Farbe Kabel Gangsensor & überbrücken Seitenständerschalt
IrrrrkOffline
Anmeldungsdatum: 23.02.2012
Beiträge insgesamt: 445
Ducati Multistada 1200S, 2013
KTM EXC 350, 2017
 →  3.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Jan 2016, 20:49    Titel: Farbe Kabel Gangsensor & überbrücken Seitenständerschalt Antworten mit Zitat
Moin!
zwei Sachen:
Welche Farben gehören zusammen???
am Gangsensor habe ich BLAU/ROT & GELB/BLAU & GRÜN
am Moped habe ich GELB/BRAUN & GRÜN/SCHWARZ & GRAU
Der Stecker der von dem Moped kommt ist mir "auseinander gefallen" und jetzt habe ich ein Problem...
Zweite Sache - Seitenständer habe ich ab gebaut weil die Sau immer im Gelände schleift und der Hauptständer höher ist.
Aktuell überbrücke ich den Schalter mit einen Magneten.
Welche Kabel muß ich zusammen bringen um das Kabelgedönst weg lassen zu können??
Moped ist eine 2011er 990er
Ride on...
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Jan 2016, 21:12    Titel: Antworten mit Zitat
Das mit den Kabel ging nur bei den 950ern. Die 990er haben einen Hallgeber und der lässt sich nicht ein bißchen Kabel zusammenlegen überlisten. Da wirst Du wohl oder übel den KTM-Seitenständerschalter der alten SD brauchen > http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=18494&po ....... rder=asc&start=0 und weiter auf Seite 3 die Bestellnummer für das Teil http://forum.lc8.info/viewtopic.php?p=334556#334556 ..oder Binfadas Notlösung mit 2 1,5V Batterien > http://forum.lc8.info/viewtopic.php?p=243999#243999 Cool Laughing
IrrrrkOffline
KTM EXC 350, 2017
 →  3.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Jan 2016, 21:40    Titel: Antworten mit Zitat
OK, dann lasse ich den Magneten dran und verlege das Ding nach innen...
Mad
Ride on...
Fahrzeugseitig muss
der blau/grün auf den, welcher Masse in Neutralstellung führt (grün am Gangsensor)
der gelb/braun auf den, welcher Masse im 3. Gang führt
der graue auf den, welcher Masse im 2. Gang führt
von der Sensorseite auf den Stecker geschaut:
Grün Oben
Grün/gelb Rechts unten
Blau/rot Links unten
 Dateigröße:  49.84 KB
 Angeschaut:  445 mal
IrrrrkOffline
KTM EXC 350, 2017
 →  3.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 28. Jan 2016, 19:53    Titel: Antworten mit Zitat
Ride on...
IrrrrkOffline
KTM EXC 350, 2017
 →  3.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 28. Jan 2016, 22:41    Titel: Antworten mit Zitat
Geht (fährt) wieder!
Mal sehen wie lange...
Und wenn ich das richtig verstehe, wenn man Kabel gelb/braun und grau kappt, hat man 45,-EU für einen "Sport" Gangsensor gespart und die Kiste läuft im 2. & 3. Gang auch volle Lotte?
Ride on...
BeitragVerfasst am : Fr, 29. Jan 2016, 5:32    Titel: Antworten mit Zitat
Irrrrk @ Do, 28. Jan 2016, 22:41 hat folgendes geschrieben:
. . . wenn man Kabel gelb/braun und grau kappt, hat man 45,-EU für einen "Sport" Gangsensor gespart und die Kiste läuft im 2. & 3. Gang auch volle Lotte?
So ist es - deshalb wusste ich bei den zwei Farben auch nicht mehr wo die ran gehören
[ Time: 0.0574s ][ Queries: 43 (0.0328s) ]
