Hoher Koti - die 1000.
themerlin1Offline
Anmeldungsdatum: 18.10.2012
Beiträge insgesamt: 411
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
Beta X - Trainer 300
BeitragVerfasst am : Mi, 10. Apr 2013, 15:13    Titel: Antworten mit Zitat
Mit dem orischinalen Koti sieht das bike ganz schnell so... aus...
das blaue Teil liegt irgendwo grad im Acker...
 Dateigröße:  215.82 KB
 Angeschaut:  831 mal
Da DREWI Arrow Exclamation Mr. Green
elninja13Offline
Anmeldungsdatum: 13.11.2005
Beiträge insgesamt: 1821
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Mi, 10. Apr 2013, 19:25    Titel: Antworten mit Zitat
Rapakon @ Mi, 10. Apr 2013, 13:43 hat folgendes geschrieben:
Muss man zum Montieren des Gabelschutzring, Aussen und Innenrohr zwangsläufig voneinander trennen?
Mario
nein, wird einfach von oben nach unten durchgeschoben (im ausgebauten zustand Wink ).
Don`t touch a running system!
RapakonOffline
Anmeldungsdatum: 06.06.2011
Beiträge insgesamt: 156
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 12. Apr 2013, 12:52    Titel: Antworten mit Zitat
Okay, danke für die Info.
Probiert habe ich es schon mit einer WP48. Die Teile klemmten schon echt stark auf dem ersten Absatz. Das Teil bis zum 2ten mit der Nut durchzuschieben habe ich mich dann nicht getraut...
EDIT:
Bei mir ist jetzt eine 990er Gabel verbaut. Jetzt stellt sich mir auch das Problem mit passenden Gabelschützern. Die der SX65 passen garnicht (zu klein)
Ein Versuch - mit alten Schützern experimentiert; die SX65 Teile zerschnitten und passend angeschweißt -> nach 300km sind sie noch nicht abgefallen Wink
 Dateigröße:  508.55 KB
 Angeschaut:  783 mal
 Dateigröße:  226.47 KB
 Angeschaut:  805 mal
 Dateigröße:  254.97 KB
 Angeschaut:  792 mal
bammelOffline
Anmeldungsdatum: 17.11.2012
Beiträge insgesamt: 587
BeitragVerfasst am : Di, 9. Jan 2018, 22:36    Titel: Antworten mit Zitat
Ich mach nochmal diesen tread auf und hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Ich wollte bei meiner 990er @ (Bj 2007) einen hohen Kotflügel in schwarz anbauen. Obwohl ich das ganze Forum schon durchgesucht und alle treads gelesen habe, finde ich keine Bestellnummer für einen vollständig schwarzen Kotflügel (am Besten mit Luftlöchern).
Das einzige was ich gefunden habe ist ein schwarz /orangener von der 690er LC4 mit der Bestellnummer 7730821000030. Im Forum sind ja einige, wie von yeti 66 oder von JanB, abgebildet.
Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
Danke im Voraus.
Volker
Beiträge insgesamt: 1702
BeitragVerfasst am : Mi, 10. Jan 2018, 6:50    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Volker,
ideal wäre der Kotflügel der 950 Superenduro, aber den gibt es nur in orange. Fündig wird man farbmäßig immer bei den EXCs, Serienfarbe ist orange, aber über die Powerparts gibt es oft auch schwarz oder gar weiß als Alternative. Einfach in den Teilelisten auf KTM.de einen Kotflügel raussuchen, dann in der Bestellnummer die letzten beiden Ziffern von 04 (orange) auf 30 (schwarz) ändern und sehen, ob Google was findet. Das Lochbild der Verschraubung unter der Gabelbrücke ist bei KTM immer gleich.
Der hier Nr.7730801000030 sollte passen:
http://www.ktm-versand.de/product_info.php/info/p614075_KOTFLUEGEL-VORNE.html
Zur Montage brauchst Du noch:
4x Aludistanzen Nr.54808020000
4x Schrauben M6x20 Nr.0024060206
Falls zwischen Gabelbrücke und Kotflügel noch eine Bremsleitungsführung verbaut ist bzw. werden soll, dann längere Schrauben nehmen! Einfach in die Bestellnummer anstelle der 20 die benötigte Länge einsetzen.
Deine 990er sollte schon die Teilung der Bremsleitung unter der Gabelbrücke haben, bei meiner 950S habe ich dagegen noch eine zusätzliche Bremsleitungsführung gebraucht: 1x Brake Hose Guide Nr.59008019000 (von 625SXC)
Zur besseren Anströmung des Kühlers hinten in den Koti einige Luftlöcher bohren. Markieren, vorbohren mit z.B. 5mm, dann mit einem sogenannten Stufenbohrer aufbohren auf ca. 16-20mm. Ist schnell gemacht.
ATHansOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 944
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : Mi, 10. Jan 2018, 7:18    Titel: Antworten mit Zitat
Suche immer noch einen 990 Kotflügel für vorn.
Möchte wer seinen los werden?
LC 8 Go!!!
bammelOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 10. Jan 2018, 8:54    Titel: Antworten mit Zitat
@Hakim
erstmal vielen Dank für Deine Antwort, wie immer sehr fundiert.
Das mit dem EXC-Kotflügel hatte ich auch schon gelesen und werde ich jetzt auch so machen. Die anderen gibt es dann anscheinend wirklich nicht mehr.
Volker
bammelOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 10. Jan 2018, 8:56    Titel: Antworten mit Zitat
@AT Hans
meinen oriinal Kotflügel habe ich nach dem Umbau zwar über, ich behalte ihn aber erstmal in meinem "Lager"
Volker
BeitragVerfasst am : Do, 11. Jan 2018, 6:24    Titel: Antworten mit Zitat
Der EXc Koti geht auch ....zur Not
 Dateigröße:  3.36 MB
 Angeschaut:  594 mal
AtzimuthOffline
Anmeldungsdatum: 06.07.2008
Beiträge insgesamt: 1489
Husaberg TE 300, 2012
Stihl MS 260 :)
BeitragVerfasst am : Do, 11. Jan 2018, 12:19    Titel: Antworten mit Zitat
Frage zum letzten Bild,
bringt das Vorteile mit dem EXC Kotflügel an der SE oder ging es da nur um die Optik?
VG
Atze
BeitragVerfasst am : Do, 11. Jan 2018, 15:42    Titel: Antworten mit Zitat
...ist doch keine SE! Wink
IF3Offline
Anmeldungsdatum: 11.02.2008
Beiträge insgesamt: 2614
Royal Enfield Himalayan 411
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 11. Jan 2018, 16:53    Titel: Antworten mit Zitat
hakim @ Do, 11. Jan 2018, 15:42 hat folgendes geschrieben:
Ich wollts nicht schreiben. Laughing
Beiträge insgesamt: 2278
Harley Davidson XR 1200, 2009
BeitragVerfasst am : Do, 11. Jan 2018, 18:36    Titel: Antworten mit Zitat
Atzimuth @ Do, 11. Jan 2018, 12:19 hat folgendes geschrieben:
VG
Atze
du weißt doch, wie sensibel er darauf reagiert.
...wahrscheinlich gibts keine weißen SE Kotflügel
BeitragVerfasst am : Do, 11. Jan 2018, 20:12    Titel: Antworten mit Zitat
genau
bammelOffline
BeitragVerfasst am : Do, 11. Jan 2018, 21:31    Titel: Antworten mit Zitat
den hakim mir empfohlen hatte, ist einer für die exc 08 - 11
Seite 4 von 6
[ Time: 0.0686s ][ Queries: 32 (0.0370s) ]
