Die Elektronik meiner ADV spinnt....HILFE !!!!
Mario83Offline
Anmeldungsdatum: 24.01.2013
Beiträge insgesamt: 40
Yamaha TZR 250
BeitragVerfasst am : Di, 22. Aug 2017, 20:23    Titel: Die Elektronik meiner ADV spinnt....HILFE !!!! Antworten mit Zitat
Hallo alle zusammen,
ich bräuchte da mal ein paar gute Tipps von euch.
Und zwar habe ich bei meiner letzten Tour bemerkt, dass mein Drehzahlmesser spann (die Drehzahl schoss hoch, viel wieder ab und hat sich dann wieder gefangen. Dieses wiederholte sich ein paar mal). Außerdem sprang sie nach einer kleinen Pause ( Motor war noch relativ warm) schlecht wieder an.
Heute wollte ich mal schauen, ob der Ladestrom gut ist (Batteriespannung liegt bei 12,4 V). Leider ist es dazu nicht mehr gekommen, da sie nicht mehr anspringt Sad
Zuerst klackerte wie wild ein Relais hinter dem Cockpit und dazu dreht das Ki mit wilden geblinke durch.
Anlasser drehte einen Moment und dann war alles tot.
einen Moment später nochmal probiert und es passierte nichts....nicht einmal licht ging an.
Dann wieder einen Moment gewartet und plötzlich drehte wieder der Anlasser und ein paar sec. später war wieder alles tot.
Die Batterie kann ich wohl zu 99,9% ausschließen, da ich mit einer Autobatterie versucht habe zu überbrücken.
dieses ergab gleiches Fehlerbild.
Darauf hin habe ich es nochmals mit einem laufenden Auto (Diesel 2,0 l mit einer fast neuen Batterie) probiert und es war wieder das gleiche (mal drehte der Anlasser und beim nächsten Versuch war wieder alles tot).
Muss dazu sagen, dass meine Grundkenntnisse im bereich Elektronik recht begrenzt sind. Wink
Würde mich über Hilfe wirklich freuen.
++++++++++Die Welt leuchtet Orange++++++++++
BeitragVerfasst am : Di, 22. Aug 2017, 20:38    Titel: Antworten mit Zitat
Check mal die Anschluesse an der Batterie, bzw die Kabel auf Kabelbruch in der Gegend!
Beiträge insgesamt: 2183
BeitragVerfasst am : Di, 22. Aug 2017, 20:52    Titel: Antworten mit Zitat
liest sich nach defekten kontakten beim starterrelais;
check mal das relais, die 30 a sicherung und dann noch den regler;
good luck
Mario83Offline
Yamaha TZR 250
BeitragVerfasst am : Di, 22. Aug 2017, 21:32    Titel: Antworten mit Zitat
vielen Dank erst einmal für die schnelle Hilfe!°
die Kabel habe ich schon nachgeschaut und leider nichts gefunden...
wie kann ich denn am besten das Relais und den Regler kontrollieren, außer eine Sichtprüfung?
690erOffline
Anmeldungsdatum: 27.09.2010
Beiträge insgesamt: 46
 →  67.000 km
KTM LC8 Adv 990, 2012
 →  42.000 km
KTM LC4 640 Duke, 2005
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Aug 2017, 6:36    Titel: Antworten mit Zitat
Morgen Mario,
ich hatte genau dieses Thema vor 2 Jahren. Es hatten sich nur die Kabel an den Batteriepolen leicht gelöst. Die wollten nur mal festgezogen werden.
Viel Erfolg
Gruß Stephan
gravel-travelOffline
Anmeldungsdatum: 11.01.2015
Beiträge insgesamt: 129
 →  99.000 km
DRZ 400 E
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Aug 2017, 8:25    Titel: Antworten mit Zitat
evtl. ist es auch der bekannte Kabelbruch am Zündschloss / Zündanlassschalter, da bin ich auch gerade zugange...
Viel Erfolg!
Gruß aus'm Pott,
Martin
The more I see, the less I believe!
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Aug 2017, 9:56    Titel: Antworten mit Zitat
Die Batteriekabel brechen auch gerne mal direkt an den Anschlussklemmen. Aeusserlich eigentlich nicht zu sehen. Abmachen und fuehlen bzw meesen und dabei bewegen.
Beiträge insgesamt: 2276
Harley Davidson XR 1200, 2009
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Aug 2017, 10:35    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir war es eine vergammelte Verbindung am Anlasser Relais (links unten im Motorschutz).
Nimm mal den Stecker neben der Sicherung raus - wenn da Grünspan drin ist, liegt es daran.
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Aug 2017, 11:06    Titel: Antworten mit Zitat
Schnecke: rechts unten Wink
sinclairOffline
Anmeldungsdatum: 08.02.2007
Beiträge insgesamt: 702
KTM LC8 Adv 990 S, 2007
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Aug 2017, 11:46    Titel: Antworten mit Zitat
Kommt auf die Perspektive an Wink Very Happy
Fahrtrichtung rechts habe ich auch in Erinnerung. Very Happy
Ist immer wieder geil wieviele Tips und Abstellmaßnahmen man hier in kürzester Zeit bekommt.
Mario83Offline
Yamaha TZR 250
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Aug 2017, 14:34    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank euch allen für die Tipps Very Happy
werde im laufe dieser Woche mal eure Tipps abarbeiten und mich dann nochmal melden...hoffnetlich mit einer positiven Nachricht.
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Aug 2017, 15:25    Titel: Antworten mit Zitat
sinclair @ Mi, 23. Aug 2017, 11:46 hat folgendes geschrieben:
Immer nach vorne schaun! Aber Schnecke faehrt manchmal in wirklich aussergewoehnlichen Positionen Wink
PlumpsOffline
Anmeldungsdatum: 23.12.2013
Beiträge insgesamt: 726
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Aug 2017, 20:19    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ Mi, 23. Aug 2017, 15:25 hat folgendes geschrieben:
Schnecke spricht doch von der normalen Wartungsposition..dat passt.. Laughing Eindeutig...Links... Mr. Green
 Dateigröße:  114.47 KB
 Angeschaut:  16112 mal
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Aug 2017, 20:38    Titel: Antworten mit Zitat
Das meinte ich! Very Happy
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Aug 2017, 20:43    Titel: Antworten mit Zitat
also als wir davor standen meint er
Auffahrt zu Chaberton
 Dateigröße:  328.77 KB
 Angeschaut:  647 mal
 Dateigröße:  616.08 KB
 Angeschaut:  518 mal
Seite 1 von 6
[ Time: 0.1220s ][ Queries: 31 (0.0625s) ]
