KTM Wimmer Vergaserumbau
funracerOffline
Anmeldungsdatum: 13.11.2002
Beiträge insgesamt: 3219
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Jun 2003, 20:52    Titel: Antworten mit Zitat
Kann zwar beim Wimmer Umbau nicht mitreden, die anderen Varianten aber ( EPC / Düsennadel ) bringen auch schon bissle mehr aus dem Keller raus, als zuvor.
Werd mein 16er Ritzel nun doch erstmal noch im Keller lassen und so in die Dolos düsen. Ist ja ( fast ) wie ein neues Bike ( geiler Anzug *freu* ).
Grüßle funny
gschimmyOffline
Anmeldungsdatum: 15.05.2003
Beiträge insgesamt: 3608
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Jun 2003, 21:33    Titel: Antworten mit Zitat
Moin!
Gibt es denn eigentlich schon objektive Meßwerte die belegen wo der Wimmerumbau verbesserung bringt ?
Nicht das ich das Popometer der Fahrenden in Frage stellen möchte, aber Meßwerte sind was greifbares.
Und auch wenn erst im Sept. verfügbar, die Kosten für den Umbau müsste die Fachwerkstatt doch wohal auch jetzt schon übersehen können, oder ?
Um den Kosten / Nutzen Vergleich ziehen zu können bedarf es da objektiver Meßwerte. Meine Meinung
Gruß Schimmi
seppOffline
Anmeldungsdatum: 27.05.2003
Beiträge insgesamt: 19
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Jun 2003, 13:35    Titel: Antworten mit Zitat
@gschimmy
Am besten du fährst hin und probierst die lc 8.
Sepp
gschimmyOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Jun 2003, 14:02    Titel: Antworten mit Zitat
@sepp
Zitat:"Am besten du fährst hin und probierst die lc 8."
Das würde immer noch nichts über meßbare Verbesserungen aussagen !!!!!!!
Beispiel:
Bei meiner Triumph Tiger fühlte ich subjektiv auch eine Verbesserung in der Beschleinigung mit BOS-Auspuff, aber in den Meßwerten gab es doch einen Drehmomenteinbruch im mittleren Drehzahlbereich.
Soviel zu Thema ERFAHREN vs MESSWERTE
Gruß Schimmi
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Jun 2003, 17:01    Titel: Antworten mit Zitat
@Schimmi
Vieleicht leiht dir mitti ein gps aus, dann kannst du vergleichen
ReneVDBOffline
Anmeldungsdatum: 02.03.2003
Beiträge insgesamt: 64
BeitragVerfasst am : So, 22. Jun 2003, 19:40    Titel: Antworten mit Zitat
I have recently received the 2 'stops' from KTM-Sommer. Does somebody have any experience to mount this ? wacko
I think that a picture for the mounting of the stops on the EPC should allow all of us to try the KTM-Sommer solution.
Any comments are welcome.
Greetz, René
Brussels - Belgium
Guest_SOMMER KTM
BeitragVerfasst am : Di, 24. Jun 2003, 18:35    Titel: Antworten mit Zitat
ReneVDB hat folgendes geschrieben:
Greetz, René
Brussels - Belgium
Hello,
if you remove the airfilter you see two tubes (each carburettor 1) on right side. please remove these tubes, add one stopper in each tube and fit the tube including stopper on carburettor again. stopper position must be to close the plastic. after this add the outer clip again. OK?
If you see it, it is easy to understand
best regards sommer ktm rainer kroll
RupertOffline
Anmeldungsdatum: 07.06.2003
Beiträge insgesamt: 9
BeitragVerfasst am : Di, 24. Jun 2003, 19:12    Titel: Antworten mit Zitat
Eine Frage!! Sad
Ist KTM Wimmer in Gschwand gemeind?
