ollo 950  Sponsor
Verfasst am : Sa, 26. Dez 2015, 21:14 Titel: |
Der gehöhrt Heinrich ...siehe Teppichboden
Verfasst am : Sa, 26. Dez 2015, 23:19 Titel: |
| ollo 950 @ Sa, 26. Dez 2015, 21:14 hat folgendes geschrieben: | | Der gehöhrt Heinrich ...siehe Teppichboden |
Eh klar
_________________ Gruß
to.we |
ollo 950  Sponsor
Verfasst am : So, 27. Dez 2015, 16:25 Titel: |
....gleich wird es dunkel
486.28 KB |
587 mal |
392.1 KB |
559 mal |
160.09 KB |
535 mal |
| Plus breiten Led 15 Watt Scheinwerfer |
303 KB |
523 mal |
222.62 KB |
551 mal |
303.41 KB |
531 mal |
Lc8lazi Schlammspringer
Anmeldungsdatum: 18.02.2015 Beiträge insgesamt: 108 KTM LC8 Adv 950, 2003 → 90.000 km KTM LC8 SM 950, 2006 → 110.000 km BMW R9T Racer → 2.000 km
Verfasst am : Mi, 30. Dez 2015, 10:50 Titel: |
meine Freunde & ich haben alle die gleichen Zusatzscheinwerfer montiert...
bei beiden Adv`s. hab ich die Scheinwerfer mittels Rohrklemmen an den Sturzbügeln montiert (jeweils einen Breitstrahler & einen Flutlicht Scheinwerfer mit 4 Led`s).
bei der SM hab ich aus Platzgründen den Scheinwerfer anstelle des Kühlmittel - Ausgleichsbehälters verbaut. (nur einen Flutlicht)
Da ich aber keinen hässlichen Schalter zur Steuerung der Scheinwerfer verbauen wollte, hab ich bei den Mopeds ein Schaltmodul verbaut dass das Tastsignal des Lichthupentasters in ein Schaltsignal "umwandelt"
.....den Lichthupentaster finde ich ohnehin überflüssig!!
bin auch der Meinung dass du ausschließlich LED verbauen solltest, Halogen Leuchtmittel haben zu viel Watt und die Leuchtkraft ist keineswegs vergleichbar mit der eines Led Scheinwerfers!!
| Led Flutlicht Scheinwerfer anstelle des Kühlmittel Ausgleichsbehälter |
158.96 KB |
15202 mal |
588.38 KB |
551 mal |
_________________ wer später bremst, ist länger schnell!! |
Polli Fahrschüler Anmeldungsdatum: 26.03.2015 Beiträge insgesamt: 8
Verfasst am : Sa, 16. Jan 2016, 19:21 Titel: |
So jetzt ist es fixiert die 4xled's liegen schon mal zuhause! :-)
Jetzt heißt es nur mehr montieren
@lc8lazi: welches Schaltmodul hast du da verbaut? bzw. wie hast du das mit dem Taster gelöst?
Verfasst am : Do, 21. Jan 2016, 10:35 Titel: |
@lc8lazi: welches Schaltmodul hast du da verbaut? bzw. wie hast du das mit dem Taster gelöst?[/quote]
dazu musst du ein neues Kabel in die linke Lenkerarmatur einziehen und anstelle des 15ers (Zündungsplus) am Lichthupentasters anlöten,
das 56d Kabel vom Taster (Lichthupen +) wird beim Kabelstecker abgetrennt und mit dem "Schaltfolgekonverter" verbunden (ebenso wie das "neue Kabel" vom Taster)
BEIDE Kabel mit jeweils einem der grünen Kabel des Konverters verbinden
....da der Konverter selbst auch versorgt werden muss, verbindest du das rote Kabel mit 15 (Zündungsplus), das schwarze Kabel mit 31 (Masse)
....jetzt bleibt dir noch ein gelbes Kabel vom Konverter übrig, dies ist jetzt bei Betätigung der Lichthupe dein "neues geschaltenes +" (in deinem Fall 55er)
(ich hab anschließend noch ein Arbeitsstromrelais geschalten, muss aber nicht)
....klingt vielleicht verwirrend, ist jedoch sehr einfach zu verbauen!!
