Kupplung - Aufnahmebolzen der Kupplungsfeder gebrochen!!!
Schlucki0606Offline
Anmeldungsdatum: 02.06.2009
Beiträge insgesamt: 200
KTM 1050 ADV
 →  12.000 km
Yamaha Super Tenere 1200
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Aug 2017, 18:39    Titel: Kupplung - Aufnahmebolzen der Kupplungsfeder gebrochen!!! Antworten mit Zitat
Hi;
Also momentan habe ich einen super Lauf. Vor zwei Tagen ist mir an der 690er SM der Auslasskipphebel gebrochen, mit diversen anderer Schäden. Das Baby steht jetzt in meiner Werkstatt und wartet auf die Ersatzteile Sad
Vor 2 Stunden wollte ich noch schnell eine kleine Runde mit meiner Großen fahren. Nach ca. 20 Minuten, aus dem nichts, ein lautes surren von rechts unten! Ich, sofort Motor aus, Kupplung gezogen und ausrollen lassen. Im Stand nochmals versucht den Startknopf zu drücken. Ergebnis ein heftiges geschepper im Bereich Kupplungsdeckel!!!
Mit dem Bordwerkzeug den Kupplungsdeckel abgeschraubt und.....
..der Aufnahmebolzen, der Schraube für die Kupplungsfeder, ist beim Übergang auf das Gewinde abgerissen!!! ALTER wie kann den sowas passieren?
Ich habe jedenfalls vor Ort den Kupplungskorb so gut es ging gereinigt (Bremsenreiniger und so), sämtliche Späne entfernt und bin dann mit seeehhhhhrrrr vvviiiiieeeellllll Bauchweh die 20km nach Hause gefahren, in der Hoffnung, dass der Rest des Bolzens, ergo das Gewindestück, sich nicht lockert und dort bleibt wo er ist/war. Kurzum er blieb drinnen Cool
Ich habe jetzt mal auf versucht ein Ersatzteil zu lokalisieren aber wurde nicht fündig. Es gibt nur den ganzen Kupplungsmitnehmer!
Meine Frage oder Bitte an euch:
Hat jemand zufällig einen Kupplungsmitnehmer herumliegen und kann daraus 1 Aufnahmebolzen entbehren? Oder hat jemand zufällig eine Artikelnummer womit ich diesen "super" Bolzen erwerben kann?
Wie angeführt in den normalen Ersatzteillisten ist er nicht angeführt!
Wäre echt super wenn mir wer helfen könnte, bin gerade etwas angepisst und motivationslos wacko
 Dateigröße:  198.1 KB
 Angeschaut:  2031 mal
 Dateigröße:  348.13 KB
 Angeschaut:  2039 mal
Aufnahmebolzen mit Schraube der Kupplungsfeder
 Dateigröße:  627.16 KB
 Angeschaut:  1998 mal
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Aug 2017, 18:57    Titel: Antworten mit Zitat
Du meinst sicherlich den Bolzen von der Kupplungsverstärkereinheit.
Wäre ne Frechheit wenn es den nicht einzeln geben würde.
Den Rest würde ich versuchen, heraus zu pulen.
 Dateigröße:  22.53 KB
 Angeschaut:  2073 mal
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Aug 2017, 19:23    Titel: Antworten mit Zitat
Kenne ich. Leider ist bei mir das Gewindestueck auch noch rausgekommen. Bin aber trozdem noch 800km offroad und 700km onroad nach Hause gekommen.
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=34461&highlight=
So nenBolzen muesste ich noch haben, komm aber wohl erst am Mittwoch in die Garage. Kannst dich gerne melden, wenn du das Teil nicht beim Smile einzeln bekommst!
Schlucki0606Offline
KTM 1050 ADV
 →  12.000 km
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Aug 2017, 19:52    Titel: Antworten mit Zitat
Im Kupplungsmitnehmer sind die sechs Aufnahmen für die Schrauben die, die Kupplungsfedern und die Platte halten und ein solche Aufnahme ist gebrochen. Auf der Explosionzeichnung sieht man die Aufnahmen/Bolzen nicht. Sind ja im Mitnehmer drin Wink
@ostmarkus: wäre super wenn du mir den Bolzen beschaffen könntest. Gib mir bitte Bescheid am Mittwoch.
LG
Schlucki
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Aug 2017, 20:29    Titel: Antworten mit Zitat
Ich gehe davon aus, dass sich die Schraube der Feder loest, gegen das Gehaeuse schlaegt und dann abbricht. Als bei mir dann spaeter noch dar Rest vom Bolzen rauskam, gabs richtig Kleinholz.
