Gelegentliche Fehlzündungen!
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
IF3Offline
Anmeldungsdatum: 11.02.2008
Beiträge insgesamt: 2614
Royal Enfield Himalayan 411
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 17. März 2015, 18:58    Titel: Gelegentliche Fehlzündungen! Antworten mit Zitat
Bin genervt! wacko
Folgendes Problem hat mich ereilt.
Meine geliebte 950er nervt mich mit gelegentlichen Fehlzündungen und zwar ausschließlich auf holprigem Geläuf.
Diese Fehlzündungen treten unabhängig von Geschwindigkeit und Gasstellung auf.
Wenn der Hahn auf ist, gibt´s einen richtigen Knall, ist der Hahn ziemlich zu, bockt Sie nur.
Wenn die Straße glatt ist, keine Probleme.
Was meint Ihr, wo sollte ich anfangen zu suchen!
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : Di, 17. März 2015, 19:05    Titel: Antworten mit Zitat
Binde mal deinen Seitenständer fest, durch die Schläge oder beim Stehen auf dem Bike bewegt sich der Seitenständer ergo der Schalter.
BeitragVerfasst am : Di, 17. März 2015, 19:07    Titel: Antworten mit Zitat
P.S. kann man natürlich auch im Stand testen wie nervös er reagiert.
IF3Offline
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 17. März 2015, 19:08    Titel: Antworten mit Zitat
Wow, bist Du schnell!
Hab ich schon vermutet, wusste nur nicht wie ich das checken soll.
Das mit dem Festbinden ist ne gute Idee!
Scott-y
Beiträge insgesamt: 1702
BeitragVerfasst am : Di, 17. März 2015, 19:21    Titel: Antworten mit Zitat
als Alternative: ein loser Zündkerzenstecker.
IF3Offline
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 17. März 2015, 19:24    Titel: Antworten mit Zitat
Gecheckt! Kerzenstecker i.O.
hakim
twinnerOffline
Anmeldungsdatum: 23.04.2003
Beiträge insgesamt: 300
 →  149.000 km
Adv 790 R
BeitragVerfasst am : Di, 17. März 2015, 22:51    Titel: Batteriekabel locker Antworten mit Zitat
Batterieanschlußkabel locker, hatt' ich schon mal...
Twinner.
IF3Offline
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 18. März 2015, 8:13    Titel: Antworten mit Zitat
Sooooo, gerade zur Arbeit gedüst und was soll ich sagen, Seitenständerschalter ist es nicht! Sad
@ twinner, danke, Batterieanschluss ist i.o.!
Das Phänomen tritt jetzt auch gelegentlich auf ebenen Untergrund, also ohne Erschütterungen, auf!
Es darf weiter gerätselt werden!
Gruß von der sonnigen Ostsee!
Gelbe-LC8Offline
Anmeldungsdatum: 26.08.2013
Beiträge insgesamt: 127
 →  64.000 km
Suzuki DR350
BeitragVerfasst am : Mi, 18. März 2015, 8:55    Titel: ECU Schaltplan Antworten mit Zitat
Vielleicht systematisch nach Schaltplan vorgehen ...
 Dateigröße:  110.27 KB
 Angeschaut:  1225 mal
rabsiOffline
Anmeldungsdatum: 19.03.2010
Beiträge insgesamt: 203
BeitragVerfasst am : Mi, 18. März 2015, 9:55    Titel: vlt... Antworten mit Zitat
Ich geh mal davon aus, dass Du kein Flimmern irgendeiner Lampe am Display dabei hast.
Leg Dir neue Zündspulen (Abb Nr10) zu, und zwar alle zwei. Und die ZK kannst auch gleich tauschen. Nur so als Tipp...
 Dateigröße:  174.58 KB
 Angeschaut:  1178 mal
IF3Offline
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 18. März 2015, 10:23    Titel: Antworten mit Zitat
@Gelbe-LC8, Schaltplan ist ausgedruckt!
@rabsi, ZK sind neu, Spulen muss ich besorgen!
Sind die Zündspulen der 9X0 aller Baujahre gleich?
gruebel
mike1972Offline
Anmeldungsdatum: 20.03.2010
Beiträge insgesamt: 233
LC4 640 SixDays
 →  34.000 km
CB450K5, 78er HD Sportster, ETZ250BW
 →  42.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 18. März 2015, 16:15    Titel: Antworten mit Zitat
öhm...mal angenommen es ist KEIN Problem mit der Zündung...aber Gemischaufbereitung?
@IF3... hmmm...tritt das Problem eher "schnell und hart" sowie sehr "digital" (also Fehler kommt plötzlich und ist genauso plötzlich wieder weg) auf (Zündung) oder eher "weich" (Gemischaufbereitung)?
Oftmals sind ja diese sporadischens Fehler nicht immer eindeutig.
Sollte es seitens der Gemischaufbereitung kommen... könnten auch die Gummischellen an der Vergaserunterseite schuld sein. Eine kurze Sichtprüfung dauert nicht lange.. oder ein Bremsenreinigertest an der Vergaserbatterie...ist auch schnell gemacht.
Grüße,
Mike
___________________
The human gene pool needs a chlorine tablet....
BeitragVerfasst am : Mi, 18. März 2015, 16:47    Titel: Antworten mit Zitat
Kabelbruch beim Zündschloss. .....
mike1972Offline
LC4 640 SixDays
 →  34.000 km
 →  42.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 18. März 2015, 18:05    Titel: Antworten mit Zitat
würde jetzt behaupten... das dies am DZM zu sehen wäre...
Wenn Elektrik, dann Positionssensor/Geber (wobei auch hier der DZM Fehlverhalten zeigen sollte), Zündspule (aber nicht beide sondern eine) oder sporadischer Fehler im Zündungssteuergerät. Seitenständerschalter kann es auch immer wieder gerne sein..
ist halt aweng stochern im Brei...
Würde, je nach Fehlerverhalten, auch die Gemischaufbereitung anschauen.
Grüße,
Mike
___________________
IF3Offline
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 18. März 2015, 19:11    Titel: Antworten mit Zitat
Mike, der Fehler tritt wenn man so will "digital" auf.
Das heißt, harte, kurze, spontane Aussetzer.
Bei Volllast gibt´s nen lauten Knall. Bei wenig Last gibt´s nen Ruck.
Aber immer nur einzeln oder einzeln hintereinander.
Wenn die Straße topfeben ist, eher nicht. Holpert es, wenn auch nur wenig, dann setzt´s aus.
Scheiße das Fahren macht im Moment so nen Spaß.
Bin eigentlich den ganzen Winter durchgedüst.
-Kerzen hab ich schon gewechselt.
-Seitenständer geprüft.
-Batterieanschlüsse o.k.
Werd wohl am Wochenende die ganze Elektrik beäugen!
Seite 1 von 3
[ Time: 0.1195s ][ Queries: 31 (0.0290s) ]