(Arbeitsaufwand ca. 1,5 Std.)
...den Konverter gibt es bei Conrad um ca. 5€
 Download |
| Dateiname: |
konverter.jpg |
49.91 KB |
| Heruntergeladen: |
691 mal |
Verfasst am : Fr, 22. Jan 2016, 22:12 Titel: |
| He danke genau sowas hab ich mir vorgestellt 👍🏻👍🏻
MR.MNS Fahrschüler Anmeldungsdatum: 25.07.2010 Beiträge insgesamt: 13
Verfasst am : Sa, 23. Jan 2016, 14:13 Titel: |
Hier meine Version von Licht, 60W LED
127.56 KB |
534 mal |
ollo 950  Sponsor
Verfasst am : Sa, 23. Jan 2016, 14:25 Titel: |
Sowas hab ich ja noch nie gesehen...
Verfasst am : Sa, 23. Jan 2016, 14:38 Titel: |
| ollo 950 @ Sa, 23. Jan 2016, 14:25 hat folgendes geschrieben: | | Sowas hab ich ja noch nie gesehen... |
Ollo kann nicht sein 😊
Thore 990 R  Sponsor
Anmeldungsdatum: 11.11.2013 Beiträge insgesamt: 82 KTM LC8 Adv 990 R, 2010 → 26.000 km
Verfasst am : Fr, 5. Feb 2016, 7:52 Titel: |
@LC8lazi:
Möchte gern deine Lösung mit dem Schaltfolgekonverter nachbauen.
Wenn ich die Lichthupe funktional erhalten möchte, kann ich dann nicht auch die Kabel am Kabelbaum weiter Motorradseitig abgreifen?
Also quasi einen Bypass bauen? Oder ist es un umgänglich oben am Taster ein neues Kabel anzulöten?
Wenn es unumgänglich ist, ich aber die Lichthupe (für TÜV etc.) erhalten will, kann ich dann das Kabel zusätzlich anlöten?
Hoffe das war nicht zu verwirrend.....
Also Ziel soll am Ende sein, dass ich den "Lichthupenimpuls" abgreife und mittels Schaltfolgekonverter in ein Schaltsignal wandel aber trotzdem die Lichthupe funktioniert.
Gruß Thore
_________________ DAMIT ODER DARAUF  |
Verfasst am : Fr, 5. Feb 2016, 11:49 Titel: |
| Thore 990 R @ Fr, 5. Feb 2016, 7:52 hat folgendes geschrieben: | @LC8lazi:
Gruß Thore |
Lt. deiner Beschreibung würd jedes Mal wenn du deine Zusatzscheinwerfer ein bzw. ausschaltest gleichzeitig dein Hauptscheinwerfer aufblenden, richtig??
....ist ohnehin nicht möglich, da die "grünen Kabel" des Konverters (die dann mit deinem Taster verbunden sind) NICHT Stromführend sein dürfen..
| verschiedene Anschlussmöglichkeiten.... |
11.75 KB |
14230 mal |
Scott-y Hinterradspezi
Verfasst am : Fr, 5. Feb 2016, 13:34 Titel: |
Ich habe nicht alle Beiträge genau verfolgt. Aber wenn du die Lichthupe als solche erhalten willst. Im Kombischalter hat schon jemand einen Drucktaster zusätzlich untergebracht,da scheint ja da noch Platz zu sein.
Thore 990 R  Sponsor
Verfasst am : Fr, 5. Feb 2016, 14:24 Titel: |
Ja, bei meiner Idee wäre jedesmal der Hauptscheinwerfer kurz aufgeflammt.
Gegenfrage: Brauch ich eine funktionierende Lichthupe fürn TÜV?
