Rechter/linker Endtopf unterschiedlich...
7SchläferOffline
Anmeldungsdatum: 28.12.2011
Beiträge insgesamt: 38
 →  59.000 km
Harley-Davidson XR 1200 X
 →  19.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Jun 2016, 9:27    Titel: Rechter/linker Endtopf unterschiedlich... Antworten mit Zitat
Moin zusammen,
bei meiner Käthe hatte der Prüfer erst im linken Topf gemessen -> knapp unter 5% blink, murmelte etwas von "hui, das ist ganz schön viel" und steckte auf mein Bitten hin den Rüssel nochmal in den rechten Endtopf -> knapp unter 4,5% Rolling Eyes
"Prima, passt doch" sagte er, zog den Rüssel raus und klebte die Plakette.
Hat sonst noch jemand mal in beiden Töpfen messen lassen - und wenn ja, wie groß waren bei euch die Unterschiede?
Grüße vom 7 Schläfer
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Jun 2016, 10:42    Titel: Antworten mit Zitat
Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ist der hintere Vergaser nicht etwas groesser beduest, wegen der Temperatur?
7SchläferOffline
 →  59.000 km
 →  19.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Jun 2016, 12:05    Titel: Antworten mit Zitat
Uuups, ich sehe es gerade - sollte eigentlich in den "Mal wieder Probleme bei der AU" thread... Also bitte nicht wundern.
@Markus: Ich hatte tatsächlich mal von unterschiedlicher Bedüsung v/h gehört, weiß aber nicht ob es auch auf unsere Käthen zutrifft... Question
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Jun 2016, 12:47    Titel: Antworten mit Zitat
Dem ist so Wink
 Dateigröße:  192.6 KB
 Angeschaut:  1011 mal
Beiträge insgesamt: 1702
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Jun 2016, 14:17    Titel: Antworten mit Zitat
aber nur die Hauptdüse ist größer am hinteren Zylinder (Zyl.1). Das kann sich kaum auf die CO-Messung bei der AUK auswirken, bei diesen Drehzahlen ist nicht die Hauptdüse das begrenzende Moment, sondern das Nadeldüsensystem. Egal, kleine Abweichungen gibt es immer. Sauberkeit der Vergaserdüsen, Zustand der Düsennadeln, Zustand der Kerzen, der Öldunst aus der Entlüftung in den vorderen Ansaugtrichter, leicht unterschiedlich eingestelltes Leerlaufgemisch usw. bis hin zur Funktionsfähigkeit der Kats in den Serientöpfen. Ich hab´ auch schon die Sonde umgehängt für den TÜV.
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Jun 2016, 15:48    Titel: Antworten mit Zitat
das Geweih hat doch eine Verbindung zwischen den Rohren ....zufall das da ein Unterschid ist unsure
BeitragVerfasst am : Do, 9. Jun 2016, 9:32    Titel: Antworten mit Zitat
richtig, das Zwischenstück ist ein offenes H-Rohr. Es hat aber m.W. im Wesentlichen eine Resonanzfunktion. Ich gehe nicht davon aus, daß über diese Rohrverbindung eine wesentliche Durchmischung der Abgasströme stattfindet. Aber das ist wohl eher von akademischem Interesse. In der Praxis sind jedenfalls relevante Abweichungen der CO-Meßwerte zwischen linkem und rechtem Endschalldämpfer keine Seltenheit. Kann bei der AUK durchaus nützlich sein, zu wissen.
SeawosOffline
Anmeldungsdatum: 05.07.2016
Beiträge insgesamt: 83
KTM LC4 640 SM, 1998
 →  23.000 km
Suzuki RM 125, 1994
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Jul 2016, 19:21    Titel: Antworten mit Zitat
Kerzen sind doch auch unterschiedlich, oder ned?
Ged scho irgendwia
MotorradjunkieOffline
Anmeldungsdatum: 28.04.2008
Beiträge insgesamt: 460
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Jul 2016, 23:25    Titel: Antworten mit Zitat
Seawos @ Fr, 8. Jul 2016, 20:21 hat folgendes geschrieben:
Schau mal vier Beiträge zuvor, sind da bei der Zündkerze unterschiedliche Wärmewerte aufgeführt?
SeawosOffline
 →  23.000 km
Suzuki RM 125, 1994
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Jul 2016, 18:40    Titel: Antworten mit Zitat
Ja eh.
Aber ich hatte gemeint dasmal irgendwo gelesen zu haben.
Sorry
Ged scho irgendwia
Frank(Y)Offline
Anmeldungsdatum: 06.07.2008
Beiträge insgesamt: 77
 →  110.000 km
EXC-F 350
BeitragVerfasst am : Sa, 21. Nov 2020, 13:17    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Gemeinde,
ich habe mal den alten Thread aufgewärmt, weil die Überschrift ganz gut passt! Das Thema ist allerdings nicht der CO-Wert sondern der "Druck" der hinten rauskommt.
Der rechte Endtopf - also vorn - drückt deutlich mehr raus als der linke. Auspuffanlage also Graphitringe und Krümmerdichtungen sind erneuert, also dicht. Leistung für 110.000 km normal.
Ventile wäre ein Thema oder liegt es nur an der unterschiedlichen Krümmerform?
LG dat Franky
ADVENTURE S 03er.....läuft
IF3Offline
Anmeldungsdatum: 11.02.2008
Beiträge insgesamt: 2614
Royal Enfield Himalayan 411
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 21. Nov 2020, 16:30    Titel: Antworten mit Zitat
Frag mich nicht warum, aber dass ist normal.
[ Time: 0.1945s ][ Queries: 28 (0.1434s) ]
