Schlucki0606 Tremalzobezwinger Anmeldungsdatum: 02.06.2009 Beiträge insgesamt: 200 KTM 1050 ADV → 12.000 km Yamaha Super Tenere 1200 → 48.000 km
Verfasst am : Mo, 21. Aug 2017, 18:39 Titel: Kupplung - Aufnahmebolzen der Kupplungsfeder gebrochen!!! |
Hi;
Also momentan habe ich einen super Lauf. Vor zwei Tagen ist mir an der 690er SM der Auslasskipphebel gebrochen, mit diversen anderer Schäden. Das Baby steht jetzt in meiner Werkstatt und wartet auf die Ersatzteile
Vor 2 Stunden wollte ich noch schnell eine kleine Runde mit meiner Großen fahren. Nach ca. 20 Minuten, aus dem nichts, ein lautes surren von rechts unten! Ich, sofort Motor aus, Kupplung gezogen und ausrollen lassen. Im Stand nochmals versucht den Startknopf zu drücken. Ergebnis ein heftiges geschepper im Bereich Kupplungsdeckel!!!
Mit dem Bordwerkzeug den Kupplungsdeckel abgeschraubt und.....
..der Aufnahmebolzen, der Schraube für die Kupplungsfeder, ist beim Übergang auf das Gewinde abgerissen!!! ALTER wie kann den sowas passieren?
Ich habe jedenfalls vor Ort den Kupplungskorb so gut es ging gereinigt (Bremsenreiniger und so), sämtliche Späne entfernt und bin dann mit seeehhhhhrrrr vvviiiiieeeellllll Bauchweh die 20km nach Hause gefahren, in der Hoffnung, dass der Rest des Bolzens, ergo das Gewindestück, sich nicht lockert und dort bleibt wo er ist/war. Kurzum er blieb drinnen
Ich habe jetzt mal auf versucht ein Ersatzteil zu lokalisieren aber wurde nicht fündig. Es gibt nur den ganzen Kupplungsmitnehmer!
Meine Frage oder Bitte an euch:
Hat jemand zufällig einen Kupplungsmitnehmer herumliegen und kann daraus 1 Aufnahmebolzen entbehren? Oder hat jemand zufällig eine Artikelnummer womit ich diesen "super" Bolzen erwerben kann?
Wie angeführt in den normalen Ersatzteillisten ist er nicht angeführt!
Wäre echt super wenn mir wer helfen könnte, bin gerade etwas angepisst und motivationslos
198.1 KB |
2031 mal |
348.13 KB |
2039 mal |
| Aufnahmebolzen mit Schraube der Kupplungsfeder |
627.16 KB |
1998 mal |
Lumberjack  Sponsor
OstMarkus  Sponsor
Verfasst am : Mo, 21. Aug 2017, 19:23 Titel: |
Kenne ich. Leider ist bei mir das Gewindestueck auch noch rausgekommen. Bin aber trozdem noch 800km offroad und 700km onroad nach Hause gekommen.
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=34461&highlight=
So nenBolzen muesste ich noch haben, komm aber wohl erst am Mittwoch in die Garage. Kannst dich gerne melden, wenn du das Teil nicht beim einzeln bekommst!
Verfasst am : Mo, 21. Aug 2017, 19:52 Titel: |
Im Kupplungsmitnehmer sind die sechs Aufnahmen für die Schrauben die, die Kupplungsfedern und die Platte halten und ein solche Aufnahme ist gebrochen. Auf der Explosionzeichnung sieht man die Aufnahmen/Bolzen nicht. Sind ja im Mitnehmer drin
@ostmarkus: wäre super wenn du mir den Bolzen beschaffen könntest. Gib mir bitte Bescheid am Mittwoch.
LG
Schlucki
OstMarkus  Sponsor
Verfasst am : Mo, 21. Aug 2017, 20:29 Titel: |
Ich gehe davon aus, dass sich die Schraube der Feder loest, gegen das Gehaeuse schlaegt und dann abbricht. Als bei mir dann spaeter noch dar Rest vom Bolzen rauskam, gabs richtig Kleinholz.
Schick mir per pn schon mal die Versandadresse!
