Benzinpumpe , interessante Chinaversion
VinzenzOffline
Anmeldungsdatum: 10.02.2014
Beiträge insgesamt: 161
Honda NSR 125 F , 1990
 →  49.000 km
KTM Super Duke 1290 , 2021
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 10. Okt 2017, 20:11    Titel: Benzinpumpe , interessante Chinaversion Antworten mit Zitat
Hallo ,
bestelle mir gerne die kleinen Blödsinne (USB-Stick , Schildmützen , Witzgeschenke, ...) von einem China-Shop im Internet. Letztlich bin ich dabei auf Benzinpumpen gestossen und habe mir aus Interesse eine gekauft. Sieht sehr ähnlich wie die Pumpe in unseren Motorrädern aus. Hat auch die gleichen Werte, wie Schlauchanschlüsse , Spannung , Druck ,....
Das interessante ist dass ich 13.90 € die komplette Pumpe bezahlt habe blink
Die elektrischen Kontakte sind sogar schon mit Entstördiode ausgestattet.
Ich lasse das mal so hier stehen ohne eine positiven oder negativen Kommentar zu geben.
Habe getestet ,Pumpe funktioniert einwandfrei , klingt etwas lauter als die Originale.
Zur info : AliExpress
Vinzenz
 Dateigröße:  129.65 KB
 Angeschaut:  2002 mal
 Dateigröße:  89.29 KB
 Angeschaut:  1965 mal
 Dateigröße:  123.01 KB
 Angeschaut:  1967 mal
 Dateigröße:  124.45 KB
 Angeschaut:  2005 mal
Versagt hat man erst dann , wenn man aufhört, es zu versuchen
Beiträge insgesamt: 2187
BeitragVerfasst am : Di, 10. Okt 2017, 20:42    Titel: Antworten mit Zitat
ja ja kleine chinesen kinderhände arbeiten eben billiger ohmy ohmy
RuettelOffline
Anmeldungsdatum: 21.08.2003
Beiträge insgesamt: 1685
LC8 950 / Husqvarna TC338
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Okt 2017, 9:18    Titel: Antworten mit Zitat
sieht doch ganz brauchbar aus gruebel
so als backup sicher eine gute Sache
muss man aber nicht Mr. Green
edefaulerOffline
Anmeldungsdatum: 09.07.2008
Beiträge insgesamt: 1072
KTM Duke 1 724, Duke 2 660
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Okt 2017, 11:45    Titel: Antworten mit Zitat
als Alternative auf der Reise garantiert brauchbar!
und günstiger fürs nurmal hinlegen
Norbert
Dukeclassics 3d3f4ul3r
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Okt 2017, 12:12    Titel: Antworten mit Zitat
gleich mal bestellen...der Rep.-Satz kostet ja schon fast 19€
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Okt 2017, 20:49    Titel: Antworten mit Zitat
die orginale kommt auch aus Fernost von Mitzubischi ....
Bomber&PaganiniOffline
Anmeldungsdatum: 06.05.2008
Beiträge insgesamt: 32
BeitragVerfasst am : So, 15. Okt 2017, 20:21    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Mi, 11. Okt 2017, 21:49 hat folgendes geschrieben:
Die kannste hier sogar "updaten" lassen: http://jhau.maliwi.de/misc/fs.de.html#ref11
Beste Grüße
desmoOffline
Anmeldungsdatum: 15.11.2005
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 24. Okt 2017, 11:04    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte eine ähnliche Pumpe vor einer Weile bei Ebay erstanden und war auch sehr angetan von der bereits verbauten Funkenlöschung.
Ich würde Dir allerdings empfehlen, die Kontakte der Pumpe mal im Betrieb zu beobachten. Bei meiner funkte es dermaßen, dass die Kontakte, besser gesagt die Mechanik der Kontakte verschmolzen sind.
Ich hab dann auf die Elektronik von Dr.Bean umgebaut, seitdem läuft alles.
