Denko Speichenputzer Anmeldungsdatum: 09.12.2016 Beiträge insgesamt: 23 KTM LC8 SM 950, 2006 KTM LC8 Adv 990, 2010
Verfasst am : Mo, 17. Apr 2017, 20:17 Titel: Krümmerriss in Rumänien hilfeee |
Hallo Leute.
Bin grad in Rumänien (Herkules Bad) Und habe bemerkt, dass das U Stück des Krümmers hinten einen schönen Riss hat. Hab davon schon gelesen, hoffte aber, dass es mich nicht jetzt auf der Reise trifft.
Nun, entweder hält das Ding 2 Tage, bis ich in Sibiu bin (KTM Händler). Oder ich bau das aus und such einen der Schweissen kann.
Wie aufweneig ist der Ausbau? So optimistisch und auf den ersten Blick, müsste das doch easy sein. 2 Schrauben am Zylinder + Schelle und rausfriemeln. Geht das?
Danke schon mal und gruss!
Verfasst am : Mo, 17. Apr 2017, 21:14 Titel: |
Tip für unterwegs, der uns sowohl mit Auto als auch beim hinteren Krümmer der 950er geholfen hat:
Cola-Dose (Bierdose geht auch ), GumGum-Auspuffkitt, Schlauchschelle.
Aus der Coladose kann man mit der Schere aus dem Erste-Hilfe-Kasten ein Reparaturblech schneiden.
Mit der Schere kann man das dünne Blech lappend schneiden und schlitzen, als wollte mann ein Pflaster für einen Finger herstellen .
GumGum-Auspuffkitt (Tankstellen haben sowas manchmal noch) satt drauf und um den Riß schmieren, Blech drüberbiegen und mit Schlauchschelle(n) fixieren.
Ziel ist eine Notreparatur mittels Rißentlastung und der Verhinderung eines Abrisses.
Klappt nich immer, einen Versuch aber Wert . . .
Grüße,
max
ollo 950  Sponsor
Verfasst am : Mo, 17. Apr 2017, 22:23 Titel: |
....oder einfach schweißen
Lumberjack  Sponsor
Verfasst am : Di, 18. Apr 2017, 8:08 Titel: Re: Krümmerriss in Rumänien hilfeee |
| Denko @ Mo, 17. Apr 2017, 20:17 hat folgendes geschrieben: | | Oder ich bau das aus und such einen der Schweissen kann |
| Zitat: |
....oder einfach schweißen |
Ollo lesen!!!
Scott-y Hinterradspezi
Verfasst am : Di, 18. Apr 2017, 9:21 Titel: |
Man bekommt den hintern Krümmer ohne das Heck zu lösen aus und eingebaut. Alles ist aber einfacher wenn du das Federbein heraus nimmst. Dafür benötigs du einen 12er Innensechskannt= nicht im Bordwerkzeug. Ich würde es schweißen so lang noch alles zusammen hängt. Dann gibt es weniger Verzug und keine Überraschung beim Einbau.
Ruettel  Sponsor
Anmeldungsdatum: 21.08.2003 Beiträge insgesamt: 1685 Wohnort: Nordthüringen Alter: 54 LC8 950 / Husqvarna TC338
ollo 950  Sponsor
Verfasst am : Di, 18. Apr 2017, 11:11 Titel: |
ich kann lesen deshalb hab ich ja geschrieben einfach schweißen
Hxlrm Fußrastenkratzer
Anmeldungsdatum: 22.07.2015 Beiträge insgesamt: 859 Honda XL 600 LM → 105.000 km
Verfasst am : Di, 18. Apr 2017, 12:38 Titel: |
Hab ich jetzt auch
Genau an der Eingeschweißten Mutter.
Muss mal sehen ob der Schweißer meines Vertrauens da rankommt.
Kann dann gleich den Riss an der HS-Aufnahme mitmachen.
Verfasst am : Di, 18. Apr 2017, 16:07 Titel: |
138.63 KB |
385 mal |
Verfasst am : Di, 18. Apr 2017, 16:56 Titel: |
Hat geklappt danke euch. Sind noch den ganzen Tag offroad gefahren bis nach Petrosani. Hier hats dann einer geflickt. hielt kaum noch zusammen und hat geballert wie sau.
151.72 KB |
340 mal |
Ruettel  Sponsor
Verfasst am : Di, 18. Apr 2017, 18:02 Titel: |
Supi
_________________ ... man könnte sich den ganzen Tag drüber aufregen ,
muss man aber nicht  |