Verfasst am : Mo, 21. Aug 2017, 21:05 Titel: |
@ostmarkus:
Adresse schicke ich dir.
Und Irrtum, Schraube der Feder kam nicht raus. Die sitzt noch bombenfest im Bolzen. Sieht man auch am Foto. Also die Ursache war definitiv der abgerissene/brochene Bolzen und nicht eine gelöste Schraube,, wie schon mehrmals im Forum geschrieben
LG
Schlucki
OstMarkus  Sponsor
Verfasst am : Mo, 21. Aug 2017, 21:12 Titel: |
foto hab ich mir erst jetzt angeschaut. hast recht
aber am end egal. bolzen im eimer!
Verfasst am : Di, 22. Aug 2017, 8:18 Titel: |
@Lumberjack:
Jetzt wo ich die Kupplung komplett offen hatte und den Rest des gebrochenen Bolzens entfernen konnte ......ja, du hattest/hast Recht es ist ein Bolzen der Kupplungsverstärkereinheit
Ich dachte der ist mit der Mittnehmereinheit verschraubt !
Egal, gebrochen ist er jedenfalls, der olle Bolzen
Was aber interessant war/ist, dass beim Ausbau der Druckblatte ZWEI weiter Bolzen rausgingen. Also die Bundschrauben der Kupplungsfeder blieb im Bolzen und der löste sich von Verstärkereinheit!!! Und das mit sehr wenig Kraftaufwand. Weit weg von den 10nm der Bundschraube an der Druckfeder!!!
Ich habe jetzt mal alle Bolzen rausgeschraubt, mit Schraubensicherungslack versehen und mit 15nm wieder eingeschraubt. Hoffe dass genügt?
Oder hat jemand zufällig entsprechende Anzugsdaten für mich. Ich konnte jedenfalls im Handbuch nichts finden!?
Danke und LG
Schlucki
Lumberjack  Sponsor
Verfasst am : Di, 22. Aug 2017, 8:24 Titel: |
| Schlucki0606 @ Mo, 21. Aug 2017, 20:52 hat folgendes geschrieben: | Auf der Explosionzeichnung sieht man die Aufnahmen/Bolzen nicht. Sind ja im Mitnehmer drin
Korregiere mich bitte:
POS 17 ist einer der Stehbolzen zu sehen. Darüber kommt dann die Druckplatte, die Feder, die Scheibe und die Schraube in den Stehbolzen.
OstMarkus  Sponsor
Verfasst am : Di, 22. Aug 2017, 9:10 Titel: |
Stealth schrieb mal was von 20 Nm und Schraubensicherung 'hochfest'.
OstMarkus  Sponsor
Verfasst am : Di, 22. Aug 2017, 12:06 Titel: |
Bolzen hab ich. Nicht gerade taufrisch, aber nix verbogen oder so. Geht heute noch raus.
Verfasst am : Di, 22. Aug 2017, 12:35 Titel: |
@ostmarkus: Super!
Korrekt Nr 17 ist einer der Bolzen und die Befestigung so wie du geschrieben hast!
Dann werde ich noch 5nm dazu packen, bei den Bolzen
LG
Schlucki
Lumberjack  Sponsor
Verfasst am : Di, 22. Aug 2017, 12:50 Titel: |
Sorry Schlucki0606,
hatte meinen Text zwar geschrieben aber nicht gleich auf absenden gedrückt.
Deswegen hatte ich deine Antwort nicht gesehen.
@ Ostmarkus
Hochfest sicher? Viel Spaß dann bei der Demontage.
Blau müßte doch völlig ausreichen. Einmal den Gewindegang entlang und gut sollte es sein.
OstMarkus  Sponsor
Verfasst am : Di, 22. Aug 2017, 13:30 Titel: |
Wieso sollte man die Bolzen demontieren? Siehst ja, was dann passiert
Fuer die Federschrauben wuerde ich 'mittelfest' empfehlen, halt nur so ein kleiner Tropfen. Aber jeder wie er mag
OstMarkus  Sponsor
Verfasst am : Di, 22. Aug 2017, 13:31 Titel: |
Ach ja: verschicke ich per Einschreiben, um weiteren Materialschwund zu vermeiden
