ist jetzt eine 990er Gabel verbaut. Jetzt stellt sich mir auch das Problem mit passenden Gabelschützern. Die der SX65 passen garnicht (zu klein)
Ein Versuch - mit alten Schützern experimentiert; die SX65 Teile zerschnitten und passend angeschweißt -> nach 300km sind sie noch nicht abgefallen
508.55 KB |
783 mal |
226.47 KB |
806 mal |
254.97 KB |
792 mal |
bammel  Sponsor
Anmeldungsdatum: 17.11.2012 Beiträge insgesamt: 587
Verfasst am : Di, 9. Jan 2018, 22:36 Titel: |
Ich mach nochmal diesen tread auf und hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Ich wollte bei meiner 990er @ (Bj 2007) einen hohen Kotflügel in schwarz anbauen. Obwohl ich das ganze Forum schon durchgesucht und alle treads gelesen habe, finde ich keine Bestellnummer für einen vollständig schwarzen Kotflügel (am Besten mit Luftlöchern).
Das einzige was ich gefunden habe ist ein schwarz /orangener von der 690er LC4 mit der Bestellnummer 7730821000030. Im Forum sind ja einige, wie von yeti 66 oder von JanB, abgebildet.
Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
Danke im Voraus.
Volker
Verfasst am : Mi, 10. Jan 2018, 6:50 Titel: |
Hallo Volker,
ideal wäre der Kotflügel der 950 Superenduro, aber den gibt es nur in orange. Fündig wird man farbmäßig immer bei den EXCs, Serienfarbe ist orange, aber über die Powerparts gibt es oft auch schwarz oder gar weiß als Alternative. Einfach in den Teilelisten auf KTM.de einen Kotflügel raussuchen, dann in der Bestellnummer die letzten beiden Ziffern von 04 (orange) auf 30 (schwarz) ändern und sehen, ob Google was findet. Das Lochbild der Verschraubung unter der Gabelbrücke ist bei KTM immer gleich.
Der hier Nr.7730801000030 sollte passen:
http://www.ktm-versand.de/product_info.php/info/p614075_KOTFLUEGEL-VORNE.html
Zur Montage brauchst Du noch:
4x Aludistanzen Nr.54808020000
4x Schrauben M6x20 Nr.0024060206
Falls zwischen Gabelbrücke und Kotflügel noch eine Bremsleitungsführung verbaut ist bzw. werden soll, dann längere Schrauben nehmen! Einfach in die Bestellnummer anstelle der 20 die benötigte Länge einsetzen.
Deine 990er sollte schon die Teilung der Bremsleitung unter der Gabelbrücke haben, bei meiner 950S habe ich dagegen noch eine zusätzliche Bremsleitungsführung gebraucht: 1x Brake Hose Guide Nr.59008019000 (von 625SXC)
Zur besseren Anströmung des Kühlers hinten in den Koti einige Luftlöcher bohren. Markieren, vorbohren mit z.B. 5mm, dann mit einem sogenannten Stufenbohrer aufbohren auf ca. 16-20mm. Ist schnell gemacht.
ATHans  Sponsor
Verfasst am : Mi, 10. Jan 2018, 7:18 Titel: |
Suche immer noch einen 990 Kotflügel für vorn.
Möchte wer seinen los werden?
bammel  Sponsor
Verfasst am : Mi, 10. Jan 2018, 8:54 Titel: |
@Hakim
erstmal vielen Dank für Deine Antwort, wie immer sehr fundiert.
Das mit dem EXC-Kotflügel hatte ich auch schon gelesen und werde ich jetzt auch so machen. Die anderen gibt es dann anscheinend wirklich nicht mehr.
Volker
bammel  Sponsor
Verfasst am : Mi, 10. Jan 2018, 8:56 Titel: |
@AT Hans
meinen oriinal Kotflügel habe ich nach dem Umbau zwar über, ich behalte ihn aber erstmal in meinem "Lager"
Volker
ollo 950  Sponsor
Verfasst am : Do, 11. Jan 2018, 6:24 Titel: |
Der EXc Koti geht auch ....zur Not
3.36 MB |
595 mal |
Atzimuth  Sponsor
Verfasst am : Do, 11. Jan 2018, 12:19 Titel: |
Frage zum letzten Bild,
bringt das Vorteile mit dem EXC Kotflügel an der SE oder ging es da nur um die Optik?
VG
Atze
Verfasst am : Do, 11. Jan 2018, 15:42 Titel: |
...ist doch keine SE!
IF3  Sponsor
Verfasst am : Do, 11. Jan 2018, 16:53 Titel: |
| hakim @ Do, 11. Jan 2018, 15:42 hat folgendes geschrieben: | Hallo,
Hakim |
Ich wollts nicht schreiben.
_________________ Der Schlechte Weg ist das Ziel  |
kampfschnecke  Sponsor
Verfasst am : Do, 11. Jan 2018, 18:36 Titel: |
| Atzimuth @ Do, 11. Jan 2018, 12:19 hat folgendes geschrieben: | Frage zum letzten Bild,
VG
Atze |
du weißt doch, wie sensibel er darauf reagiert.
...wahrscheinlich gibts keine weißen SE Kotflügel
ollo 950  Sponsor
Verfasst am : Do, 11. Jan 2018, 20:12 Titel: |
genau
bammel  Sponsor
Verfasst am : Do, 11. Jan 2018, 21:31 Titel: |
| den hakim mir empfohlen hatte, ist einer für die exc 08 - 11
