Getriebe - es geht nur mehr Leerlauf und der erste Gang
LimsterOffline
Anmeldungsdatum: 02.09.2010
Beiträge insgesamt: 87
Sherco Trial 2.9
BeitragVerfasst am : Di, 25. Aug 2015, 18:33    Titel: Antworten mit Zitat
In der Reparaturanleitung stünde es aber auch so..
Es steht zwar nicht explizit dass man sie reinschrauben soll, man sieht sie aber und vorm abnehmen des Korbes steht man soll die Blockierschraube entfernen...
friedrichOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2006
Beiträge insgesamt: 1150
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : Di, 25. Aug 2015, 20:05    Titel: Antworten mit Zitat
Limster @ Di, 25. Aug 2015, 19:33 hat folgendes geschrieben:
Norman Du hast wohl recht.
Cool Cool Cool Friedrich
friedrichOffline
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : Di, 25. Aug 2015, 20:30    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am : Di, 25. Aug 2015, 20:35    Titel: Antworten mit Zitat
Da hat Norman mal wieder sogar ganz bestimmt recht! Ich habe mir eine Schraube abgebrochen bei der Prozedur. Was das bedeutet, kann sich jeder ausmalen. Ich moechte nicht mehr darueber nachdenken ....
LimsterOffline
Sherco Trial 2.9
BeitragVerfasst am : Di, 25. Aug 2015, 20:55    Titel: Antworten mit Zitat
Ja.. von sowas hab ich durch Forensuche schon gelesen und auf jeden Fall probier ichs mal ohne der schraube. Passiert das weil sie nicht korrekt sitzt oder es einfach nicht aushält?
Meine andere frage : muss Druckstange nun unbedingt raus? Darf sich der korb etwas hin und her bewegen lassen bzw. drehen lässt er sich eh nicht.
BeitragVerfasst am : Di, 25. Aug 2015, 21:03    Titel: Antworten mit Zitat
Es ist einfach eine Schraube zum Fixieren einer (wichtigen) Position - nicht zur Aufnahme jedweder mechanischer Kräfte.
schlusiOffline
Anmeldungsdatum: 29.03.2008
Beiträge insgesamt: 400
KTM LC8 SM 950, 2006
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Di, 25. Aug 2015, 21:06    Titel: Antworten mit Zitat
Alternativvorschlag?
Putzlappen?
5-Cent-Stück zwischen die Zahnräder?
Mit nem Zahnsegment das Korbzahnrad mit dem Primärrad verkeilen?
____
Gruß Christian
max950Offline
Anmeldungsdatum: 17.11.2006
Beiträge insgesamt: 352
 →  82.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 25. Aug 2015, 21:39    Titel: Antworten mit Zitat
Druckstange muß eigentlich raus.
Nach entfernen der Zentralmutter wird aber das Nadellager aus dem Zentrum gefischt und
der Korb verliert seine Zentrierung - nur so ist er entfernbar. Mag sein, das dir das eine Möglichkeit bietet um dranzukommen.
Aber Druckstange ist kein Ding: KNZ ab, 3mm Stift ziehen un raus . . .
Gelöst hab ich die Mutter mit Schlagschrauber - Gang rein und zusätzlich ein Fuß auf der Hinterradbremse
max
BeitragVerfasst am : Di, 25. Aug 2015, 23:29    Titel: Antworten mit Zitat
Habe ich vergessen zu erwaehnen: Ich habe mal mit einem von mir selbst erdachten Kupplungsblockierer gearbeitet. Set dem weiss ich, dass ein Kupplungskorb so um die 500,- Euro kostet.
Will dir keine Angst machen, aber Pfusch kann teuer werden.
LimsterOffline
Sherco Trial 2.9
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Aug 2015, 8:06    Titel: Antworten mit Zitat
Du hast ja schon scheinbar viel ungutes aus Fehlern gelernt wacko
Kann man eigentlich den O-Ring des Wasserpumpendeckels nochmal verwenden? Den habe ich erst letzten Winter beim WAPU überholen getauscht, schaut aber nur minimal aus der Nut des Deckels raus...
Ich hab momentan einfach nur vor, eine neue innere Kupplungsdeckeldichtung zu verwenden.
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Aug 2015, 8:14    Titel: Antworten mit Zitat
max950 @ Di, 25. Aug 2015, 22:39 hat folgendes geschrieben:
max
Lass das "eigentlich" und "mag sein" noch weg - dann passt es. Smile
O-Ring-Frage:, Ich denke du meinst den Formring im WaPu-Deckel.der geht schon ein zweites mal. Die O-Ringe beim Rohr/Schlauchanschluss sollten m.E. bei jeder Demontage neu.
max950Offline
 →  82.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Aug 2015, 9:59    Titel: Antworten mit Zitat
Smile
LimsterOffline
Sherco Trial 2.9
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Aug 2015, 12:38    Titel: Antworten mit Zitat
hm... das sieht mir ja eigentlich auch recht brauchbar aus.
einfach einen gurt ein paar mal um den Korb wickeln und das andere Ende irgendwo am Motorrad befestigen :
Der Halter ist zwar schon bestellt und ich muss ihn nehmen, aber bis Donnerstag warten...
EDIT: ..achja das wär eh schon morgen ;-)
LimsterOffline
Sherco Trial 2.9
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Aug 2015, 18:03    Titel: Antworten mit Zitat
Habs probiert.. festschrauben würde gehen, aber aufbringen tu ich es nicht. Egal ob lange ratsche oder schlagschrauber.
Für den Schlagschrauber federt der gurt wohl zu viel.
Der sitzt bombenfest...
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Aug 2015, 20:28    Titel: Antworten mit Zitat
130 NM plus Loctite = kein Kinderspiel! Kannst du dir nicht von irgendeinem son Teil leihen?
Seite 2 von 4
[ Time: 0.0495s ][ Queries: 27 (0.0209s) ]