Bert
UweOffline
Anmeldungsdatum: 11.05.2003
Beiträge insgesamt: 519
BeitragVerfasst am : Di, 24. Jun 2003, 20:39    Titel: Antworten mit Zitat
Rainer,
kann man die Stopfen bei euch offiziell bestellen? Ich kann ja nichts dafür, dass ihr keine Niederlassung in Südhessen aufmacht Smile
Viele Grüße... Uwe
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
 →  87.000 km
2. 1190 ADVENTURE R
 →  14.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 24. Jun 2003, 21:59    Titel: Antworten mit Zitat
Hy Uwe,
die Stopfen kannst Du auch bei Deinem KTM-Händler bestellen da es sich um Orginal KTM Teile handelt. Die Stopfen sind von der 640LC4 in USA-Ausführung, leider weiß ich jetzt die Ersatzteilnummer nicht auswendig. Aber man findet sie im Ersatzteilprogramm beim Vergaser.
CU HS
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
UweOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Jun 2003, 7:14    Titel: Antworten mit Zitat
Danke, dann werde ich mich bei meinem Händler mal auf die Suche begeben...
Viele Grüße... Uwe
Guest_SOMMER KTM
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Jun 2003, 7:55    Titel: Antworten mit Zitat
Uwe hat folgendes geschrieben:
Rainer,
das sind einfach 2 Teile a 45 Cent, Kosten sind also sehr überschaubar. Sind auch immer ab Lager lieferbar.
Zum improvisieren/ausprobieren kann man die Kunststoffanschlüsse am Vergaserdeckel auch fettfrei machen (Bremsenreiniger) und mehrere 5mm Streifen Gewebeband versetzt über das Loch kleben (Ist dann halt verschlossen). Danach wird der Schlauch wieder aufgeschoben und mit dem Clip gesichert (Dies ist die "afrikanische" Händlingmethode = funktioniert, ist aber halt improvisierter).
Michi
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Jun 2003, 12:38    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab auch meine Nadel angehoben und es war ein Schritt vorwärts. Das Leistungsloch wurde kleiner. Dann bin ich mit dieser Einstellung eine Woche gefahren und hab nun mein EPC System komplett ausgebaut. Nach dem EPC ausbau, hab ich überhaupt keine Änderung feststellen können. Ich bin dann in meine Werkstätte gefahren und hab mir von meinen Mech das EPC System erklären lassen.
Das EPC wird erst dann aktiv wenn der Fahrer genau den Typisierungs – Vorgang nachahmt. Das heißt eine bestimmte Geschwindigkeit ( 40 ~ 50KM) konstant fahren im 2 oder 3 Gang, dann komplett Vollgas geben und den Gang bis zum Begrenzer ausdrehen.
Ist das System dann aktiv verschließt sich der Schieber um mindestens die Hälfte ( ein Leistungsverlust von 50 PS ist die Folge)
Es passiert also nur sehr sehr selten das der Normalfahrer in den Modus kommt.
Es scheint wirklich so als ob Wimmer der einzige ist, der das Problem komplett gelöst hat.
Ich glaub auch das KTM Sommer mehr weiß als er hier zugibt.
mfg
Michi
Guest
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Jun 2003, 16:08    Titel: Antworten mit Zitat
Michi hat folgendes geschrieben:
mfg
Michi
das System ist schon richtig erklärt worden. Man würde es im praktischen Betrieb, da ich selten im 2. oder 3. Anschlag fahre, nicht bemerken.
ABER: Es gibt zwei Paralleleigenschaften
1. Wenn der Anschluss verschlossen ist, kann hierüber kein Staub die Schieber frühzeitiger verschleissen (reiner Offroadstaubeinsatz)
2. Sollte das Relais spinnen und unkontrolliert arbeiten, kann eine Fehlfunktion keine negativen Auswirkungen machen.
PS: Bitte mal die transparenten Entlüftungsschläuche des Vergasers auf VÖLLIG!! knickfreie Verlegung kontrollieren lassen
Gerhard
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Jun 2003, 20:40    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Rupert (Bert)
hier die HP von KTM Wimmer
http://www.honda-wimmer.at/
Seite 2 von 4
[ Time: 0.1285s ][ Queries: 35 (0.0696s) ]