Siehe auch hier:
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=34338
Marco
VinzenzOffline
 →  49.000 km
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 24. Okt 2017, 11:19    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo desmo ,
ja habe mir schon angeschaut. Die Funkenlöschen funktioniert hier ganz perfekt, diese Diode ist scheinbar sehr gut. Dazu habe ich auch noch den Kondensator hinzugefügt wie schon mal hier beschrieben. Habe in der Garage auch das Licht ausgemacht und man sieht überhaupt keinen Funken
Bei der Originalen mit selbst eingebauter Diode (1N4007 ) und Kondensator konnte ich im dunkeln einen winzigen Funken erkennen.
Jetzt schaue ich mal wie lange es läuft, werde so in 2 - 3000 km wieder rein schauen.
Vinzenz
Dr_BeanOffline
Anmeldungsdatum: 02.07.2004
Beiträge insgesamt: 376
BeitragVerfasst am : Di, 26. Dez 2017, 22:50    Titel: Antworten mit Zitat
original LC8 pumpe hat aber shon ein diode eingebaut... (im Spul)
Dr_Bean  http://www.lc8.nl
VinzenzOffline
 →  49.000 km
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 11. Mai 2018, 23:58    Titel: Antworten mit Zitat
Update über die China-Pumpe.
Musste heute den Tank runternehmen weil der Seilzug am Choke etwas klemmte. Also habe ich auch die Benzinpumpe kurz geöffnet um die Kontakte zu kontrollieren. Sehen aus wie neu , keine Abnutzung und keine schwarzen Stellen. Das waren jetzt 2000 km und wenn das so weiter geht halten die sicher ewig. Bin sehr positiv überrascht von der 13,90 € Investition.
BeitragVerfasst am : Mo, 14. Mai 2018, 5:09    Titel: Antworten mit Zitat
Es muß nicht immer alles Scheiße sein was aus Fernost kommt.
Hätte ich nicht dringenden Bedarf gehabt, so hätte ich die 5-6 Wochen auch noch warten können. Aber jetzt steckt Mr_Bean drin.
kubikjchOffline
Anmeldungsdatum: 14.09.2013
Beiträge insgesamt: 7
 →  46.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 6. Sep 2022, 11:18    Titel: China Pumpe Amazon Antworten mit Zitat
Hallo zusammen.
Thema ist schon älter aber immer noch aktuell.
Bei Amazon gibt's die Pumpe für 30€ innerhalb von 2-3 Tagen.
Nur der Stecker muss gewechselt werden und die Pumprichtung ist gegengesetzt.
Aber sie funktioniert.
Geht also auch zügig und günstig 👍
BeitragVerfasst am : Di, 6. Sep 2022, 16:25    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe die Stecker auf AMP umgebaut und benutze seit über einem Jahr auch wieder eine China-Pumpe. Leider habe ich die Pumpe von Mr. Bean geflutet unsure
Und für 22-30€ kann man nicht meckern. Ein Kettensatz oder Räder kosten deutlich mehr Wink
BO-RacerOffline
Anmeldungsdatum: 03.01.2023
Beiträge insgesamt: 17
 →  37.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 29. Jun 2023, 7:19    Titel: Antworten mit Zitat
ich hänge mich hier mal dran.
Ich bin letzten Sonntag leider mit meiner KTM liegen geblieben. Der Grund war wohl eine defekte Benzinpumpe. Kein Klackern mehr auch ein Relaiswechsel hat nicht geholfen.
Derzeit war schon vom Vorbesitzer eine Hardi 18812 Pumpe verbaut. Die scheint nun den Geist aufgegeben zu haben.
Ich habe allerdings ein Dr. Bean Kit da liegen, da ich damals noch nicht wußte das keine originale Pumpe eingebaut ist.
Kann man solche Pumpen kaufen bei ebay oder ähnlichen, für c.a. 30 euro und die umrüsten oder lieber eine für um die 100-150€? Sind die Qualitätsunterschiede so groß?
Gruß BO-Racer
[ Time: 0.0336s ][ Queries: 33 (0.0020s) ]
