Licht 990 ADV verbessern
BeitragVerfasst am : Sa, 26. Dez 2015, 21:14    Titel: Antworten mit Zitat
Der gehöhrt Heinrich ...siehe Teppichboden
BeitragVerfasst am : Sa, 26. Dez 2015, 23:19    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Sa, 26. Dez 2015, 21:14 hat folgendes geschrieben:
Eh klar Wink
BeitragVerfasst am : So, 27. Dez 2015, 16:25    Titel: Antworten mit Zitat
....gleich wird es dunkel
 Dateigröße:  486.28 KB
 Angeschaut:  587 mal
 Dateigröße:  392.1 KB
 Angeschaut:  559 mal
Led Abblendlicht
 Dateigröße:  160.09 KB
 Angeschaut:  535 mal
Plus breiten Led 15 Watt Scheinwerfer
 Dateigröße:  303 KB
 Angeschaut:  523 mal
Fernlicht led
 Dateigröße:  222.62 KB
 Angeschaut:  551 mal
Plus 15 watt led spot
 Dateigröße:  303.41 KB
 Angeschaut:  531 mal
Lc8laziOffline
Anmeldungsdatum: 18.02.2015
Beiträge insgesamt: 108
 →  90.000 km
KTM LC8 SM 950, 2006
 →  110.000 km
BMW R9T Racer
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Dez 2015, 10:50    Titel: Antworten mit Zitat
meine Freunde & ich haben alle die gleichen Zusatzscheinwerfer montiert...
bei beiden Adv`s. hab ich die Scheinwerfer mittels Rohrklemmen an den Sturzbügeln montiert (jeweils einen Breitstrahler & einen Flutlicht Scheinwerfer mit 4 Led`s).
bei der SM hab ich aus Platzgründen den Scheinwerfer anstelle des Kühlmittel - Ausgleichsbehälters verbaut. (nur einen Flutlicht)
Da ich aber keinen hässlichen Schalter zur Steuerung der Scheinwerfer verbauen wollte, hab ich bei den Mopeds ein Schaltmodul verbaut dass das Tastsignal des Lichthupentasters in ein Schaltsignal "umwandelt"
.....den Lichthupentaster finde ich ohnehin überflüssig!!
bin auch der Meinung dass du ausschließlich LED verbauen solltest, Halogen Leuchtmittel haben zu viel Watt und die Leuchtkraft ist keineswegs vergleichbar mit der eines Led Scheinwerfers!!
Led Flutlicht Scheinwerfer anstelle des Kühlmittel Ausgleichsbehälter
 Dateigröße:  158.96 KB
 Angeschaut:  15203 mal
LED Zusatzscheinwerfer
 Dateigröße:  588.38 KB
 Angeschaut:  551 mal
wer später bremst, ist länger schnell!! Very Happy
PolliOffline
Anmeldungsdatum: 26.03.2015
Beiträge insgesamt: 8
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Jan 2016, 19:21    Titel: Antworten mit Zitat
So jetzt ist es fixiert die 4xled's liegen schon mal zuhause! :-)
Jetzt heißt es nur mehr montieren
@lc8lazi: welches Schaltmodul hast du da verbaut? bzw. wie hast du das mit dem Taster gelöst?
Lc8laziOffline
 →  90.000 km
 →  110.000 km
BMW R9T Racer
BeitragVerfasst am : Do, 21. Jan 2016, 10:35    Titel: Antworten mit Zitat
@lc8lazi: welches Schaltmodul hast du da verbaut? bzw. wie hast du das mit dem Taster gelöst?[/quote]
dazu musst du ein neues Kabel in die linke Lenkerarmatur einziehen und anstelle des 15ers (Zündungsplus) am Lichthupentasters anlöten,
das 56d Kabel vom Taster (Lichthupen +) wird beim Kabelstecker abgetrennt und mit dem "Schaltfolgekonverter" verbunden (ebenso wie das "neue Kabel" vom Taster)
BEIDE Kabel mit jeweils einem der grünen Kabel des Konverters verbinden
....da der Konverter selbst auch versorgt werden muss, verbindest du das rote Kabel mit 15 (Zündungsplus), das schwarze Kabel mit 31 (Masse)
....jetzt bleibt dir noch ein gelbes Kabel vom Konverter übrig, dies ist jetzt bei Betätigung der Lichthupe dein "neues geschaltenes +" (in deinem Fall 55er)
(ich hab anschließend noch ein Arbeitsstromrelais geschalten, muss aber nicht)
....klingt vielleicht verwirrend, ist jedoch sehr einfach zu verbauen!!
