Krümmerriss in Rumänien hilfeee
DenkoOffline
Anmeldungsdatum: 09.12.2016
Beiträge insgesamt: 23
KTM LC8 SM 950, 2006
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Apr 2017, 20:17    Titel: Krümmerriss in Rumänien hilfeee Antworten mit Zitat
Hallo Leute.
Bin grad in Rumänien (Herkules Bad) Und habe bemerkt, dass das U Stück des Krümmers hinten einen schönen Riss hat. Hab davon schon gelesen, hoffte aber, dass es mich nicht jetzt auf der Reise trifft.
Nun, entweder hält das Ding 2 Tage, bis ich in Sibiu bin (KTM Händler). Oder ich bau das aus und such einen der Schweissen kann.
Wie aufweneig ist der Ausbau? So optimistisch und auf den ersten Blick, müsste das doch easy sein. 2 Schrauben am Zylinder + Schelle und rausfriemeln. Geht das?
Danke schon mal und gruss!
max950Offline
Anmeldungsdatum: 17.11.2006
Beiträge insgesamt: 352
 →  82.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Apr 2017, 21:14    Titel: Antworten mit Zitat
Tip für unterwegs, der uns sowohl mit Auto als auch beim hinteren Krümmer der 950er geholfen hat:
Cola-Dose (Bierdose geht auch Cool ), GumGum-Auspuffkitt, Schlauchschelle.
Aus der Coladose kann man mit der Schere aus dem Erste-Hilfe-Kasten ein Reparaturblech schneiden.
Mit der Schere kann man das dünne Blech lappend schneiden und schlitzen, als wollte mann ein Pflaster für einen Finger herstellen Smile .
GumGum-Auspuffkitt (Tankstellen haben sowas manchmal noch) satt drauf und um den Riß schmieren, Blech drüberbiegen und mit Schlauchschelle(n) fixieren.
Ziel ist eine Notreparatur mittels Rißentlastung und der Verhinderung eines Abrisses.
Klappt nich immer, einen Versuch aber Wert . . .
Grüße,
max
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Apr 2017, 22:23    Titel: Antworten mit Zitat
....oder einfach schweißen
BeitragVerfasst am : Di, 18. Apr 2017, 8:08    Titel: Re: Krümmerriss in Rumänien hilfeee Antworten mit Zitat
Denko @ Mo, 17. Apr 2017, 20:17 hat folgendes geschrieben:
Ollo lesen!!!
Anmeldungsdatum: 24.09.2012
Beiträge insgesamt: 1869
BeitragVerfasst am : Di, 18. Apr 2017, 9:21    Titel: Antworten mit Zitat
Man bekommt den hintern Krümmer ohne das Heck zu lösen aus und eingebaut. Alles ist aber einfacher wenn du das Federbein heraus nimmst. Dafür benötigs du einen 12er Innensechskannt= nicht im Bordwerkzeug. Ich würde es schweißen so lang noch alles zusammen hängt. Dann gibt es weniger Verzug und keine Überraschung beim Einbau.
RuettelOffline
Anmeldungsdatum: 21.08.2003
Beiträge insgesamt: 1685
LC8 950 / Husqvarna TC338
BeitragVerfasst am : Di, 18. Apr 2017, 10:02    Titel: Antworten mit Zitat
Moin moin, ich weiß nat. nicht genau wie's bei dir aussieht, aber mein Krümmer wurde im eingebauten Zustand geschweißt
und der hält seit 2008 (KTM hat sich damals sogar nachträglich an den Kosten beteiligt Moped war damals immerhin schon 5 Jahre alt).
 Dateigröße:  62.55 KB
 Angeschaut:  6398 mal
 Dateigröße:  95.73 KB
 Dateigröße:  59.55 KB
muss man aber nicht Mr. Green
BeitragVerfasst am : Di, 18. Apr 2017, 11:11    Titel: Antworten mit Zitat
ich kann lesen deshalb hab ich ja geschrieben einfach schweißen unsure
HxlrmOffline
Anmeldungsdatum: 22.07.2015
Beiträge insgesamt: 859
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 18. Apr 2017, 12:38    Titel: Antworten mit Zitat
Hab ich jetzt auch Mad
Genau an der Eingeschweißten Mutter.
Muss mal sehen ob der Schweißer meines Vertrauens da rankommt.
Kann dann gleich den Riss an der HS-Aufnahme mitmachen.
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 18. Apr 2017, 16:07    Titel: Antworten mit Zitat
 Dateigröße:  138.63 KB
 Angeschaut:  384 mal
DenkoOffline
BeitragVerfasst am : Di, 18. Apr 2017, 16:56    Titel: Antworten mit Zitat
Hat geklappt danke euch. Sind noch den ganzen Tag offroad gefahren bis nach Petrosani. Hier hats dann einer geflickt. hielt kaum noch zusammen und hat geballert wie sau.
 Dateigröße:  151.72 KB
 Angeschaut:  339 mal
RuettelOffline
BeitragVerfasst am : Di, 18. Apr 2017, 18:02    Titel: Antworten mit Zitat
Supi
[ Time: 0.0782s ][ Queries: 31 (0.0509s) ]
