Licht 990 ADV verbessern
Lc8laziOffline
Anmeldungsdatum: 18.02.2015
Beiträge insgesamt: 108
 →  90.000 km
KTM LC8 SM 950, 2006
 →  110.000 km
BMW R9T Racer
BeitragVerfasst am : Fr, 5. Feb 2016, 14:40    Titel: Antworten mit Zitat
Thore 990 R @ Fr, 5. Feb 2016, 14:24 hat folgendes geschrieben:
Ja, bei meiner Idee wäre jedesmal der Hauptscheinwerfer kurz aufgeflammt.
Gegenfrage: Brauch ich eine funktionierende Lichthupe fürn TÜV? Question
....Ich denke nicht dass die Lichthupe beim TÜV zwingend erforderlich ist.
wie du vielleicht gelesen hast, musste ich Okt. 2015 mit meinem Moped sogar zur Landesprüfstelle bezüglich §56 Überprüfung.
(selbst dort wurde die Lichthupe nicht auf Funktion geprüft)
....mit ein wenig Bastelarbeiten könntest deine linke Lenkerarmatur auch gegen die einer Yamaha XT ersetzen,
sieht im Grunde aus wie die Originale, hat jedoch einen Lichtschalter integriert (hab ich bei meiner Sumo auch verbaut) Smile
...nachdem ich die bunten Schalter schwarz lackiert hab, merkt keiner mehr den Unterschied! Mr. Green
 Dateigröße:  10.56 KB
 Angeschaut:  16735 mal
wer später bremst, ist länger schnell!! Very Happy
Thore 990 ROffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2013
Beiträge insgesamt: 82
BeitragVerfasst am : Fr, 5. Feb 2016, 15:20    Titel: Antworten mit Zitat
Habt erst mal vielen herzlichen Dank für die Tipps!
Ich werd an die Original Lichthupe gehen, beim verbauen eines Yamaha Schalters an eine KTM tu ich mich schwer. Wink
Ziel soll am Ende für mich sein, dass ich die Zusatzscheinwerfer ein und aus schalten kann ohne eine Hand vom Lenker nehmen zu müssen. Darüber hinaus soll das auch noch unauffällig aussehen.
Ich mag nicht so viele bunte Knöpfe wie weiter oben Razz
Mit dem 4xled Kabelbaum zusammen hab ich dann vorne im Cockpit einen Schalter mit dem ich die Moto 3 "unterschalten" wacko kann.
-Aus- Tagfahrlicht - Fernlicht -
Ich werde berichten Rolling Eyes
DAMIT ODER DARAUF
Thore 990 ROffline
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Feb 2016, 14:30    Titel: Antworten mit Zitat
Da ergibt sich doch noch so eine kleine Frage Rolling Eyes :
Ich möchte den Strom gerne vom Zündungs geschaltetem Plus abnehmen.
Also an ACC2.
Da liegen jetzt schon die originalen PP Griffheizungen drauf sowie das Navi (Zumo LM 390)
die beiden MOTO 3 werden mit je 40W angegeben.
Kann ich die da noch mit drauf packen?
Danke Euch
DAMIT ODER DARAUF
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Feb 2016, 14:44    Titel: Antworten mit Zitat
Thore 990 R @ Mo, 8. Feb 2016, 14:30 hat folgendes geschrieben:
Also an ACC2.
Danke Euch
Eher nicht, bei den dünnen Drähten nochmals 6-8 A (Griffe und Navi sind ja ca. 3-5 A) mehr halte ich für deutlich zuviel.
Tip: Geschaltenes + zur Ansteuerung eines Relais nehmen und mit diesem ein gesondertes 2,5mm +Kabel von der Batterie schalten.
Lc8laziOffline
 →  90.000 km
 →  110.000 km
BMW R9T Racer
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Feb 2016, 16:13    Titel: Antworten mit Zitat
...kannst du schon machen,
allerdings musst du die kleine 15er Sicherung von ACC2 überbrücken (vorzugsweise mit einem rostigen Nagel, einer Haarspange, einem Leatherman oder so)
....sonst brennt dir das Moped nie ab!!! Mr. Green
Thore 990 ROffline
BeitragVerfasst am : Di, 9. Feb 2016, 7:27    Titel: Antworten mit Zitat
Ok Ok!
Habs verstanden!
Dann gehört da keine 30 A Sicherung rein?
War Spaß
Nehme den mitbestellten DRL Kabelsatz direkt auf die Batterie.
Da ist eine 7 A Sicherung mit drin verbaut.
Dann darf ich halt nicht vergessen das Licht aus zumachen!
Dat mit dem Relais wird mir zu kompliziert, da ich ja auch noch den Schaltfolgekonverter einpflegen will.
Danke für Eure Hilfe.
DAMIT ODER DARAUF
Lc8laziOffline
 →  90.000 km
 →  110.000 km
BMW R9T Racer
BeitragVerfasst am : Di, 9. Feb 2016, 9:48    Titel: Antworten mit Zitat
Thore 990 R @ Di, 9. Feb 2016, 7:27 hat folgendes geschrieben:
Ok Ok!
Habs verstanden!
War Spaß
....aber geh absolut kein Problem, habs ja ned anders gmacht!!
