278 Luftlinien mit drin beim Routen aufrufen
adviOffline
Anmeldungsdatum: 29.04.2003
Beiträge insgesamt: 5446
1290 SAS
BeitragVerfasst am : Di, 10. Mai 2016, 14:40    Titel: 278 Luftlinien mit drin beim Routen aufrufen Antworten mit Zitat
Ich hatte vor einiger Zeit ein gebrauchtes 278 gekauft, weil mein altes den Geist aufgegeben hat.
Jetzt macht das Probleme, zum einem bricht es öfter mal Routenberechnungen ab und zum anderen bekomme ich "komische" Darstellungen, wenn ich eine Route aufrufe oder mit berechneter Route wieder aufmache.
Sieht so aus, als ob neben der tatsächlichen Route noch Luftlinien mit angezeigt werden. Und ich komme nicht dahinter, warum.
Es sieht fast so aus, als ob da Zwischenstationen mit drin sind, zu denen Luftlinien gezogen werden.
Komme echt nicht drauf, wo das herkommt oder wie ich es umstellen könnte.
Das verrückte ist, wenn ich die Route das allererste Mal berechne lasse, ist das Zeug nicht drin. Nur wenn ich das 278 ausschalte oder eine gespeicherte Route vom Rechner öffen.
jemand ne Idee?
 Dateigröße:  195.79 KB
 Angeschaut:  778 mal
 Dateiname:  10-05-2016 15-38-53.jpg
 Dateigröße:  109.65 KB
 Heruntergeladen:  762 mal
EndurotommiOffline
Anmeldungsdatum: 02.12.2004
Beiträge insgesamt: 1149
 →  62.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 10. Mai 2016, 14:54    Titel: Antworten mit Zitat
Hat es vielleicht damit zu tun, dass auf dem NAVI jüngere Kartenversionen aufgespielt sind, als die, mit denen die Route erstellt wurde unsure ?
Allerdings sollte dann beim Aufrufen der Route ein entsprechender Hinweis mit der Option auf Neuberechnung angezeigt werden gruebel.
Thomas
BeitragVerfasst am : Di, 10. Mai 2016, 15:36    Titel: Antworten mit Zitat
Thomas hat Recht! Ich gehe fest davon aus, dass die Karten auf dem Compi nicht absolut identisch mit denen auf dem 278 sind. Solltest also auf beide das gleiche Material aufspielen und dann ist es wieder ok. Allerdings ist es nicht ganz so einfach den internen 2GB-Speicher des 278 zu aktualisieren.
Hast eine PN.
adviOffline
1290 SAS
BeitragVerfasst am : Di, 10. Mai 2016, 16:52    Titel: Antworten mit Zitat
ok, das könnte mit den Routen sein,
ABER .....
wenn ich eine neue Route auf dem 278 berechnen lasse und es dann aus- und wieder einschalte, DANN dürfte das Luftliniengedöhns doch nicht drin sein oder?
BeitragVerfasst am : Di, 10. Mai 2016, 17:59    Titel: Antworten mit Zitat
Hast zusätzlich noch eine Speicherkarte drin? Welches Kartenmaterial ist da drauf? Versuch mal ohne externe Speicherkarte.
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Mai 2016, 3:45    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte ich auch einmal, Grund war eine Wegpunkt auf einer Kartenkachel
ausserhalb der am PC selektierten Kacheln.
Lösung: Am 276er ein Factoryreset machen, am PC alle Wegpunkte markieren
und prüfen ob einer ausserhalb der selektierten Kartenkacheln liegt, dann
neu übertragen.
Fröhliches schaffen
adviOffline
1290 SAS
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Mai 2016, 14:49    Titel: Antworten mit Zitat
Hmm gestern habe ich mit Marius zusammen rausgefunden, dass keine Karten auf dem Chip sind.
Jetzt habe ich zweimal mit der Beschreibung vom Kradblog Karten direkt auf aufgespielt, was auch geklappt hat.
abgewandelt: C:\GPS278\WebUpdater.exe /upload_file rgn=49 path=C:\GPS278\gmapprom.img -autorun usb /i
Weil ich den von mir gegebenen Namen der Karten sehe. (ohne Stick)
Aber ...... die Karten sind immer noch unvollständig. der bisher beschriebene Fehler kommt daher, dass Daten fehlen.
So fehlen zb auch Städte drauf. Zb findet er Bad Kissingen nicht, das gibt es im Gegensatz zu Bielefeld wirklich, da fahren wir zur Allradmesse hin Wink
Also egal ob Stick drin oder nicht
Ohne Stick - Karteninformation = Mein Kartennamen (mit fast ganz Europa drauf, mal 1,4, mal 1,7 G
Mit 512er Stick CN Europe NT 2016-20
Was mache ich falsch? Jemand ne Idee?
BrillusOffline
Anmeldungsdatum: 22.05.2006
Beiträge insgesamt: 246
Adventure 1190T Bj. 2016
BeitragVerfasst am : Do, 12. Mai 2016, 4:12    Titel: Antworten mit Zitat
Sowas hatte ich auch schon mal...letztes Jahr blink
Karten vom PC und dem 278 waren definitiv gleich aktuell.
Es war eine Route die ich auf dem PC mit Mapsource geplant und aufgespielt hatte....keine neue Berechnung auf dem 278 gemacht.
War dann nach aus-einschalten vom 278er wieder weg.
Hab auch nicht herausgefunden wo es herkam unsure
 Dateigröße:  286.74 KB
 Angeschaut:  764 mal
Und morgen kommen alle pünklich! Wer nicht pünklich kommt, kommt FRÜHER Mr. Green
adviOffline
1290 SAS
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Mai 2016, 9:08    Titel: Antworten mit Zitat
So, Stunden dran rumgemacht - nichts gebracht.
Dann kam irgendwann mal ein Fehler mit Routenpunkten
Zum Schluß Schnauze voll - Reset gemacht, Fehler ist wohl jetzt weg.
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Mai 2016, 11:19    Titel: Antworten mit Zitat
advi @ Fr, 13. Mai 2016, 10:08 hat folgendes geschrieben:
Eigentlich sollte man mit diesem Schritt (Reset) beginnen. Ist doch auch nur ein Computer Laughing .
adviOffline
1290 SAS
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Mai 2016, 12:31    Titel: Antworten mit Zitat
Nu, 10 Jahre lang war das nicht notwendig Wink Smile
BeitragVerfasst am : Do, 19. Mai 2016, 13:33    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Erinnerung, daß am 278 auch nicht alles golden war .... wacko
JayzOHaraOffline
Anmeldungsdatum: 26.09.2011
Beiträge insgesamt: 483
 →  48.000 km
 →  87.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Mai 2016, 16:49    Titel: Antworten mit Zitat
auch das zümo660 kann mitunter ganz schön fantasieren...
 Dateiname:  garmin_im_rausch.jpg
 Dateigröße:  57.99 KB
 Heruntergeladen:  793 mal
@Wien/NÖ
[ Time: 0.1699s ][ Queries: 44 (0.1003s) ]
