advi  Moderator
Verfasst am : Di, 10. Mai 2016, 14:40 Titel: 278 Luftlinien mit drin beim Routen aufrufen |
Ich hatte vor einiger Zeit ein gebrauchtes 278 gekauft, weil mein altes den Geist aufgegeben hat.
Jetzt macht das Probleme, zum einem bricht es öfter mal Routenberechnungen ab und zum anderen bekomme ich "komische" Darstellungen, wenn ich eine Route aufrufe oder mit berechneter Route wieder aufmache.
Sieht so aus, als ob neben der tatsächlichen Route noch Luftlinien mit angezeigt werden. Und ich komme nicht dahinter, warum.
Es sieht fast so aus, als ob da Zwischenstationen mit drin sind, zu denen Luftlinien gezogen werden.
Komme echt nicht drauf, wo das herkommt oder wie ich es umstellen könnte.
Das verrückte ist, wenn ich die Route das allererste Mal berechne lasse, ist das Zeug nicht drin. Nur wenn ich das 278 ausschalte oder eine gespeicherte Route vom Rechner öffen.
jemand ne Idee?
195.79 KB |
778 mal |
 Download |
| Dateiname: |
10-05-2016 15-38-53.jpg |
109.65 KB |
| Heruntergeladen: |
762 mal |
Endurotommi  Sponsor
Anmeldungsdatum: 02.12.2004 Beiträge insgesamt: 1149 KTM LC8 SE 950, 2006 → 62.000 km
Verfasst am : Di, 10. Mai 2016, 14:54 Titel: |
Hat es vielleicht damit zu tun, dass auf dem NAVI jüngere Kartenversionen aufgespielt sind, als die, mit denen die Route erstellt wurde ?
Allerdings sollte dann beim Aufrufen der Route ein entsprechender Hinweis mit der Option auf Neuberechnung angezeigt werden .
_________________ Thomas |
Benzinschnüffler  Sponsor
Verfasst am : Di, 10. Mai 2016, 15:36 Titel: |
Thomas hat Recht! Ich gehe fest davon aus, dass die Karten auf dem Compi nicht absolut identisch mit denen auf dem 278 sind. Solltest also auf beide das gleiche Material aufspielen und dann ist es wieder ok. Allerdings ist es nicht ganz so einfach den internen 2GB-Speicher des 278 zu aktualisieren.
Hast eine PN.
advi  Moderator
Verfasst am : Di, 10. Mai 2016, 16:52 Titel: |
ok, das könnte mit den Routen sein,
ABER .....
wenn ich eine neue Route auf dem 278 berechnen lasse und es dann aus- und wieder einschalte, DANN dürfte das Luftliniengedöhns doch nicht drin sein oder?
Verfasst am : Di, 10. Mai 2016, 17:59 Titel: |
Hast zusätzlich noch eine Speicherkarte drin? Welches Kartenmaterial ist da drauf? Versuch mal ohne externe Speicherkarte.
Verfasst am : Mi, 11. Mai 2016, 3:45 Titel: |
Hatte ich auch einmal, Grund war eine Wegpunkt auf einer Kartenkachel
ausserhalb der am PC selektierten Kacheln.
Lösung: Am 276er ein Factoryreset machen, am PC alle Wegpunkte markieren
und prüfen ob einer ausserhalb der selektierten Kartenkacheln liegt, dann
neu übertragen.
Fröhliches schaffen
_________________ Peter |
advi  Moderator
Verfasst am : Mi, 11. Mai 2016, 14:49 Titel: |
Hmm gestern habe ich mit Marius zusammen rausgefunden, dass keine Karten auf dem Chip sind.
Jetzt habe ich zweimal mit der Beschreibung vom Kradblog Karten direkt auf aufgespielt, was auch geklappt hat.
abgewandelt: C:\GPS278\WebUpdater.exe /upload_file rgn=49 path=C:\GPS278\gmapprom.img -autorun usb /i
Weil ich den von mir gegebenen Namen der Karten sehe. (ohne Stick)
Aber ...... die Karten sind immer noch unvollständig. der bisher beschriebene Fehler kommt daher, dass Daten fehlen.
So fehlen zb auch Städte drauf. Zb findet er Bad Kissingen nicht, das gibt es im Gegensatz zu Bielefeld wirklich, da fahren wir zur Allradmesse hin
Also egal ob Stick drin oder nicht
Ohne Stick - Karteninformation = Mein Kartennamen (mit fast ganz Europa drauf, mal 1,4, mal 1,7 G
Mit 512er Stick CN Europe NT 2016-20
Was mache ich falsch? Jemand ne Idee?
Brillus  Sponsor
Anmeldungsdatum: 22.05.2006 Beiträge insgesamt: 246 Adventure 1190T Bj. 2016 → 24.000 km
advi  Moderator
Verfasst am : Fr, 13. Mai 2016, 9:08 Titel: |
So, Stunden dran rumgemacht - nichts gebracht.
Dann kam irgendwann mal ein Fehler mit Routenpunkten
Zum Schluß Schnauze voll - Reset gemacht, Fehler ist wohl jetzt weg.
Verfasst am : Fr, 13. Mai 2016, 11:19 Titel: |
| advi @ Fr, 13. Mai 2016, 10:08 hat folgendes geschrieben: |
Zum Schluß Schnauze voll - Reset gemacht, Fehler ist wohl jetzt weg. |
Eigentlich sollte man mit diesem Schritt (Reset) beginnen. Ist doch auch nur ein Computer .
advi  Moderator
Verfasst am : Fr, 13. Mai 2016, 12:31 Titel: |
Nu, 10 Jahre lang war das nicht notwendig
FlameDance  Sponsor
Verfasst am : Do, 19. Mai 2016, 13:33 Titel: |
Danke für die Erinnerung, daß am 278 auch nicht alles golden war ....
JayzOHara  Sponsor
Anmeldungsdatum: 26.09.2011 Beiträge insgesamt: 483 --- KTM LC8 Adv 990, Dez. 2011 → 48.000 km --- Suzuki SV 650, 2006-2011, 87.000 km → 87.000 km
Verfasst am : Mo, 23. Mai 2016, 16:49 Titel: |
auch das zümo660 kann mitunter ganz schön fantasieren...
 Download |
| Dateiname: |
garmin_im_rausch.jpg |
57.99 KB |
| Heruntergeladen: |
793 mal |
_________________ @Wien/NÖ |
