Mario83 Speichenputzer
Anmeldungsdatum: 24.01.2013 Beiträge insgesamt: 40 KTM LC8 Adv 950, 2005 → 25.000 km Yamaha TZR 250
Verfasst am : Di, 22. Aug 2017, 20:23 Titel: Die Elektronik meiner ADV spinnt....HILFE !!!! |
Hallo alle zusammen,
ich bräuchte da mal ein paar gute Tipps von euch.
Und zwar habe ich bei meiner letzten Tour bemerkt, dass mein Drehzahlmesser spann (die Drehzahl schoss hoch, viel wieder ab und hat sich dann wieder gefangen. Dieses wiederholte sich ein paar mal). Außerdem sprang sie nach einer kleinen Pause ( Motor war noch relativ warm) schlecht wieder an.
Heute wollte ich mal schauen, ob der Ladestrom gut ist (Batteriespannung liegt bei 12,4 V). Leider ist es dazu nicht mehr gekommen, da sie nicht mehr anspringt
Zuerst klackerte wie wild ein Relais hinter dem Cockpit und dazu dreht das Ki mit wilden geblinke durch.
Anlasser drehte einen Moment und dann war alles tot.
einen Moment später nochmal probiert und es passierte nichts....nicht einmal licht ging an.
Dann wieder einen Moment gewartet und plötzlich drehte wieder der Anlasser und ein paar sec. später war wieder alles tot.
Die Batterie kann ich wohl zu 99,9% ausschließen, da ich mit einer Autobatterie versucht habe zu überbrücken.
dieses ergab gleiches Fehlerbild.
Darauf hin habe ich es nochmals mit einem laufenden Auto (Diesel 2,0 l mit einer fast neuen Batterie) probiert und es war wieder das gleiche (mal drehte der Anlasser und beim nächsten Versuch war wieder alles tot).
Muss dazu sagen, dass meine Grundkenntnisse im bereich Elektronik recht begrenzt sind.
Würde mich über Hilfe wirklich freuen.
_________________ ++++++++++Die Welt leuchtet Orange++++++++++ |
OstMarkus  Sponsor
Verfasst am : Di, 22. Aug 2017, 20:38 Titel: |
Check mal die Anschluesse an der Batterie, bzw die Kabel auf Kabelbruch in der Gegend!
Verfasst am : Di, 22. Aug 2017, 20:52 Titel: |
liest sich nach defekten kontakten beim starterrelais;
check mal das relais, die 30 a sicherung und dann noch den regler;
good luck
Verfasst am : Di, 22. Aug 2017, 21:32 Titel: |
vielen Dank erst einmal für die schnelle Hilfe!°
die Kabel habe ich schon nachgeschaut und leider nichts gefunden...
wie kann ich denn am besten das Relais und den Regler kontrollieren, außer eine Sichtprüfung?
690er Speichenputzer
Anmeldungsdatum: 27.09.2010 Beiträge insgesamt: 46 KTM LC8 Adv 950 S, 2003 → 67.000 km KTM LC8 Adv 990, 2012 → 42.000 km KTM LC4 640 Duke, 2005 → 13.000 km
Verfasst am : Mi, 23. Aug 2017, 6:36 Titel: |
Morgen Mario,
ich hatte genau dieses Thema vor 2 Jahren. Es hatten sich nur die Kabel an den Batteriepolen leicht gelöst. Die wollten nur mal festgezogen werden.
Viel Erfolg
_________________ Gruß Stephan |
gravel-travel Schlammspringer
Anmeldungsdatum: 11.01.2015 Beiträge insgesamt: 129 KTM LC8 Adv 990, 2010 → 99.000 km DRZ 400 E → 30.000 km
Verfasst am : Mi, 23. Aug 2017, 8:25 Titel: |
evtl. ist es auch der bekannte Kabelbruch am Zündschloss / Zündanlassschalter, da bin ich auch gerade zugange...
Viel Erfolg!
_________________ Gruß aus'm Pott,
Martin
The more I see, the less I believe! |
OstMarkus  Sponsor
Verfasst am : Mi, 23. Aug 2017, 9:56 Titel: |
Die Batteriekabel brechen auch gerne mal direkt an den Anschlussklemmen. Aeusserlich eigentlich nicht zu sehen. Abmachen und fuehlen bzw meesen und dabei bewegen.
kampfschnecke  Sponsor
Verfasst am : Mi, 23. Aug 2017, 10:35 Titel: |
Bei mir war es eine vergammelte Verbindung am Anlasser Relais (links unten im Motorschutz).
Nimm mal den Stecker neben der Sicherung raus - wenn da Grünspan drin ist, liegt es daran.
OstMarkus  Sponsor
Verfasst am : Mi, 23. Aug 2017, 11:06 Titel: |
Schnecke: rechts unten
sinclair  Sponsor
Verfasst am : Mi, 23. Aug 2017, 11:46 Titel: |
Kommt auf die Perspektive an
Fahrtrichtung rechts habe ich auch in Erinnerung.
Ist immer wieder geil wieviele Tips und Abstellmaßnahmen man hier in kürzester Zeit bekommt.
Verfasst am : Mi, 23. Aug 2017, 14:34 Titel: |
Vielen Dank euch allen für die Tipps
werde im laufe dieser Woche mal eure Tipps abarbeiten und mich dann nochmal melden...hoffnetlich mit einer positiven Nachricht.
OstMarkus  Sponsor
Verfasst am : Mi, 23. Aug 2017, 15:25 Titel: |
| sinclair @ Mi, 23. Aug 2017, 11:46 hat folgendes geschrieben: | Kommt auf die Perspektive an
Immer nach vorne schaun! Aber Schnecke faehrt manchmal in wirklich aussergewoehnlichen Positionen
Plumps Angstnippelbeschneider
OstMarkus  Sponsor
Verfasst am : Mi, 23. Aug 2017, 20:38 Titel: |
Das meinte ich!
ollo 950  Sponsor
Verfasst am : Mi, 23. Aug 2017, 20:43 Titel: |
also als wir davor standen meint er
328.77 KB |
647 mal |
616.08 KB |
518 mal |