Schick mir per pn schon mal die Versandadresse! Cool
Schlucki0606Offline
KTM 1050 ADV
 →  12.000 km
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Aug 2017, 21:05    Titel: Antworten mit Zitat
@ostmarkus:
Adresse schicke ich dir.
Und Irrtum, Schraube der Feder kam nicht raus. Die sitzt noch bombenfest im Bolzen. Sieht man auch am Foto. Also die Ursache war definitiv der abgerissene/brochene Bolzen und nicht eine gelöste Schraube,, wie schon mehrmals im Forum geschrieben Wink
LG
Schlucki
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Aug 2017, 21:12    Titel: Antworten mit Zitat
foto hab ich mir erst jetzt angeschaut. hast recht Wink
aber am end egal. bolzen im eimer!
Schlucki0606Offline
KTM 1050 ADV
 →  12.000 km
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 22. Aug 2017, 8:18    Titel: Antworten mit Zitat
@Lumberjack:
Jetzt wo ich die Kupplung komplett offen hatte und den Rest des gebrochenen Bolzens entfernen konnte ......ja, du hattest/hast Recht es ist ein Bolzen der Kupplungsverstärkereinheit Cool
Ich dachte der ist mit der Mittnehmereinheit verschraubt !
Egal, gebrochen ist er jedenfalls, der olle Bolzen Rolling Eyes
Was aber interessant war/ist, dass beim Ausbau der Druckblatte ZWEI weiter Bolzen rausgingen. Also die Bundschrauben der Kupplungsfeder blieb im Bolzen und der löste sich von Verstärkereinheit!!! Und das mit sehr wenig Kraftaufwand. Weit weg von den 10nm der Bundschraube an der Druckfeder!!!
Ich habe jetzt mal alle Bolzen rausgeschraubt, mit Schraubensicherungslack versehen und mit 15nm wieder eingeschraubt. Hoffe dass genügt?
Oder hat jemand zufällig entsprechende Anzugsdaten für mich. Ich konnte jedenfalls im Handbuch nichts finden!?
Danke und LG
Schlucki
BeitragVerfasst am : Di, 22. Aug 2017, 8:24    Titel: Antworten mit Zitat
Schlucki0606 @ Mo, 21. Aug 2017, 20:52 hat folgendes geschrieben:
Korregiere mich bitte:
POS 17 ist einer der Stehbolzen zu sehen. Darüber kommt dann die Druckplatte, die Feder, die Scheibe und die Schraube in den Stehbolzen. Wink
BeitragVerfasst am : Di, 22. Aug 2017, 9:10    Titel: Antworten mit Zitat
Stealth schrieb mal was von 20 Nm und Schraubensicherung 'hochfest'.
BeitragVerfasst am : Di, 22. Aug 2017, 12:06    Titel: Antworten mit Zitat
Bolzen hab ich. Nicht gerade taufrisch, aber nix verbogen oder so. Geht heute noch raus.
Schlucki0606Offline
KTM 1050 ADV
 →  12.000 km
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 22. Aug 2017, 12:35    Titel: Antworten mit Zitat
@ostmarkus: Super!
Korrekt Nr 17 ist einer der Bolzen und die Befestigung so wie du geschrieben hast!
Dann werde ich noch 5nm dazu packen, bei den Bolzen Wink
LG
Schlucki
BeitragVerfasst am : Di, 22. Aug 2017, 12:50    Titel: Antworten mit Zitat
Sorry Schlucki0606,
hatte meinen Text zwar geschrieben aber nicht gleich auf absenden gedrückt.
Deswegen hatte ich deine Antwort nicht gesehen.
@ Ostmarkus
Hochfest sicher? wacko Viel Spaß dann bei der Demontage.
Blau müßte doch völlig ausreichen. Einmal den Gewindegang entlang und gut sollte es sein.
BeitragVerfasst am : Di, 22. Aug 2017, 13:30    Titel: Antworten mit Zitat
Wieso sollte man die Bolzen demontieren? Siehst ja, was dann passiert Wink
Fuer die Federschrauben wuerde ich 'mittelfest' empfehlen, halt nur so ein kleiner Tropfen. Aber jeder wie er mag Smile
BeitragVerfasst am : Di, 22. Aug 2017, 13:31    Titel: Antworten mit Zitat
Ach ja: verschicke ich per Einschreiben, um weiteren Materialschwund zu vermeiden Smile
[ Time: 0.0366s ][ Queries: 29 (0.0027s) ]
