Stecker zur Benzinpumpe Kabel abgerissen
heiko aus hbOffline
Anmeldungsdatum: 26.05.2006
Beiträge insgesamt: 396
KTM 1290 Super Adventure S
KTM EXC 300
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 21. März 2015, 18:00    Titel: Stecker zur Benzinpumpe Kabel abgerissen Antworten mit Zitat
beim Tankabnehmen, wegen Ölwechsel, bekam ich den Stecker der Benzinpumpe nur schwer getrennt. Dummerweise ist mir dabei ein Kabel abgerissen, an dem Stecker der vom Motorrad kommt. Dachte, nicht so schlimm, mache ich halt einen neuen Stecker dran. Nun stelle ich aber fest, dass von der Benzinpumpe drei Kabel in den Stecker gehen, vom Motorrad aber nur zwei kommen. Der originale Stecker scheint aber fest am Hauptkabelstrang dran zu hängen. Gibt es den auch einzeln mit einem Stück Kabel dran? Habe bei meiner Recherche im Ersatzteilkatalog nichts anderes gefunden. Hatte von euch jemand auch schon mal das Problem?
Gruß Heiko
www.enduristik.de
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
 →  87.000 km
2. 1190 ADVENTURE R
 →  14.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 21. März 2015, 18:16    Titel: Re: Stecker zur Benzinpumpe Kabel abgerissen Antworten mit Zitat
heiko aus hb @ Sa, 21. März 2015, 18:00 hat folgendes geschrieben:
Gruß Heiko
Es gibt den Stecker als Ersatzteil, sollte wohl auch wieder zu reparieren sein...
Ich habe von meinem Umbau auf Einspritzung noch einige Teile vom "alten" Kabelbaum herum liegen... stell mal ein Foto vom Stecker ein und ich schaue mal nach (ohne Foto muss ich den Stecker erst wieder im Schaltplan raus suchen), denn dann wäre sogar noch ein Stück Kabel dran Cool
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
heiko aus hbOffline
KTM EXC 300
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 21. März 2015, 18:28    Titel: Antworten mit Zitat
Etwas voreilig habe ich schon das noch feste Kabel auch abgeschnitten, weil ich ja einen anderen Stecker montieren wollte Sad .
 Dateigröße:  104.86 KB
 Angeschaut:  1364 mal
www.enduristik.de
OlekOffline
Anmeldungsdatum: 10.10.2006
Beiträge insgesamt: 174
Yamaha Tenere 1VJ `87
KTM 1190T Adventure
BeitragVerfasst am : Sa, 21. März 2015, 18:44    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Heiko,
können wir den nicht neue einpinnen ?
Ich ruf gleich mal bei Dir an.. Very Happy
BeitragVerfasst am : Sa, 21. März 2015, 19:52    Titel: Antworten mit Zitat
noch mal neu:
Ich würde den neu Eincrimpen - die gibt es einzeln. Solltest Du nirgends Passende finden, musst Du in den sauren Apfel beißen und bei KTM E-Teil 000.70.000.0AM zu 6€ kaufen.
Mit den nur zwei Leitungen (blau/schwarz und braun) Kabelbaumseitig und den drei Leitungen (rot / blau / schwarz) auf der Pumpenseite ist auch richtig. Das ist die Kraftstoffstandsvorbereitung, in der Pumpe geht nur noch (rot und blau) im Pumpensockel weiter.
Ggf. könntest Du auch über ne Verlängerung nachdenken - gibt es aber nicht Original, genau so wenig wie ein Stecker mit einer LEITUNG dran. Dann kannst Du auch gleich über ne Umrüstung auf AMP SuperSeal nachdenken.
heiko aus hbOffline
KTM EXC 300
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : So, 22. März 2015, 10:00    Titel: Antworten mit Zitat
Wir probieren erstmal den alten neu zu Crimpen ansonsten bestell ich halt den Ersatzstecker. Danke für die schnellen Antworten.
www.enduristik.de
dapOffline
Anmeldungsdatum: 05.05.2008
Beiträge insgesamt: 622
 →  111.000 km
BeitragVerfasst am : So, 22. März 2015, 14:22    Titel: Antworten mit Zitat
Kauf dir doch einfach irgendwo bei Louis Polo oder dem kfzladen deines Vertrauens n tütchen japanstecker und ne gescheite crimpzange. Sowas kann man immer brauchen... Hakim hat hier (suche) irgendwann auch mal teilenummern rein geschrieben...
Gut crimp !
Ciao dap
OlekOffline
KTM 1190T Adventure
BeitragVerfasst am : So, 22. März 2015, 18:59    Titel: Antworten mit Zitat
Haben wir heute provisorisch gelöst und den Stecker ausgepinnt. Machen wir nächste Woche dann wieder schön.. Very Happy
bammelOffline
Anmeldungsdatum: 17.11.2012
Beiträge insgesamt: 587
BeitragVerfasst am : Mo, 23. März 2015, 20:50    Titel: Antworten mit Zitat
Olek @ So, 22. März 2015, 18:59 hat folgendes geschrieben:
Vieleicht ne blöde Frage, aber wie macht man das?
BeitragVerfasst am : Mo, 23. März 2015, 20:57    Titel: Antworten mit Zitat
bammel @ Mo, 23. März 2015, 20:50 hat folgendes geschrieben:
Ab einfachsten so:
LINK
OlekOffline
KTM 1190T Adventure
BeitragVerfasst am : Di, 24. März 2015, 19:23    Titel: Antworten mit Zitat
Falls Du das auspinnen meinst geht das elegant und professionell siehe Link von Hotfire...
Wenn Du das nicht jeden Tag machen musst geht auch eine Büroklammer oder wie in unserem Fall ein Fonduespieß aus Mamas Küche Rolling Eyes
Die Verbinder sind in dem Stecker mit eingerastet. Die Rastzunge zurückbiegen und Verbinder nach hinten rausziehen - feddich.
Falls Du das provisorisch meinst. Wir haben die Kabel direkt ohne Stecker angesteckt ( allerdings mit Schrupfschlauch kurzschlußfest gemacht )
BeitragVerfasst am : Di, 24. März 2015, 20:42    Titel: Antworten mit Zitat
Stecknadeln & Nähnadeln bieten sich auch oft dafür an.
bammelOffline
BeitragVerfasst am : Di, 24. März 2015, 21:48    Titel: Antworten mit Zitat
Danke, wieder ein bisschen schlauer. Habe ich bisher noch nicht machen müssen, aber auch was nicht ist kann ja noch werden ohmy blink
trencavelOffline
Anmeldungsdatum: 07.09.2008
Beiträge insgesamt: 22
BeitragVerfasst am : Mi, 25. März 2015, 14:11    Titel: Antworten mit Zitat
Mir war des ganze Rumgefummel mit versch. Steckerles irgendwann mal zu blöd, hab dann in der Bucht den AMP Sortimentskasten für einen recht schmalen Taler ersteigert. Wenn jetzt irgendwas verreckt ersetze ich konsequent durch die Supersealinger.
S'geht schnell und vor allem kannst dir schnell und vor allem auch am WE helfen. Unter der Woch' gehts Zeug ja im Normalfall eh' ned kaputt...
Warum nennst Du mich Biker ?? Ich habe Dir doch nix getan !
[ Time: 0.0764s ][ Queries: 46 (0.0442s) ]