(Arbeitsaufwand ca. 1,5 Std.)
...den Konverter gibt es bei Conrad um ca. 5€
 Dateiname:  konverter.jpg
 Dateigröße:  49.91 KB
 Heruntergeladen:  691 mal
PolliOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Jan 2016, 22:12    Titel: Antworten mit Zitat
He danke genau sowas hab ich mir vorgestellt 👍🏻👍🏻
MR.MNSOffline
Anmeldungsdatum: 25.07.2010
Beiträge insgesamt: 13
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Jan 2016, 14:13    Titel: Antworten mit Zitat
Hier meine Version von Licht, 60W LED
 Dateigröße:  127.56 KB
 Angeschaut:  534 mal
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Jan 2016, 14:25    Titel: Antworten mit Zitat
Sowas hab ich ja noch nie gesehen...
MR.MNSOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Jan 2016, 14:38    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Sa, 23. Jan 2016, 14:25 hat folgendes geschrieben:
Ollo kann nicht sein 😊
Thore 990 ROffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2013
Beiträge insgesamt: 82
BeitragVerfasst am : Fr, 5. Feb 2016, 7:52    Titel: Antworten mit Zitat
@LC8lazi:
Möchte gern deine Lösung mit dem Schaltfolgekonverter nachbauen.
Wenn ich die Lichthupe funktional erhalten möchte, kann ich dann nicht auch die Kabel am Kabelbaum weiter Motorradseitig abgreifen?
Also quasi einen Bypass bauen? Oder ist es un umgänglich oben am Taster ein neues Kabel anzulöten?
Wenn es unumgänglich ist, ich aber die Lichthupe (für TÜV etc.) erhalten will, kann ich dann das Kabel zusätzlich anlöten?
Hoffe das war nicht zu verwirrend..... wacko
Also Ziel soll am Ende sein, dass ich den "Lichthupenimpuls" abgreife und mittels Schaltfolgekonverter in ein Schaltsignal wandel aber trotzdem die Lichthupe funktioniert.
Gruß Thore
DAMIT ODER DARAUF
Lc8laziOffline
 →  90.000 km
 →  110.000 km
BMW R9T Racer
BeitragVerfasst am : Fr, 5. Feb 2016, 11:49    Titel: Antworten mit Zitat
Thore 990 R @ Fr, 5. Feb 2016, 7:52 hat folgendes geschrieben:
@LC8lazi:
Gruß Thore
Lt. deiner Beschreibung würd jedes Mal wenn du deine Zusatzscheinwerfer ein bzw. ausschaltest gleichzeitig dein Hauptscheinwerfer aufblenden, richtig??
....ist ohnehin nicht möglich, da die "grünen Kabel" des Konverters (die dann mit deinem Taster verbunden sind) NICHT Stromführend sein dürfen..
verschiedene Anschlussmöglichkeiten....
 Dateigröße:  11.75 KB
 Angeschaut:  14231 mal
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : Fr, 5. Feb 2016, 13:34    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe nicht alle Beiträge genau verfolgt. Aber wenn du die Lichthupe als solche erhalten willst. Im Kombischalter hat schon jemand einen Drucktaster zusätzlich untergebracht,da scheint ja da noch Platz zu sein.
BeitragVerfasst am : Fr, 5. Feb 2016, 13:43    Titel: Antworten mit Zitat
In der Knowledge Base unter Roadbook und Tripmaster
fernbedienung_rb_und_tripmaster_533.pdf
 Dateiname:  fernbedienung_rb_und_tripmaster_533.pdf
 Dateigröße:  61.56 KB
 Heruntergeladen:  538 mal
Thore 990 ROffline
BeitragVerfasst am : Fr, 5. Feb 2016, 14:24    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, bei meiner Idee wäre jedesmal der Hauptscheinwerfer kurz aufgeflammt.
Gegenfrage: Brauch ich eine funktionierende Lichthupe fürn TÜV? Question
DAMIT ODER DARAUF
Seite 2 von 4
[ Time: 0.1556s ][ Queries: 37 (0.0940s) ]