Verwend ein "normales Arbeitsstromrelais"
....am 30er hängst du + direkt von der Batterie (wenn mögl. mit Flugsicherung)
am 86er hängst dein geschaltetes + vom Konverter,
85 - Masse
87 - deine Scheinwerfer
is wirklich kein Drama
Thore 990 ROffline
BeitragVerfasst am : Di, 9. Feb 2016, 11:09    Titel: Antworten mit Zitat
Meinst du sowas?
 Dateigröße:  86.9 KB
 Angeschaut:  567 mal
DAMIT ODER DARAUF
Lc8laziOffline
 →  90.000 km
 →  110.000 km
BMW R9T Racer
BeitragVerfasst am : Di, 9. Feb 2016, 11:57    Titel: Antworten mit Zitat
GENAU!!!
....kannst eigentlich nix falsch machen!!
Thore 990 ROffline
BeitragVerfasst am : Di, 9. Feb 2016, 12:36    Titel: Antworten mit Zitat
Na gut, wir werden sehen....
unsure
DAMIT ODER DARAUF
LennartOffline
Anmeldungsdatum: 12.07.2013
Beiträge insgesamt: 81
BeitragVerfasst am : Di, 23. Feb 2016, 21:00    Titel: Antworten mit Zitat
Guten Tag :-)
ich hänge mich hier mal auch mit rein.
Ich möchte einen 3 bzw 2-fachen Kippschalter durch einen Drucktaster oder Druckschalter ersetzen. Vermutlich brauche ich dafür irgendein Relais, dass als Zähler 0, Ausgang 1 und Ausgang 2 schaltet.
Es geht um den Moto3 Scheinwerfer, der akutell per Kippschalter auf 0 (aus), 1 (gedimmt) und 2 (an) geschaltet werden kann.
Nun würde ich gerne sowas als Ersatz für den Kippschalter verwenden:
http://www.amazon.de/drivezero-ToughSwitch-Robuste ....... rdicht/dp/B00BFLQ5ES
oder
http://www.amazon.de/DiMeBa-Klingeltaster-Aluminiu ....... htring/dp/B00HFT3C22
oder
http://www.amazon.de/DiMeBa-Klingeltaster-Aluminiu ....... htring/dp/B00V3FUW4U
Wie auch immer - ich hab von Elektronik wenig Ahnung, verstehe aber schon, dass es unterschied zwischen Tastern und Schaltern usw gibt... und dass so ein Taster erstmal nicht 0,1,2 schalten kann....
Deshalb - bitte!!! Laughing welches Bauteil brauche ich, dass die Signale eines der oben genannten Taster so durchschaltet, dass ich am Ende 0,1,2 abgreifen kann?
Am liebsten mit Conrad Bestellnummer Razz
Das muss doch irgendwie gehen unsure Wenn ich schon mein Armaturenbrett durchbohre, dann wenigstens für nen schicken Schalter wacko
kling - doing - strunz - nicht trommeln, nicht pfeifen
Thore 990 ROffline
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Feb 2016, 7:25    Titel: Antworten mit Zitat
Joa, so was hätte ich dann ja auch gern
DAMIT ODER DARAUF
Lc8laziOffline
 →  90.000 km
 →  110.000 km
BMW R9T Racer
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Feb 2016, 11:15    Titel: Antworten mit Zitat
Lennart @ Di, 23. Feb 2016, 21:00 hat folgendes geschrieben:
Guten Tag :-)
oder
oder
also wenn du einen Klingeltaster in deinem "Armaturenbrett" verbaust, ist dir hoffentlich klar dass du daneben ein Namensschild montieren musst (ist bei Klingeltastern so üblich) Mr. Green
....du willst also durch drücken verschiedener Tastenkombinationen, verschiedene Funktionen haben, richtig??
ok ok ok, diese Frage kann ich dir genau beantworten;
...ich weiß es nicht
gschimmyOffline
Anmeldungsdatum: 15.05.2003
Beiträge insgesamt: 3608
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Feb 2016, 11:42    Titel: Antworten mit Zitat
Schau mal hier.... da gibt es zweistufige Schalter für den KFZ-Bereich in wasserdicht
http://www.hella.com/agriculture/assets/media/HELL ....... ER_BROSCHUERE_DE.pdf
Bei der Ebucht mal als Suchbegriff "Schalter wasserdicht zweistufig" eingeben..... da gibt es auch ne Menge Zeug, auch aus dem Bootsbereich.
Geht nicht statt 0-1-2 auch 1-0-2 ?
Dann könntest Du nämlich einen ON-OFF-ON Schalter nehmen.
VG Schimmi
Thore 990 ROffline
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Feb 2016, 12:35    Titel: Antworten mit Zitat
https://www.louis.de/artikel/motogadget-m-unit-v-2 ....... icle_number=60180100
und
https://www.louis.de/artikel/armatur-m-switch-mini ....... 80250?list=141611727
viel spaß beim Geld ausgeben wacko
Ich bleib beim Kippschalter Mr. Green
DAMIT ODER DARAUF
Seite 3 von 4
[ Time: 0.0464s ][ Queries: 42 (0.0040s) ]
